請問日本的CDP或擴大機要轉100V,是用穩壓器好還是自耦變壓器呢?(哪個音質不會被破壞?)
文章pigingfong 發表於 週一 10月 15, 2007 10:07 am
請問一下各位前輩、同好:
若有日本製的的CDP或擴大機要轉100V,是用穩壓器好還是自耦變壓器呢?(哪個音質不會被破壞?)
有人說用穩壓器穩在100V較好,有的說用自耦變壓器變壓到100V較好,
對電子不太懂的我,請教一下各位前輩、同好,
可有相關經驗可提供呢?
或是還有其他方法?
感謝! :)
pigingfong
註冊時間: 週三 5月 09, 2007 10:36 am
文章pigingfong 發表於 週一 10月 15, 2007 11:39 pm
看來大家可能也沒用過這兩樣東西。
對了,今天又看到有人用降壓器,
可是聽說廉價的降壓器還不如不用,
不知可有推薦的降壓器呢?
pigingfong
文章pcvhaha 發表於 週一 10月 15, 2007 11:53 pm
pigingfong 寫:看來大家可能也沒用過這兩樣東西。
對了,今天又看到有人用降壓器,
可是聽說廉價的降壓器還不如不用,
不知可有推薦的降壓器呢?
你這問題我有在AA和MYAV問過
問一下手上有日規.製機器網兄機器"100和120v電壓"問題
http://219.84.167.1/forum/showthread.ph ... did=305499
日規機需要變壓器嗎?
http://219.84.167.1/forum/showthread.ph ... did=295074
縱合心得是 最好加降壓器 市電有時會飆到115-120V 直接插恐怕電容常久會爆......
PS:奇拍有個450元的 500W 110V降壓器看起來不錯
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章benA11 發表於 週一 10月 15, 2007 11:54 pm
您指的穩壓器是? :?:
benA11
註冊時間: 週五 12月 29, 2006 11:03 pm
來自: Deep Ocean
文章pigingfong 發表於 週一 10月 15, 2007 11:59 pm
benA11 寫:您指的穩壓器是? :?:
將電壓穩在某個電壓值的
有可以穩在100v的
我也是最近才知道這東西
可是我不知道這東西好不好就是了?
所以才來問問是否有人用過。 :)
pigingfong
文章pigingfong 發表於 週二 10月 16, 2007 12:14 am
pcvhaha 寫:
對了,今天又看到有人用降壓器,
可是聽說廉價的降壓器還不如不用,
不知可有推薦的降壓器呢?
你這問題我有在AA和MYAV問過
日規機需要變壓器嗎?
感謝 研究討論串中!
100v還真麻煩...
pigingfong
文章class6 發表於 週二 10月 16, 2007 12:17 am
CDP 如果又是當轉盤的話.
幾乎是沒有影響的.
AMP.
不要用100V的自找麻煩.
而且.
不像CDP.日規機這麼多.
AMP 沒必要去找日規的吧.
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章dmwc 發表於 週二 10月 16, 2007 7:20 pm
如果堅持要100V,我是比較建議去買台輸出100V 的 online UPS,我所知到台達的Online UPS就可以請原廠修改為100V or 120V,這樣輸出就不會受到台電電壓飄移的影響
但是UPS接上去後聲音會改變,變了後是不是你喜歡的聲音就不是誰可以保證的,我測試過射手座聲音會比較有力,細節也會提升,但也會比較刺
而且如果只為了某台小機器就買台Online UPS,我也不覺得這樣有多划算,能免買 100/120 機器,就盡量不要買
就是那個光,就是那個光,就是那個荷包花個精光
dmwc
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 9:43 am
文章kmg 發表於 週二 10月 16, 2007 9:54 pm
看下來...
是不是直接把機內的變壓器換一換比較快?
不過我想CDP的電源部份應該比AMP複雜很多
應該非常難吧...
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章Higuma 發表於 週三 10月 17, 2007 12:56 am
如果要更徹底的解決電壓與電源問題,
我建議可以看一下這篇http://www.joyaudio.idv.tw/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11623
唯一問題是可能很難買到,有其他問題應該也可以
請教這位作者.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
文章palchiu 發表於 週三 10月 17, 2007 10:41 am
kmg 寫:看下來...
是不是直接把機內的變壓器換一換比較快?
應該非常難吧...
不貴的機器訂做一顆更高規格的變壓器, 應該比買個隔離變壓器便宜.
有的好機器不要換變壓器, 裡面的就超棒. :eeh:
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 81 位訪客
