[心得/新得]SD770V敗入
[心得/新得]SD770V敗入
文章Deep Striker 發表於 週一 10月 15, 2007 8:30 pm
話昨天中午時,手機響了,聽筒傳來一陣聲音:先生包裹到了,請下來簽收!
:aa: 疑~是啥碗糕寄到了
拿回家後把袋子撕開........
哪尼?袋子是日本原裝的
看一下盒子....... :mad:
上標示了 D-Snap SV SD770V-A :oops:
我的SD770V到了
不過好小盒呀.... :ale:
拆開之後裡面的配件有
SD770V藍色、鋰電池、雙單體耳機、耳機海綿、USB線、充電器
外接電池盒、光碟(就是惹人厭的SD JUKEBOX V5.1)
會掉亮粉的頸帶.... :mad:
管他的....先把主機調成日文模式灌SD-JUKEBOX再說
不過居然還有個叫做Voice Editing的軟體...(應該是錄音管理的程式)
接著就是讓我吐血的時刻了..........
傳檔軟體不好用,比SS4.3難用很多(E4C勒....被趙貓騙了 :eeh: )
經過1的多小時的胡搞瞎搞之後終於把想聽的歌灌進去了
_________________________聲音方面__________________________
SD770V的聲音個人覺得還不錯....不過搭上ATH的EM7時開RE-MASTER....快歌會聽到雜音(檔案用SD JUKEBOX轉的WMA) :keepto: 不過用了MP3 320KB/S會好許多
雖然如此,不過有所謂的兩段式低音S-XBS1&2,開下去現在,年輕人最愛的超級重低音在EM7上也能重現 :D 真的很恐怖....
倒是不開所有的特技(音場跟特效)的話,聲音很好聽,分離度比隨隨便便的MP3好上X倍,在聽鋼彈W的OST時聲音不是絞在一起的,聽女生也不錯,有特殊的清澈感。
不過聲音比不過C1的溫暖,卻有跟M1GC7的乾淨匹敵的程度 :bs: 算是聲音很冷的機子
___________________續航力方面_________________________
...官方號稱用鋰電可達72HR
加上滿電的3號電池150HR
反正今天聽一整天...還是好好的電力充足 :worship:
___________________________不敢相信的一件事__________________________
話說....我在調SD770V的時候不小心把其中一個東西用到開(ON)
居然....選歌的時候變成跟IPOD很像的觸碰式按鍵,選歌可以用手指在音量+與-之間用滑的,超快超方便 :gogogo:
__________________________外觀_______________________
沒啥好講的,漂亮的鏡面+美麗的發光藍色按鍵(是在音量+跟-外面那一圈)薄薄的大約1CM厚 還有2.8CM*2.8CM的單色螢幕(要是是漂亮的OLED更好....)總而言之很漂亮,適合各型男美女與醜男醜女
PS.話說原廠附的耳機 低音的解析跟量 都很嚇人.............算是合乎大眾口味吧
Deep→深?
Strike→攻擊?
這個帳號到底原意是?
Deep Striker
註冊時間: 週日 6月 24, 2007 12:13 am
文章疾風殘月 發表於 週一 10月 15, 2007 8:50 pm
那你覺得SD系列與GC7系列和XA-C210哪台比較好呢?
有空來個大亂鬥吧...連B300一起
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
文章fyf315 發表於 週一 10月 15, 2007 8:54 pm
小弟也是SD770V的使用者
當初我灌SD JUKEBOX的時候並沒有調成日文模式
請問這樣有差別嘛?
PS.小弟有個困擾
就是
我的770V中文歌顯示都沒有問題
不過日文歌變成亂碼的機會差不多有7~8成
難道是安裝JUKEBOX沒有調成日文模式的後遺症 :ale:
fyf315
註冊時間: 週六 5月 06, 2006 5:07 pm
來自: 一個大染缸
文章brian3111940 發表於 週一 10月 15, 2007 9:40 pm
em7用兩段式低音S-XBS1&2都可以有超級重低音
那原本低音很重的耳機,不就.. :ho: :ho:
另外請問一下~您們放在電腦的日文歌,用播放程式播的時候,會變亂碼嗎
我的mp3 player用日本網頁的歌曲名稱(複製貼上),可以讀的到,可是在我的電腦用播放程式播會變亂碼... :mad:
ps:我的mp3讀的到的日文編碼,在我的電腦變亂碼;但我的電腦讀的到的編碼,在我的mp3上變亂碼 :eeh:
這時候如果同步可就.........好玩了 :ale: :ale:
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
目前系統穩定中..............
brian3111940
註冊時間: 週一 3月 12, 2007 10:39 pm
來自: Taiwan
文章apia978 發表於 週一 10月 15, 2007 10:01 pm
brian3111940 寫:另外請問一下~您們放在電腦的日文歌,用播放程式播的時候,會變亂碼嗎
檔名通常是OK的,不過ID3 Tag顯示應該還是亂碼。
這是作業系統語系的關係。 :aa:
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
註冊時間: 週日 4月 17, 2005 7:48 pm
來自: 變態森林
文章froceLU 發表於 週一 10月 15, 2007 10:02 pm
id3 tag的問題...
看看把id3 tag存成v2.4 utf8格式...
mp3能不能讀吧...
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
文章brian3111940 發表於 週一 10月 15, 2007 10:41 pm
apia978 寫:
這是作業系統語系的關係。 :aa:
的確檔名ok,ID3 Tag顯示變成亂碼
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章Deep Striker 發表於 週一 10月 15, 2007 10:47 pm
請問一下,各位大大都拿什麼耳機餵SD770V呢??
Deep→深?
Strike→攻擊?
這個帳號到底原意是?
Deep Striker
文章brian3111940 發表於 週一 10月 15, 2007 10:57 pm
Deep Striker 寫:請問一下,各位大大都拿什麼耳機餵SD770V呢??
要看聽什麼樣類型的音樂 :)
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章froceLU 發表於 週一 10月 15, 2007 11:23 pm
brian3111940 寫:的確檔名ok,ID3 Tag顯示變成亂碼
這很正常...
通常mp3 player優先讀的是mp3檔案header裡的ID3 tag...
檔名是用unicode存的...不過tag就不一定了...
你可以試試看把windows切到日本語...或是用applocale這種切換語系的軟體...
讓軟體預設的語系從繁體中文切換到日本語...
應該就可以正確讀取...
如果那台mp3 player可以吃ID3 v2.4格式的tag...
你可以試試看用convertZ去改ID3 tag...
http://alf-li.pcdiscuss.com/
記得存檔類型要選存成v2.4 UTF8...
檔案來源編碼要選S-JIS...
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章fyf315 發表於 週一 10月 15, 2007 11:46 pm
froceLU 寫:
這很正常...
應該就可以正確讀取...
檔案來源編碼要選S-JIS...
天阿!!我敢發誓他真的有效
(檔案來源編碼要選S-JIS)這個不一定
反正只要最後輸出不是亂碼就可以了
因為我是用我之前已經轉好的ID3去試的
用convertZ到現在還沒有改過這東西
ENJOY IT!!
fyf315
來自: 一個大染缸
文章froceLU 發表於 週一 10月 15, 2007 11:54 pm
fyf315 寫:天阿!!我敢發誓他真的有效
反正只要最後輸出不是亂碼就可以了
因為我是用我之前已經轉好的ID3去試的
ENJOY IT!!
1.不改成UTF8的話...預設還是用ANSI去存的...所以應該還是一樣...
2.檔案來源編碼的話...要看你的檔案來源是啥...
日文的話就用S-JIS...
簡體中文的話就是GBK...
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章fyf315 發表於 週二 10月 16, 2007 7:15 am
1.這個沒問題,轉成UTF8就對了
2.因為我已經轉過一次,ID3在電腦裡已經可以顯示
所以來源編碼用BIG5
等於只是把ID3格式從ANSI轉成UTF8
這樣我的770V就日繁通吃了
好愉快阿 :bs:
fyf315
來自: 一個大染缸
文章brian3111940 發表於 週二 10月 16, 2007 5:32 pm
froceLU 寫:
這很正常...
應該就可以正確讀取...
檔案來源編碼要選S-JIS...
可以吃ID3タグVer.2.2、2.3、2.4/這些
不過小弟用的是b9,大部分都用自家無損格式kls,要編輯的話,要用自家軟體kma用,可是打開kma後,發現pc上的日文在kma上顯示亂碼,傳進b9後也是亂碼,如果把傳進去的歌重新修改日文的話,就可以了,可是如果刷新b9裡的檔案,就會變成亂碼,不知道是不是因為原本pc上是亂碼的關係 :mad:
不知道轉成日文語系會不會改善 :eeh:
訊源:Kenwood B9
耳機:UE10 PRO
brian3111940
來自: Taiwan
文章froceLU 發表於 週二 10月 16, 2007 6:05 pm
brian3111940 寫:
轉成日文語系再編輯的話...在你b9上顯示應該會正確...
不過切回原來語系的話...PC上應該會變成亂碼...
或許可以先把kma副檔名先改成mp3...
然後用convertZ去改成UTF8...
不過真的要嘗試的話...後果我不能負責...
中間有太多不確定因素了...
所以我很討厭這些要用專門軟體傳輸的mp3 player...
不過萬惡的根源是微軟...
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章darkavatar1470 發表於 週二 10月 16, 2007 11:12 pm
推薦在日文模式底下使用 ConvertZ ~
這樣 ID3v1 會存成正確的 JIS 碼,
而 v2 存成 Unicode 就沒在怕啦~
話說我都是存成 v2.3 Unicode LE
因為這樣可以直接按右鍵內容修改標籤.....
只要不灌 Unicode補完計畫的話...
從 explorer 修改標籤也是很方便的呀.....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
文章piacarrot2 發表於 週三 10月 17, 2007 12:17 am
重複...
最後由 piacarrot2 於 週三 10月 17, 2007 12:23 am 編輯,總共編輯了 2 次。
個人系統
耳機:K271S+Diamond,E4,dt 48A.00,D77+HPC-35,X10,DR-S100,dt48 8Ω
耳擴:寡國小民2+627SM+NRG1.5+TFK 12ax7 + Mullard 12au7長屏方環+小張純銀S線+INS-BS plus
電腦訊源:AUDIOFIRE2+KS1010+AT5C14M+DCI5044SILVER
隨身訊源:PSP,SD350,D9ec,WM-D6C
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
註冊時間: 週五 5月 27, 2005 4:32 pm
文章piacarrot2 發表於 週三 10月 17, 2007 12:19 am
我是使用SD350配E4
音樂全都是吃320KBPS 的VBR OR ABR OR CBR MP3
能靠軟體處理ID3騙機器真是太棒了!!
早期還沒有這軟體時 更是頭大
得用TOSHIBA軟體 但限制更多 還且網路上又找不到 :mad:
不過使用SD JUKEBOX V6.XX版
就能撥放MEPG-4 AAC據說音質更勝MP3 320KBPS
而且傳說松下的內部人員可以傳高達486KBPS的M4A(NERO7.0)
只是我搞了好幾天
還是搞不定
就放棄了...
還是乖乖聽MP3 320
這台機器相關討論在大陸IMP3論壇討論豐富
http://bbs.imp3.net/forumdisplay.php?fid=92
大大可以去看看
回來再教我們怎麼使用更方便+更好聽
感謝喔 :bs:
以下是大陸論壇說法(以下為盜連文章,原作者看到的話,先說聲對不起)
本文用雙語詳細描述如何使用Itunes以及SD-JK5.1 + SD-JK6.0混合模式上傳MEPG-4 AAC 256KBPS 的過程
由於目前SD-JK6.0僅僅能夠識別Itunes以及Realplayer10.6的M4A容器
而Itunes的AAC的音質有目共睹的是比較出色的。
為此我進行了大量嘗試總算得出了一系列方法使松下的SD Audio Player能夠支持
MPEG-4 AA
(Itunes encoder)
初步的論證可以表明播放CBR <256 KBPS MPEG-4 AAC (Encoder By Itunes)沒有任何問題
也再次鄙視松下的所謂版權保護的愚蠢。
經過初步的聽音測試
Itunes編碼的AAC LC格式,由於使用了ITUNES的特殊處理提起來更加有意思。而且256KBPS MPEG4 AAC遠遠比
320 MP3來得舒服
而機身設定
我喜歡音效和等化器+RE-MASTER全關
聲音乾淨又耐聽
開了其他設定總覺得加過料 聽起來沒這麼棒
這台聲音真的很不錯和乾淨
但可惜軟體問題 :mad:
還好我是灌一次就不換歌的人
但桌上系統聽久了 胃口養大了
總是會覺得缺了什麼? :(
是機身限制 還是MP3檔案限制?
開始肖想肯木頭GD9ec了
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
文章Deep Striker 發表於 週四 10月 18, 2007 11:26 pm
耳多被SD770V RUN開了 :aa:
最近聽SD770V已經一段時間了
總感覺耳多跟SD770V的配合度升高中
不覺得他高音不足,反而覺得聲音細緻的很異常
目前的問題應該是撘EM7開RE-MASTER有雜音的問題要處理
還有低音稍稍嫌太多的問題 :ale: (迷音曰:不是EM7低音不足嗎 :eeh: )
Deep→深?
Strike→攻擊?
這個帳號到底原意是?
Deep Striker
文章apia978 發表於 週四 10月 18, 2007 11:55 pm
好像不少人反映SD系列,開了RE-Master後雜音變大?
(而且不只是小鐵家會這樣,其他廠牌也會。)
題外話:
想說到燦坤找找還有沒有SD350V / 370V來玩玩,赫然發現沒了耶?
(應該是四月份會招的時出清掉了吧?當時好像全省門市限量500台)
怨念徹底粉碎∼ :mad:想用2500元以內預算玩玩SD系列的念頭破了...
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
來自: 變態森林
文章wgundamcustom 發表於 週五 10月 19, 2007 12:03 am
apia978 寫:好像不少人反映SD系列,開了RE-Master後雜音變大?
題外話:
到是我用SD100V時.........開RE-Master沒有雜音 :aa: 也許是..... :twisted:
SD要2500以下買二手的比較快 :D
wgundamcustom
文章: 325
註冊時間: 週四 7月 27, 2006 2:38 pm
來自: 已經消失的隨身版
文章Deep Striker 發表於 週四 10月 25, 2007 6:52 am
補上最近聆聽心得
SD770V交叉跟PC的內建主機板比較之下
SD770V底噪小非常多
除此之外聲音的豐潤度極高 高的很嚇人 :aa:
唯一的缺點是...........續航力太長了
想充電也要等很久大約3~4天吧(個人是重度使用的狀況下鋰電池快要可以說一星期充一次) :mad:
Deep→深?
Strike→攻擊?
這個帳號到底原意是?
Deep Striker
文章fyf315 發表於 週五 10月 26, 2007 8:16 am
Deep Striker 寫:補上最近聆聽心得
SD770V底噪小非常多
鋰電不怕充,剩1格就差不多該充了
有時候我少一格就插上電腦順便換點歌
反而用光才充對鋰電來說更容易壞
fyf315
來自: 一個大染缸
文章Deep Striker 發表於 週四 11月 01, 2007 7:44 am
最近沒上線都在做
SD770V的燒機測試
用的檔案有320KB/s的MP3 佔85%
128KB/S的ACC&MP3.... 25%
從10/26的1:09開始
到今天凌晨一點之後(11/1)
總時間保守估計126HR
話說回來真是惡夢...
連續好幾天不充電
就放著跑.........想帶著跑幾乎不可能 :ale:
不過這證明了....SD770V的續航力真的恐怖....OTL
Deep→深?
Strike→攻擊?
這個帳號到底原意是?
Deep Striker
文章Songyy 發表於 週五 11月 02, 2007 3:34 pm
小弟過早入手
買的是750V...殘念
不過聲音真的不是蓋低(我想770V一定更好吧 )
最初是搭E5C在聽
那種fu令人不斷的詫異、驚喜
搭ES3在聽
聽感又更上一層樓 :D
不過為了追求更強烈的低頻
目前轉換跑道
改搭SONY NW-706F :ya:
解析清楚明顯的低頻...good
Songyy
註冊時間: 週一 8月 15, 2005 9:39 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 145 位訪客
