toscanini 寫:吾....的確是我一時疏忽,沒把設定交代清楚
foobar:沒有用任何DSP,也沒有用DS,KS的。直接用saffire的ASIO。dither開與關都試過....我比較喜歡沒有dither的,但是不管有開沒開,差異並不會很大,聲音還是一樣很大港。PLAYBACK的部分,我是把音量開到最大,但是沒有用preamp的部分。
wavelab的設定,因為我還不是很熟,所以只能盡量交代我知道的部分。有一項effect,我完全沒設定。dither的部分,選項還真多....況且我也不懂intern, UV22, 還有UV22 HR的原理。但是就我的聽感,開在intern的時候,聲音有點接近foobar,就是最高頻的空氣感消失很多,聲音比較偏中低頻,但是中低頻的層次還是比foobar好一點。
開在UV22,跟intern差不了太多,即使是選了24 bit。但是UV22 HR就不一樣,選在24 bit時空間感比不用dither的時候好,但是仔細聽可以發現最上層的空氣感稍微比不用dither的時候差,但是差異很小。至於音效卡的設定,我一樣是設定為音效卡的ASIO,buffer number 18,雖然不知道這數字好不好....
試聽音樂,為求方便,只聽一首....鄧麗君XRCD的第五軌 清夜悠悠
前一篇的心得是基於名琴的饗宴-瑪雅代理還有大衛王跟他兒子的莫札特交響協奏曲(DECCA Legend)
最後要講一點,PS audio delta 100高頻響應不像我的KT66單端管機好,低頻量感比較多。從音效卡到擴大機的線也是自己用OCC單心銅線DIY的。所以整體的低頻量應該是偏多一點。不過對我來說wavelab播放的層次比較豐富,細節比較多倒是一個不爭的事實,不管用什麼類型的音樂(僅限古典,人聲)在我聽來都有一樣的結果。
大家有興趣互相求進步!
fairc 寫:分享一下
我找到可以編輯撥放清單的方式了
首先啟動程式
FILE->NEW->basic audio cd
會彈出一個視窗 接著按左上角的箭頭就會出現選項
選ADD FILE就可以加入自己想要聽的
MP3 WAVE 還有CD
這個方法可以直接讀CD喔
聲音真的不錯 不過他似乎沒辦法輸出數位訊號
所以DAC就沒用武之地了
試試看吧 很不錯的
fairc 寫:分享一下
我找到可以編輯撥放清單的方式了
首先啟動程式
MP3 WAVE 還有CD
這個方法可以直接讀CD喔
所以DAC就沒用武之地了
試試看吧 很不錯的
genie10 寫:fairc 寫:分享一下
試試看吧 很不錯的
請問大大您說的沒辦法輸出數位訊號是什麼意思??
因為我從1723光纖輸出這樣可以聽耶
還是我誤會您的意思了
初步聽了一下城裡的月光這首歌
感覺跟foobar的味道很不相同~~整個耐聽很多(喇叭太濫的關係 )
繼續研究~~希望可以找出更簡單使用的方法
試著存了兩個撥放清單,重新開啟的時候卻還要再重新載入一遍!?
會花掉不少時間,有點不太方便的說
fairc 寫:genie10 寫:fairc 寫:分享一下
試試看吧 很不錯的
因為我從1723光纖輸出這樣可以聽耶
還是我誤會您的意思了
初步聽了一下城裡的月光這首歌
會花掉不少時間,有點不太方便的說
我適用emu0404的數位輸出 但 聽不到聲音耶
我是使用ASIO輸出 不是網路上音質最佳的那個設定
而是次佳的那個 因為最佳的那個只能用ASIO輸出 且無法控制音量
fairc 寫:請問CTRL+U 的16BIT 24BIT 32BIT
和 DITHER 的16BIT 24BIT 32BIT 的有何不同呢?
teamJDK 寫:fairc 寫:請問CTRL+U 的16BIT Dither 的輸出位元選擇,是轉換成你指定的輸出位元,並且加上 Dither,
而 Ctrl+U 則只是單純的位元轉換,沒有加上 Dither。
Dither 是什麼呢?
Dither 就是雜訊
所以開了 Dither 會使整體的總雜訊量增加,不過,也許有可能,
會改變原始量化誤差產生的不和諧失真,使得聲音產生變化,
我是說有可能。
如果你有添加 WaveLab 的 VST 效果器,那麼開啟高位元輸出和 Dither 則是必要的。
foobar2000 本身也有位元轉換輸出和 Dither+ATH Noise Shaping 的功能,
以前做過測試,其實效果不差,當然軟體最強的 Dithering 是 MBIT+,
也就是 ExtraBit/MegaBitMax
http://www.24-96.net/dither/index.htm
http://audio.rightmark.org/lukin/dither/dither.htm
可以幹掉 SONY 的 SBM,Apogee 的 UV22HR 或者其他知名的 dithering 技術。
不論如何,不要使用 WaveLab 內建的 SRC 或者 Resampler192,
那是非常非常糟糕的 SRC,品質令人吐血,更慘的是 WaveLab 是很多製作人員拿來做後製的主力軟體
所以你可以發現有一些 CD 有很明顯的 SRC 失真,檢驗頻譜果然會發現這是 WaveLab 惹得禍。
WaveLab 6 內建的 SRC 品質大幅提昇,不過還是比不上軟體最強的 SRC,
iZotope 64-bit SRC,這個 SRC 目前只有 MAC 的軟體版本。
godfire111 寫:不過我發現如果單純使用WAVE檔播放,按ctrl+U可以選擇輸出bit數。default是16 bit,但是我發現選不一樣的bit數其實都聽的出來,bit數越高,音場的深度越深,高音量變多但是不刺耳。
這個意思是:BIT數選愈高愈好囉?還是有怎樣的但書?
toscanini 寫:godfire111 寫:不過我發現如果單純使用WAVE檔播放,按ctrl+U可以選擇輸出bit數。default是16 bit,但是我發現選不一樣的bit數其實都聽的出來,bit數越高,音場的深度越深,高音量變多但是不刺耳。
我並不是專家,但是我知道bit數增加應該會讓動態增加,或是帶有更多的音樂訊息。
今天晚上試著用wavelab輸出數位訊號給DAT解碼,比較上foobar的輸出,用HD650接DAT上面的耳機輸出孔作比較。
本來以為應該沒有差別的....但是其實還是有。只是沒有像播放WAVE檔的差異那麼大。主要的差異還是在高頻的解析,就是可以感覺到比較多的堂音(回音)被還原出來,也比較清晰一點。fooabr的也很不錯,喜歡的人可以說耐聽吧,wavelab的高頻是帶有那種精準性一板一眼的。但是中頻與中低頻的部分我倒是聽不出差異來。
試聽的音樂:陳潔麗與鮑比達 第二軌
godfire111 寫:toscanini 寫:godfire111 寫:不過我發現如果單純使用WAVE檔播放,按ctrl+U可以選擇輸出bit數。default是16 bit,但是我發現選不一樣的bit數其實都聽的出來,bit數越高,音場的深度越深,高音量變多但是不刺耳。
試聽的音樂:陳潔麗與鮑比達 第二軌
--->網兄這句話講到我想表達的了,之前一直不知道該如何形容WAVELAB與FOOBAR的差異;是差異性喔,我覺得兩者表現感覺不同,無熟優熟劣,純看個人口味
今天發現有個選項:import CUE,結果選了以後就當掉了,請問有人有試過嘛?可否如FOORBAR一樣帶入WAVE檔?
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 87 位訪客
