kmg 寫:我的空間很慘
一邊靠側牆沒背牆
一邊靠背牆沒側牆
尤幸...iQ3的氣孔在前方......
用正三角還可以,不這樣人聲就偏蠻多的
pcvhaha 寫:你應該有很多pm還沒收喔
teamJDK 寫:影響會很大,立體聲的前提是建立在左右兩邊完全對稱的情況下,
喇叭距離後牆的距離會改變背波反轉干涉抵銷的頻率,
會劇烈改變兩支喇叭的頻譜,這個觀測上的變化量是很巨大的,
所以一定聽得出來。
聽得舒服愉快就好
kmg 寫:其實樓主還是先擺了再說
沒聽到之前想太多也沒效
而我最後的解決辦法跟擺位也沒什麼關係
當然不是說擺位沒效,也實在因為我家沒什麼位置可以換
所以我走了另一條路
就針對人聲的位置來說
我只有不停的提升系統的中頻
直至空間對聲音的影響力愈來愈低
teamJDK 寫:kmg 寫:我的空間很慘
一邊靠側牆沒背牆
一邊靠背牆沒側牆
用正三角還可以,不這樣人聲就偏蠻多的
我記得 kmg 兄有一張 CD 叫皇帝位還是什麼的,
用那張 CD 就可以很容易的測試定位,
那張 CD 裡面有一軌是錄好像是木魚從左至右九個位置的敲擊聲,
九個位置左右距離相等間距等寬,同時水平排列成一直線,
不會有定位突然前傾或後退的現象,
最左和最右聽起來都在左右喇叭箱體的外側,
最中間的敲擊聲就在兩支喇叭的正中央。
放那軌如果聽起來最中間不在正中央,
或者是每個點移動的間距不一樣長,
或者是某一邊的聲音會特別靠左或靠右擠成一團,
或者是某幾點定位會特別突出,水平排列不在同一直線上,
或者是某幾點聲音會突然變得特別響亮,
那我們就可以知道用這個系統聽音樂的時候,
一直以來我們聽到的音場其實是變得怎麼樣,
那一軌可以讓很多人認識空間擺位到底有多重要
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 23 位訪客
