有關keces uab與foobar asio plugin的設定
文章jakkx 發表於 週四 11月 15, 2007 6:29 pm
小弟下了asio的驅動,也抓了foobar的plugin
但一但在output內點選asio4all v2
隨便點一首歌都會出現:
資訊 (foo_output_asio(dll)) : open : 44100 Hz, LINEAR PCM, 16 bits, 2 channels
資訊 (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 0] : Int32LSB
資訊 (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 1] : Int32LSB
錯誤 (foo_output_asio(dll)) : unsupported output data format.
爬過以前的文似乎都沒有這種狀況,希望大大們能幫忙解惑…感謝。
jakkx
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 2:24 pm
文章satoshi 發表於 週五 11月 16, 2007 8:42 am
請問是否有在 asio4all 的設定介面中,設定為 USB 發聲?
foobar 的 asio 那頁,要加入 usb device 進去,是否設定了?
方便的話,請貼圖出來,比較容易判斷。
另外,asio 沒有比較好,他避開了 windows 內建的音量控制,這點只要把手動把音量控制全開就可以了。
Rock music is Everything
satoshi
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:18 pm
文章jakkx 發表於 週五 11月 16, 2007 1:38 pm
satoshi 寫:請問是否有在 asio4all 的設定介面中,設定為 USB 發聲?
方便的話,請貼圖出來,比較容易判斷。
foobar的asio那一頁只有asio4all v2…沒其它的能選- -
至於asio4all
只要在foobar的output設其它的如wavout,在開啟foobar的時候
再打開asio4all v2.8的設定畫面
就會看到pcm2702自動變成unavailable
關掉foobar又正常了…
將foobar的output設成asio4all v2
就會變成小弟一開始po的那一篇…
之所以想用asio,是因為看到某人賣該人自製的usb dac
說用這個比較好(非keces uab)
小弟就想這個能不能讓音質變的好一點…
謝謝大大回應
:bs:
jakkx
Re: 有關keces uab與foobar asio plugin的設定
文章vpeng 發表於 週一 11月 19, 2007 5:41 pm
jakkx 寫:小弟下了asio的驅動,也抓了foobar的plugin
隨便點一首歌都會出現:
你的output是設為16-bit,
如果要硬上ASIO4ALL的話,
要將Output設為 16-bit pad to 32-bit 或是直接設為 32-bit,
就音質來說的話,
我個人覺得跟 Directsound 沒多大的差別。
供您參考。 :)
vpeng
註冊時間: 週三 10月 06, 2004 9:43 pm
文章jakkx 發表於 週二 11月 20, 2007 11:17 am
收到
不過之前的問題變成
ASIO4ALL V2 OFFLINE SETTING
PCM2702永遠是UNAVAILIABLE的狀態- -
再爬文一下
似乎一致公認沒有比較好…
但不會比較差…
現在好像是為了賭一口氣讓ASIO發聲- -
jakkx
文章satoshi 發表於 週三 11月 21, 2007 1:15 pm
你好,你有沒想過問題是出在 asio4all 上面?
多試試 asio4all 其他版本,以及 foobar 的版本、asio插件的版本。
個人認為新版的 asio4all 加上新版的 foobar 對 usb 裝置的支援不佳。
satoshi
文章jakkx 發表於 週三 11月 21, 2007 1:37 pm
了解
小弟再試著找前面幾個版本好了…
(還在期中考還來逛AA...) :mad:
謎:不想過了啊…
jakkx
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 27 位訪客
