電腦訊源的數位輸出疑問
文章godfire111 發表於 週五 8月 31, 2007 3:03 pm
我也很想問athew9問的問題
"如果我只要單純想要好的音質輸出,可有其他選擇","大半的功能好像都是錄音等專業製作上,什麼 32 channel、混音、MIDI控制器我應該是這輩子壓根用不到吧?"
J@ck兄的回答也是經典
"在預算有限的狀況下, 我覺得選擇這些比較貴一點的卡也是一個划算的解決方案."
目前正享受RME 9632 類比的感動
請問一下,如果要外接DAC,要到哪種等級以上才有感覺不同?
亞瑟DA20 建議嗎?
godfire111
註冊時間: 週五 9月 16, 2005 12:52 pm
文章danadio 發表於 週五 8月 31, 2007 5:42 pm
剛剛看了版主po的那篇原文與相關文章,只能說,原作者聽的器材、使用過的東西還不夠多,還沒辦法體會出差異,更不用說對音樂器材、理論的誤解。
電腦方便性、功能是沒話講的,但是要在這裡得到真正的美聲,很困難。話說回來,聽得爽就好,想那麼多做啥。
參考別人的說法,自己多聽聽是否這是想要的聲音,再衡量預算與個人使用習慣的問題,這樣就好啦!
danadio
註冊時間: 週四 3月 30, 2006 10:28 am
來自: 台中
誠心請教.
文章imbalance.tw 發表於 週一 9月 10, 2007 4:49 pm
我是被引述文章的原作。一直就在奇怪怎麼一篇陳年舊文突然有人回應,剛在看 google analytics 才發現原來來自這邊。
其實就如我文中所述,當然自己沒財力也沒學力完全了解,當初主要從數位訊號這邊開始研究,也是看中自己專長主要偏軟體,牽涉到電子學部份就非我所長。承蒙指教是非常感謝的。
可惜的是,部份的引述總是會有些誤差,若不看前後文,單指引述的部份,可說是漏洞百出。我在文中簡述的理念,就我粗淺理解,應該如下:
數位訊號的傳錯跟誤差是不同的。由於 DAC 是被動元件,會受時間訊號影響輸出,這是肯定的。只是在 jitter 部份,定義是誤差而不是錯誤,所以若用 buffer 的觀念,例如取0.1秒鐘 buffer(也就是音樂至少等0.1秒才出來),然後把時間訊號重做後再進 DAC chip,那麼前頭 jitter 的誤差就可不計。
blue 的 crystal lock 就它發表的 paper 來看,我覺得是個不錯的解法,但所有硬體的解法當然都是在系統中加入另一變因,用一個誤差取代另一個誤差,那就是看誰比較小了。例如 gold 也聽了,差異也是很大。我想由理論到實作上能控制多少變因,是問題關鍵。
電腦上要得到「真正的」美聲,很困難?這要看定義了。首先,甚麼算電腦?家用電腦嗎?裝了RME or xx 音效卡的電腦嗎?電腦有很多種的。 ;-) 第二,得到聲音是代表類比輸出?數位輸出?定義明確,才比較有得討論。我認為, 在可接受的價位內,從一般家用電腦獲得優質的數位輸出是絕對可行的。
另外一點很重要的是:請各位仔細思考一下, cd player 的運作原理是甚麼?在同一系列文章中提過,用 EAC 抓音軌,為何要如此做?以及硬碟的運作方式與 cd player 有何不同,對 "JITTER" 的影響是?我想提出:不管後方的其他器材,光就數位輸出部份,以 EAC 抓音軌,硬碟輸出的數位訊號,是遠優於由 cdp 輸出數位訊號的。正本清源,源頭弄好,出來的還不好,那不是源頭的問題,而是過程中如何處理訊號的問題。
聽了電腦mp3 聲音很爛,或是光碟機輸出聲音很爛,或是音效卡聲音不如發燒友天價的 cdp ,就說電腦沒有好聲音。這是我最常碰到的說法。前面很容易是實話,但這跟電腦沒有好聲,應不是同一問題。
imbalance.tw
註冊時間: 週一 1月 03, 2005 5:29 pm
Re: 誠心請教.
文章benA11 發表於 週一 9月 10, 2007 5:25 pm
imbalance.tw 寫:我是被引述文章的原作。一直就在奇怪怎麼一篇陳年舊文突然有人回應,剛在看 google analytics 才發現原來來自這邊。
你說的確實是有道理,不過很多時候就是實作會出問題,而且最大的問題就是你說的"過程中如何處理訊號的問題",有時候可能連送出去的資料都不一樣了......
就算沒經過修改,clock的資料也會因為電源雜訊或濾波器的關係而產生擾動,如此一來就會對那些完全依賴訊號clock的DAC造成很大的影響,
然後是電腦的GND很恐怖...... :ale:
還有,我覺得你說的最後一段話很正確 :)
benA11
來自: Deep Ocean
Re: 誠心請教.
文章gentle7 發表於 週三 9月 12, 2007 9:24 am
imbalance.tw 寫:另外一點很重要的是:請各位仔細思考一下, cd player 的運作原理是甚麼?在同一系列文章中提過,用 EAC 抓音軌,為何要如此做?以及硬碟的運作方式與 cd player 有何不同,對 "JITTER" 的影響是?我想提出:不管後方的其他器材,光就數位輸出部份,以 EAC 抓音軌,硬碟輸出的數位訊號,是遠優於由 cdp 輸出數位訊號的。正本清源,源頭弄好,出來的還不好,那不是源頭的問題,而是過程中如何處理訊號的問題。
沒講沒想到!
這段話值淂好好想一下! :o
花錢的速度~ 來自慾望的強度...
我的plurk http://www.plurk.com/gentle7 歡迎大家來抬槓~
gentle7
註冊時間: 週五 6月 01, 2007 11:54 pm
Re: 誠心請教.
文章狂人 發表於 週三 9月 12, 2007 10:00 am
gentle7 寫:
沒講沒想到!
這段話值淂好好想一下! :o
講起來都很簡單就是了,實際做起來... 嗯... 做做看就知道了... 呵... 電腦內的jitter大到變態,數位音響的 jitter 小到要用 PS 計算,電腦內的可是用%數在計算的. SDRAM 介面有的時候下的jitter會大到 20% 左右... :lol:
而回過頭來說,Blue 的 Crystal Lock 如果有那麼好,那他們也不會多給你個 NARROW/WIDE的選項了... 而 Blue 的 Crystal Lock 是針對一直不停變動的 clock 而設計的... 如一個一直往同一個方向漂移 (如一直加快或減慢的時鐘) 的時脈,那Crystal Lock的優勢,會真的是所向無敵。
但是... 有誰的機器會有不停加速或不停減速的 clock 啊? :ale:
Digital Lens 的作法高明多了...
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
Re: 誠心請教.
文章imbalance.tw 發表於 週四 9月 13, 2007 11:39 am
狂人 寫:講起來都很簡單就是了,實際做起來... 嗯... 做做看就知道了... 呵... 電腦內的jitter大到變態,數位音響的 jitter 小到要用 PS 計算,電腦內的可是用%數在計算的. SDRAM 介面有的時候下的jitter會大到 20% 左右... :lol:
有個 idea 想請狂人兄指教:一般家用電腦的電氣特性不適合音響,但若是嵌入式系統呢?以播放所需的運算能力而言,並不需要非常耗能的CPU,目前有些系統以電池就可以啟動,例如 AMD Geode。散熱用被動散熱,搭配上 solid state hd or flash, 或是直接網路播放等等,等於拿掉所有有馬達的東西。crystal 方面的影響我就不清楚...
會寄希望於電腦上,是因為之後音樂的散播很可能是經由網路下載不同品質(不只MP3)的音樂,而非經由光碟片等等的媒介。所以若在 DAC 機器中可以用 buffer 或甚至其他我不知道的技術克服 jitter 問題,我們就擁有了下一代的高品質播放機器。
其實針對一個不穩定的傳輸環境(也就是 Internet)中的即時播放,buffer 是有效而且也最常見的解法,但在硬體方面的實作卻變得超乎想像的複雜啊... :(
imbalance.tw
Re: 誠心請教.
文章狂人 發表於 週四 9月 13, 2007 12:26 pm
imbalance.tw 寫:
Buffer 其實是小事,Buffer 的輸出線路才是難處。
如果依照一個參考時鐘的資料來跑,資料是可以同步,但是那個時鐘的波形... 如果不是很漂亮的方波呢? 如果接收時鐘的線路是針對Rising Edge 來觸發,那個rising edge如果因為電路/線材配置的關係變成 Slew Rate 不足而變成圓角方波的時候,那個線路要從何處開始才能判定是觸發呢? 這個不確定點就是 jitter 的優秀供應商。
以上只是講一點我所知道的理論。
至於電腦方面,外接數位音響介面其實就不錯了。有個獨立電源的1394/USB 介面DAC,還是RME的 HDSP 9632 也都是很強的選擇。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 誠心請教.
文章Higuma 發表於 週四 9月 13, 2007 2:04 pm
狂人 寫:
imbalance.tw 寫:
以上只是講一點我所知道的理論。
抱歉插花一下,狂人兄可有試過lynx的aes16? 如果只需要數位輸出,aes16價位上似乎比rme 9632親切點.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
Re: 誠心請教.
文章狂人 發表於 週四 9月 13, 2007 2:23 pm
Higuma 寫:
狂人 寫:
imbalance.tw 寫:
以上只是講一點我所知道的理論。
沒用過耶... 不好意思喔 :P
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Higuma 發表於 週四 9月 13, 2007 3:03 pm
您客氣了 :ya: .
Higuma
文章lita 發表於 週四 11月 01, 2007 8:07 pm
個人小想法,
對"數位"訊號來說,某人提到的輸出的"波型",會影響到最後的結果,
個人是不太茍同的,我的想法很簡單,舉例:
從電腦端輸出一數位訊號: 00101011010010
DAC端在正常情況下會收到訊號: 00101011010010
然後由DAC把數位轉類比.
基本上,數位訊號 0就0, 1就1
除非設備或環境"太差". 發出,傳送到接收 出現錯誤的訊號.
(可能就是某人提到波形濫到0被讀成1)
但是這種情況很多嗎? 1%? 2% 50% or 很小很小. 這不是我的專業,我不下定論
但是個人想法是,應該非常少,少到你是發現不出來的
舉個例,如果你用DVI接螢幕,你能發現你的螢幕在一閃一閃的嗎?
但是DAC卻可以很輕易的主宰整個聲音的品質與走向!
同樣的 00101011010010 訊號,不同的DAC輸出的類比波形可能
會差很多,而這些差異是很容易被聽出來的.
所以你用的螢幕裡的DAC調教,你是直接可以看到的
所以,你是要專注在數位訊號呢? 還是DAC?
lita
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 1:03 pm
文章狂人 發表於 週四 11月 01, 2007 9:01 pm
lita 寫:個人小想法,
然後由DAC把數位轉類比.
基本上,數位訊號 0就0, 1就1
(可能就是某人提到波形濫到0被讀成1)
因為你對於數位訊號懂得太少,才會無法苟同...
強烈建議你去看看有關jitter的相關文件與身體力行,直接自己實驗吧...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 誠心請教.
文章imbalance.tw 發表於 週四 11月 01, 2007 10:19 pm
狂人兄您好
我想再多敘述一些想法,看您的意見如何。首先要補充之前的說法,就我所知,由於 cd player 是「即時」播放,所以對於訊號讀取若是無法一次讀正確,那麼就會被迫輸出並不肯定與 CD 上頭相同的訊號。基於這樣的想法,我才會主張先以硬碟加上 eac 之類的軟體花些時間抓下資料,直接以硬碟播放。
至於電腦 jitter 的問題,我是傾向先不處理,由 dac 以 buffer 加以解決。如您所言,buffer 的輸出線路會是困難點,但我覺得這問題應該由 dac 想辦法解決比較好,而非由電腦端解,不然我們又要面臨訊號如何傳輸 (s/pdif ?!) 的問題。
如果這樣的方向確立,那麼我們只需以低廉的價格就可以搞定輸出數位訊號的電腦,主要資源(研究、金錢)投入 DAC 就行了,這樣的方向,您覺得如何?
imbalance.tw
Re: 誠心請教.
文章狂人 發表於 週四 11月 01, 2007 10:46 pm
imbalance.tw 寫:
狂人兄您好
其實最好的作法就是在源頭就有作過,在DA端再作一次對於性能只有增沒有減。而更方便的作法就是把SPDIF裡面的時脈訊號忽略掉,另外由一個Word Clock線路來提供,這樣子更好。
數位訊號如果只看他的01,是很容易修正的沒錯,但是看到內藏的時脈就會覺得,其實跟類比訊號也是一樣難修正。而您說的在DAC端Buffer,這個會碰到一個很簡單的問題,就是buffer overrun 或 underrun。
這就是為啥很多器材都只用 PLL 濾除縣路上的干擾,或是用個會變的時鐘 (Blue),不然就是用巧妙的計算 (Digital Lens)... 不然 buffer overrun/underrun一定是遲早的啊。
呵,先不聊了,剛扛一台前級回來,正在爽得不知所云。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 誠心請教.
文章8705 發表於 週一 12月 17, 2007 11:56 am
狂人 寫:
gentle7 寫: ... 呵... 電腦內的jitter大到變態,數位音響的 jitter 小到要用 PS 計算,電腦內的可是用%數在計算的. SDRAM 介面有的時候下的jitter會大到 20% 左右... :lol:
狂人兄你好,关于SDRAM的JITTER达到20%这个说法,我想詢問一下出處。因爲之前我專門配了一小套HIFI PC自己聼音樂用,其中就是INTEL 810G芯片組,P3 1000的CPU,256MB的SDRAM。搭配LynxONE聲卡,連電源綫和信號綫都換成了AUDIOQUEST的了。如果SDRAM會產生如此之大的JITTER, :x 那麽我當然是馬上更新系統!:twisted: 就是不確定DDR或者DDR2的JITTER比較小? 哪种芯片組JITTER比較小?謝謝!!
註冊時間: 週四 3月 09, 2006 1:24 pm
Re: 誠心請教.
文章darkavatar1470 發表於 週一 12月 17, 2007 12:47 pm
SDRAM 內頻最少 100 mhz... (DDR2 從 166 開始...)
peak-to-peak 距離 10ns...
jitter 20% 的話是 2000ps...
普通 CDP 不也差不多這樣的 jitter ?
數位訊號 0 跟 1 的還原比起類比訊號的放大失真根本可以忽略,
但是 jitter 所產生的變頻要多高檔的設備&訓練才聽得出來?
我覺得用 Buffer 避開電腦內部干擾是一個不錯的方法,
這樣只需考慮 DAC clock 的品質就很夠了,
只要電腦資源不要被吃光,under buffer 就不會發生, (光碟機讀取 lag 就.....)
如果這時候還在煩惱 over buffer 不會太看不起 DAC 的設計師嗎....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
Re: 誠心請教.
文章狂人 發表於 週一 12月 17, 2007 2:33 pm
8705 寫:
狂人 寫:
那個不是在PC上量測出來的。基本上這些東西在訊號傳輸時只要沒有把clock訊號也包進去,那jitter只要不影響資料正確性就沒有問題。
要追求Jitter小之前,要先了解你追求的東西的本質。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 誠心請教.
文章狂人 發表於 週一 12月 17, 2007 2:35 pm
darkavatar1470 寫:SDRAM 內頻最少 100 mhz... (DDR2 從 166 開始...)
我覺得你應該要多實驗再來說吧。Rising/falling edge 上所產生的jitter就很容易聽到了。你自己比一下同軸跟光纖的感覺吧。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章darkavatar1470 發表於 週三 12月 19, 2007 11:06 am
其實我這幾天稍微想過了一下狂人兄前面講的話,
既然光纖同軸傳送的是一樣的數位訊號,
哪光纖多一個轉換步驟確實多了可能出錯的因素。
而且短距離傳送也沒什麼衰減問題,
而且同軸傳的是數位訊號,
即使受干擾影響應該也不大吧?
不過照這樣說的話,難道用主機板同軸輸出就夠用了嗎 :aa: :aa: ( 我才剛買音效卡呀 )
還是先存錢買個好一點的 DAC 再來親自聽聽看好哩....
話說我覺得很多事情都只是一個 compromise...
解決一個問題又會產生新的問題,
很多時候只能選擇問題較小的去執行。
所以我想請教一下狂人兄,
怎樣的架構才是你覺得最完美的數位系統呢?
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
來自: 衣索比亞難民窟
文章狂人 發表於 週三 12月 19, 2007 11:26 am
darkavatar1470 寫:其實我這幾天稍微想過了一下狂人兄前面講的話,
既然光纖同軸傳送的是一樣的數位訊號,
而且短距離傳送也沒什麼衰減問題,
而且同軸傳的是數位訊號,
即使受干擾影響應該也不大吧?
解決一個問題又會產生新的問題,
很多時候只能選擇問題較小的去執行。
所以我想請教一下狂人兄,
最完美的系統... 大概非幻聽莫屬了吧。畢竟有哪個系統可以讓人聽到神鬼之音,然後還會跟著照做的啊? 呵呵...
電腦的同軸也不一定有多強,真的要好的數位輸出,還是要有個像樣的錄音卡來做會比較好。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章iDemon 發表於 週三 12月 19, 2007 1:09 pm
之前米地摩爾有人拿 HHB CDR-800 去比較 Lynx L22 及 RME 9632 的數位輸出
以 Lavry Gold DA924 測評
即使兩張卡不及HHB CDR-800,它倆之間走向也有不小的差異
如果以極低價的主機板內建音效同軸去做測評… :aa: 不可想像
iDemon
文章: 35
註冊時間: 週日 7月 24, 2005 6:55 pm
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 43 位訪客
