請問兩支喇叭背牆距離不同,問題會很大嗎?
文章pigingfong 發表於 週日 10月 21, 2007 3:58 pm
因為擺位的問題,
可能會造成兩支喇叭背後離牆的距離不一樣遠,
請問這樣問題會很大嗎?
比如說一支背牆一公尺
但另一支因為後面有家具,變成只離家具五十公分!
這樣會對聲音造成很大的衝擊嗎?
有辦法補救嗎?
如果用吸音棉舖在家具外層效果大嗎?
另,喇叭後面的家具若一整個鐵櫃跟裝滿雜物的鐵架兩者來選,
以對聲音的影響來講,各位會選哪一個呢?
pigingfong
註冊時間: 週三 5月 09, 2007 10:36 am
文章老吳 發表於 週日 10月 21, 2007 4:13 pm
如果不是專用試聽室很難要求後牆及2邊完全對稱,所以不必在意,也不用貼吸音棉,不好看.
選裝滿雜物的鐵架.
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章kmg 發表於 週日 10月 21, 2007 10:16 pm
我覺得系統聲底愈薄
影響會比較大
但實際上的情況則很難說
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章linjunan 發表於 週日 10月 21, 2007 10:43 pm
如果根本聽不出來,有必要去想嗎? :ho:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章teamJDK 發表於 週日 10月 21, 2007 11:29 pm
影響會很大,立體聲的前提是建立在左右兩邊完全對稱的情況下,
喇叭距離後牆的距離會改變背波反轉干涉抵銷的頻率,
會劇烈改變兩支喇叭的頻譜,這個觀測上的變化量是很巨大的,
所以一定聽得出來。
一般我們會覺得差異不大的原因是我們很少去搬動喇叭,
沒有去仔細比對,因為這麼做很麻煩,所以會覺得它影響不大 :P
然而,如果我們不是很在意很精確的立體聲重現,
或者是從來沒有去注意這個部分,覺得不是很重要,
這樣的話即使兩邊距離背牆不一致,聽起來也是可以接受,
聽得舒服愉快就好 :)
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章handleable 發表於 週日 10月 21, 2007 11:55 pm
單純要求音樂的旋律的話
影響不會很大
背牆的影響會隨著喇叭的拉前而減少
空間足夠..將喇叭再前拉就ok(拉50cm以上)
背牆對音場和音色都有影響
不足的背牆音場扁平.而怪異
音色清利而水分少
如果空間不足.無法拉前
試著用正三角型擺法
這種擺位利用近似耳機的方式表現音色.音場
可以突破一些空間的限制
AKG 240M + audio-Aero Prima
讓音樂歌唱的新天新地
handleable
註冊時間: 週一 4月 18, 2005 9:00 pm
來自: 雙和
文章kmg 發表於 週一 10月 22, 2007 12:51 am
我現在也是用正三角擺位方式
的確能解決很多問題
kmg
文章: 355
文章teamJDK 發表於 週一 10月 22, 2007 1:28 am
距離背牆越遠,反射波的能量越弱,影響會逐漸減小,
不過越遠干涉抵銷的頻率越低,而缺乏低頻會造成聲音品質明顯的下降。
為了避免抵銷掉重要的低頻區段,從喇叭前障板算起到後牆,
最少要有 2M~2.2M 以上的距離,這是指普通一般設計的喇叭,
不包括特殊的低音設計例如被動輻射式。
正三角形擺法背波不和牆面平行,會減少這種問題,
不過此時反射面的側牆就會變得更重要,如果你靠側牆很近的話,
同樣兩支喇叭的距離側牆的幾何位置也要相等。
挑一張人聲定位形體大小很清楚在正中央的 CD 來播放,
看看聲音是不是真的在正中央就可以辨別這個最基本的要求,。
我看過有的視聽室,聲音是不在正中央的,但是還是聽得很愉快 :)
teamJDK
文章kmg 發表於 週一 10月 22, 2007 5:56 pm
我的空間很慘
一邊靠側牆沒背牆
一邊靠背牆沒側牆
尤幸...iQ3的氣孔在前方......
用正三角還可以,不這樣人聲就偏蠻多的
kmg
文章: 355
文章pcvhaha 發表於 週一 10月 22, 2007 6:37 pm
kmg 寫:我的空間很慘
一邊靠側牆沒背牆
一邊靠背牆沒側牆
用正三角還可以,不這樣人聲就偏蠻多的
你應該有很多pm還沒收喔
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章teamJDK 發表於 週一 10月 22, 2007 7:15 pm
kmg 寫:我的空間很慘
一邊靠側牆沒背牆
一邊靠背牆沒側牆
用正三角還可以,不這樣人聲就偏蠻多的
我記得 kmg 兄有一張 CD 叫皇帝位還是什麼的,
用那張 CD 就可以很容易的測試定位,
那張 CD 裡面有一軌是錄好像是木魚從左至右九個位置的敲擊聲,
九個位置左右距離相等間距等寬,同時水平排列成一直線,
不會有定位突然前傾或後退的現象,
最左和最右聽起來都在左右喇叭箱體的外側,
最中間的敲擊聲就在兩支喇叭的正中央。
放那軌如果聽起來最中間不在正中央,
或者是每個點移動的間距不一樣長,
或者是某一邊的聲音會特別靠左或靠右擠成一團,
或者是某幾點定位會特別突出,水平排列不在同一直線上,
或者是某幾點聲音會突然變得特別響亮,
那我們就可以知道用這個系統聽音樂的時候,
一直以來我們聽到的音場其實是變得怎麼樣,
那一軌可以讓很多人認識空間擺位到底有多重要 :)
teamJDK
文章kmg 發表於 週二 10月 23, 2007 2:47 am
pcvhaha 寫:你應該有很多pm還沒收喔
呵...我今天下午6:00才下飛機回到家咩
馬上就跟小李拿了線改了amp
又跟女朋友吃了個晚飯
:aa:
kmg
文章: 355
文章EX-S 發表於 週二 10月 23, 2007 9:39 am
kmg 寫:
馬上就跟小李拿了線改了amp
又跟女朋友吃了個晚飯
:aa:
真是充實又令人羨慕的一天. :ho:
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章EX-S 發表於 週二 10月 23, 2007 9:43 am
teamJDK 寫:影響會很大,立體聲的前提是建立在左右兩邊完全對稱的情況下,
所以一定聽得出來。
聽得舒服愉快就好 :)
jdk兄又出現了~
最近房間大搬風...為了調整喇叭擺位真是快累死...
不是什麼怪物喇叭很重.
而是沒錢投資120cm的喇叭架 :mad:
只好用空心磚.一邊各三塊.
所以一動擺位時...一次要搬動六塊大空心磚.
真是過癮... :aa:
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章kmg 發表於 週二 10月 23, 2007 1:29 pm
其實樓主還是先擺了再說
沒聽到之前想太多也沒效
而我最後的解決辦法跟擺位也沒什麼關係
當然不是說擺位沒效,也實在因為我家沒什麼位置可以換
所以我走了另一條路
就針對人聲的位置來說
我只有不停的提升系統的中頻
直至空間對聲音的影響力愈來愈低
kmg
文章: 355
文章Peace andy 發表於 週六 10月 27, 2007 7:37 pm
kmg 寫:其實樓主還是先擺了再說
沒聽到之前想太多也沒效
而我最後的解決辦法跟擺位也沒什麼關係
所以我走了另一條路
就針對人聲的位置來說
我只有不停的提升系統的中頻
直至空間對聲音的影響力愈來愈低
改變:背牆距離,喇叭間距,角度...用同一cd片段去試其差異,選自己最能接受的,應該就差不多了吧!!! :ho: :ho: :ho:
音樂..和平..地球村
Peace andy
文章: 10
註冊時間: 週四 8月 30, 2007 7:44 pm
來自: Taipei Taiwan R.O.C.
文章pipimeme 發表於 週六 10月 27, 2007 7:51 pm
teamJDK 寫:
kmg 寫:我的空間很慘
一邊靠側牆沒背牆
一邊靠背牆沒側牆
用正三角還可以,不這樣人聲就偏蠻多的
用那張 CD 就可以很容易的測試定位,
不會有定位突然前傾或後退的現象,
最中間的敲擊聲就在兩支喇叭的正中央。
放那軌如果聽起來最中間不在正中央,
或者是每個點移動的間距不一樣長,
或者是某幾點聲音會突然變得特別響亮,
小弟也有這張CD
台北地區,需要商借可以PM給我 :D
MSN pipimeme99@hotmail.com
SONY CDP-X3000
audire legato
KRK RP8 Mointer
pipimeme
註冊時間: 週三 1月 31, 2007 1:07 pm
來自: 希臘神話
文章ZZR-1500 發表於 週六 10月 27, 2007 10:34 pm
先排一 :D
下一波昇級開始囉~
ZZR-1500
註冊時間: 週四 9月 06, 2007 11:16 am
文章kmg 發表於 週日 10月 28, 2007 12:37 am
呃...這張是廣東話發音的喔...
kmg
文章: 355
文章pipimeme 發表於 週五 11月 02, 2007 12:16 am
kmg 寫:呃...這張是廣東話發音的喔...
我的是全中文 :o
SONY CDP-X3000
audire legato
KRK RP8 Mointer
pipimeme
來自: 希臘神話
文章kmg 發表於 週五 11月 02, 2007 2:01 am
噢...可能是不同版本
我的是香港朋友送我的......
kmg
文章: 355
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 42 位訪客
