kmg 寫:這種預算一定要先把喇叭顧好
這一連串下來的討論真的蠻精彩的
不過怎樣算"顧好"啊...
如果不限被動主動的話.....
原本功課只做到PM0.4~PM0.5,DX4或S520那個層級...
再上去小弟就完全沒概念了...(像AE EVO1....或8020那些..Orz)
而且這樣子是不是還要個擴大機.....
總之各位走的路都很不一樣,可是都蠻值得參考的啊哈哈~
J@ck 寫:我是建議先好好想一想自己到底需求是什麼?
你的空間有多大? 被動喇叭加線材加擴大機其實很佔空間, 但是可玩性比較高, 換一樣東西都會對聲音造成改變; 主動式喇叭就簡單得多.
兩個選擇都有很好的東西, 都有很多選擇.
我認為音響的生活機能是非常重要的, 如果因為空間太小都擠在一堆, 看了都煩, 那音樂一定不好聽.
另外就是想想,
1. 會想好好玩玩音響嗎? 常常換機, 享受其中的樂趣.
2. 或是只是想要好好聽音樂, 選一套有水準的系統後就不管了.
(1) 與 (2) 之間沒有優劣之分, 只是每個人需求不同.
如果是 (1), 我建議從二手市場開始, 先觀望兩三個月, 找出什麼是"熱門搶手貨", 之後買就對了, 什麼都可以, 聽一陣子賣出也不虧錢.
如果是 (2), 我建議一次攻頂, 以你的狀況我建議先存到約五萬, 買對 Dynaudio BM5A 系列 (BM5A, BM5A Compact, Multimedia); 再存個兩萬, 買張 RME 9632, 就此打住.
主動喇叭還有其他的選擇, 像是 Midimall 好像最近新做了對主動喇叭, 說的是很不錯, 但是我沒聽過, 無法給予建議.
另外如果預算可以再高一點, 我建議 Focal Solo 6 BE, 大概是 BM5A 的兩倍價格, 但是我覺得如果有預算, 還是划算. 如果空間大, 可以選 Focal Twin 6 BE(現役), 更貴一點, 但是真的又好一點.
另外就是想想,
Alpacc 寫:哈哈我是原po
經過一陣子的比較之後跟考慮個人使用空間的問題後
還是決定使用被動喇叭
最後是購入正紅的ALR JORDAN ENTRY Si(這大小我很滿意= =)
AMP使用的是DENON PMA-500AE(在myav撿到很新的二手)
訊源仍維持X-Fi XM類比輸出(線材目前使用KC線3.5 to 2RCA)
喇叭目前還在run in中,跟之前用的621比較起來的話
我是覺得聲音的"密度"高很多,不太會講,但是感覺很明顯
大概就是聲音變得有質感蠻多的吧
然後當然就是低音沒621沉啦(廢話)
但是發出的低音很有彈性,反應很快
然後整體高中低音的銜接我是覺得很棒,細節多出不少
此外對我最重要的一點就是聽起來很沒有壓力
之前的621在我聽的距離而言(1m~2m),一開大聲就會很有壓力
但是現在就不會有這種情況,我也是覺得蠻有趣的
播放方面我個人是聽得爽>聲音乾淨
所以我之前用X-Fi 用ASIO+位元匹配播放總覺得不太順耳
這應該是因為我聽的音量都不夠大聲吧,高低音都有點少
最後還是要用EQ來補(我用原聲,高跟低音有梢微增益)
(AMP上也有類似的叫響度增益,不過增益太多了,直接調高低音又覺得還不如用EQ,所以就沒用了)
我是覺得這樣清析度沒跟用ASIO差很多,但是好聽不少就是了
AMP的部分就直接用音源直通,所以調整的部分就全部pass了
(這樣是把AMP當作純後級在用的意思嗎...?)
至於DAC或是訊源及電源方面目前沒預算了
過一陣子再說吧,而且以目前聽起來的狀況而言
作為電腦喇叭這組實在是蠻稱職的
大概就是這樣吧,各位有什麼意見都可以說的
此外也感謝各位先前的指教
另外就是想想,
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 54 位訪客
