3 種 burn-in 方法,哪種好些?
文章talfy 發表於 週日 11月 25, 2007 10:19 am
用來 burn akg701,
1. pc on-borad soundcard
2. Philips mini-HI-FI
3. Mp3 ~ Cowon d2
以上三種音源不太差吧?
其實 burn-in 係咪有聲就得?
要用好音(例如)源來 burn 到底係心理作用
talfy
註冊時間: 週四 8月 30, 2007 11:27 am
Re: 3 種 burn-in 方法,哪種好些?
文章SAVEOIL2 發表於 週日 11月 25, 2007 11:00 am
[quote="talfy"]用來 burn akg701,
3. Mp3 ~ Cowon d2
以上三種音源不太差吧?
其實 burn-in 係咪有聲就得?
ATL 880CU -> 古河 e68 -> 0404 -> DA53 -> HeadBox SE -> A950LTD / MDR-F1 / AT-DSP300 / IE8
http://saveoilsblog.blogspot.com/
SAVEOIL2
文章: 10
註冊時間: 週二 10月 02, 2007 10:49 pm
文章Symphony 發表於 週日 11月 25, 2007 11:23 am
因為有底噪比較棒~也比較好管理
而且可以開很多個不同的音樂一起跑
例: Foobar+Winamp+mediaplayer同時跑不同的音樂類型
聲音會聽起來非常的雜... 但好的耳機可以各別聽出這些音樂
不會糊在一起 :mad:
但是如果是耗電問題
2. Philips mini-HI-FI 聽廣播電台, 有這個功能嗎?
聽台北愛樂與ICRT都很不錯...
網友親筆留言區:
請利用油性簽字筆於上方空白處自由書寫。
Symphony
註冊時間: 週六 3月 17, 2007 1:34 am
來自: 鐵三角褲帝國
文章funny.li 發表於 週日 11月 25, 2007 11:24 am
3. Mp3 ~ Cowon d2
以上三種音源不太差吧?
其實 burn-in 係咪有聲就得?
平淡雖無味.確是真幸福..
放的下才是真君子..
funny.li
註冊時間: 週二 1月 30, 2007 6:49 pm
來自: 後山
文章talfy 發表於 週日 11月 25, 2007 11:53 am
SAVEOIL2 寫:好不好聲我覺得沒差,用你喜歡的音樂RUN就OK了,
我比較在意的是MP3,因為這樣RUN不到全頻帶
但就算用MP3,我都會用不同音樂,如古典
talfy
文章talfy 發表於 週日 11月 25, 2007 11:57 am
Symphony 寫:
聽台北愛樂與ICRT都很不錯...
有這個功能,一樣有一個專播古典樂的電台。
但我是香港人  :)
talfy
文章talfy 發表於 週日 11月 25, 2007 11:59 am
[quote="funny.li"]
小弟只知道1跟3您拿來run k701到死可能還run不開.. :ho: :ho:
quote]
為什麼?
talfy
文章lfc555 發表於 週日 11月 25, 2007 12:15 pm
:ale: 我猜 輸出電壓不夠大嗎 ?
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章talfy 發表於 週日 11月 25, 2007 12:22 pm
lfc555 寫::ale: 我猜 輸出電壓不夠大嗎 ?
有 5W, 夠大嗎 ?
只是用來 brun 耳機,不是推耳機聽,沒有問題吧?
talfy
文章kevin218w 發表於 週日 11月 25, 2007 2:34 pm
talfy 寫:
有 5W, 夠大嗎 ?
5W 耳機早就燒了吧........
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章darkavatar1470 發表於 週日 11月 25, 2007 5:05 pm
Symphony 寫:1. pc on-borad soundcard
因為有底噪比較棒~也比較好管理
而且可以開很多個不同的音樂一起跑
聲音會聽起來非常的雜...
但好的耳機可以各別聽出這些音樂
不會糊在一起 :mad:
+1 ~
同時播一堆歌再加上 Pink Noise 產生器效果好像還不錯....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
文章funny.li 發表於 週日 11月 25, 2007 5:42 pm
talfy 寫:
funny.li 寫:
quote]
為什麼?
因為1跟3輸出的訊號不足給耳機單體做夠大的運作.. :ho: :ho:
因為小弟曾經遇到一隻用電腦run一年的ad1000.(跟本不能聽)
還讓小弟用hd-53r run兩個用才開.. :mad:
還有小弟不明白您說的5w是指那個..
平淡雖無味.確是真幸福..
放的下才是真君子..
funny.li
來自: 後山
文章清冷 發表於 週日 11月 25, 2007 8:27 pm
kevin218w 寫:
talfy 寫:
有 5W, 夠大嗎 ?
5W 耳機早就燒了吧........
耳機的輸出功率都是在「mW」為主 跟「W」差了10的三次方倍
喇叭都是大功率 故才要綜擴有力的推動 耳機算是小功率 耳擴慢用
說到5W夠大嗎?夠到耳機先爆
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
註冊時間: 週四 2月 08, 2007 12:38 am
來自: 急流勇退
文章清冷 發表於 週日 11月 25, 2007 8:33 pm
吾人是用廣播來 RUN(99.7)效果還不錯
沒有意願買什麼褒機片 愛樂電台的廣播已經有不錯的效果了
以樂器的音域 算很廣 低者很低 高者很高
用電腦訊源也不錯 像樓上的版大說的方法 三種播放器 三種不同的音樂
好像不錯 可以學起來 只是以耗電量來說 電腦會比較大
保守計算 電腦待機不做任何事的話 大概是150~250W
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
來自: 急流勇退
文章darkavatar1470 發表於 週日 11月 25, 2007 10:44 pm
因為 W 是 J / Sec...
所以不能再除以小時喔.....
不過我電腦本來就從來不關的..
所以就沒有差....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
來自: 衣索比亞難民窟
文章TMNEXT 發表於 週日 11月 25, 2007 11:05 pm
在電腦上同時播放很多個聲音檔來 run in 要注意音量的設定,
因為實際上同一時間只有可能輸出一個 stream 給 dac 處理,
所以同時播放多個聲音檔的時候,
windows 會先作混音或者交給硬體混音,
將多個 stream 混成一個 stream 之後才輸出,
所以實際上我們聽到的是多個聲波混成一個聲波的組合。
由於數位資料能記錄的動態有限,
多個聲波疊加混音後往往都會超過最大的音量 0dBFS,
造成破音,最嚴重的情況會一直輸出直流,如果音效裝置有電平表,
你會看到表頭的 clipping 紅燈不斷亮起,
所以同時播放多個聲音檔,要調整個別的音量大小,
使混音後的音量不會破表。
其實如果運用得宜的話,一次播放一個聲波檔就好了,
輪流播放也會有不錯的效果 :)
另外用愛樂電台 run in 也是很好的方法,而且不用錢,
不過愛樂電台因為是網路串流壓縮或 FM 調頻的關係,
頻寬大概只有到 16KHz 左右,
所以還可以再找一些高頻比較豐富的訊源來搭配 :)
やヘネベメ失よ夢メ見サ 泣わスゎヘ起わペ アソ恐怖ゎ解ベネエろ?
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
文章cnijney 發表於 週日 11月 25, 2007 11:11 pm
小弟想到的是使用『白噪訊』以及『20Hz~20KHz 正弦波掃頻』來 run in,
如果用這樣的方式 run in,是否有哪裡需注意的呢?
譬如音量不能太大或者是...? 有請前輩指引一下! :)
11月 03, 2010 3:32 pm 最後發文
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
註冊時間: 週四 10月 11, 2007 2:12 pm
文章清冷 發表於 週日 11月 25, 2007 11:16 pm
[quote="darkavatar1470"]因為 W 是 J / Sec...
所以不能再除以小時喔.....
quote]
感謝大大的提點 我也不知道怎麼算 只是之前網路上有報數據
只是我看那麼多的文章 老早忘了 但電腦開機真的很吃電就是
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
來自: 急流勇退
文章lfc555 發表於 週日 11月 25, 2007 11:36 pm
cnijney 寫:小弟想到的是使用『白噪訊』以及『20Hz~20KHz 正弦波掃頻』來 run in,
:D AWGN白色高斯? 大大厲害 從沒想過用這個
今年音響展的CD 有一段20~20K的正玄波
下次小弟試試 REPEAT RUN 一支新耳機 看看效果如何
最後由 lfc555 於 週一 11月 26, 2007 1:26 am 編輯,總共編輯了 2 次。
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章athew9 發表於 週日 11月 25, 2007 11:43 pm
沒想到這麼複雜....
所以一直聽自己愛聽的音樂,是不見得可以 run 好的?
Panasonic DMP BD35、青龍
DENON 2809
ATH-EW9、ESW9、950LTD、HD650、Dynaudio DM 2/10
HA25D、DA-10
APC Smart UPS 1500、Logic Power Line Filter
athew9
註冊時間: 週一 1月 16, 2006 1:22 am
文章TMNEXT 發表於 週一 11月 26, 2007 12:01 am
啊,好方法,真是好建議 :oops:
白噪音可以產生 0-22KHz 各頻段能量均等的訊號,
是數據上,最 uniform 的聲音訊號,用來 run in 很合適,
各頻段都 run 到了,絕對不會漏掉 :D
而粉紅噪音則是我們聽覺上,最 uniform 的訊號,可以用來作系統的判斷和測試。
20-20KHz 正弦波掃頻是單一頻率的訊號,也是每個頻段都顧到了。
上面兩種訊號在許多煲機碟裡面都有,有些是作為消磁的音軌,
雖然我不知道原理,不過應該有它的效果才對。
還有很神奇的,用不同的音樂 run in,最後出來的結果竟然會很不一樣;
同樣一支耳機在不同環境下 run in,最後的聲音走向竟然會差很多;
我不明白這是使用的音樂關係還是電源的關係,
如果是音樂的關係,不知道完全用白噪音 run in 最後結果會怎麼樣,
會是全頻段完全熟化的均衡結果嗎? :P
我自己的話,覺得用古典音樂 run in 聲音好像會比較順,
比較不容易產生某個頻段特別強化的落差現象,
所以除了白噪音和掃頻以外,另外再搭配一些音樂例如古典音樂一起 run in,
可能效果也會不錯。
TMNEXT
文章: 15
文章hfclub 發表於 週一 11月 26, 2007 12:44 am
小弟有很久前在對岸抓到的煲機檔
一個是50Hz的正弦波、白噪、粉噪、棕噪
一個是煲低頻用的
需要的話PM您的mail給小弟
我再寄給您
hfclub
註冊時間: 週三 9月 08, 2004 6:53 pm
來自: 喧囂的都市
文章hfclub 發表於 週一 11月 26, 2007 1:20 am
有不少網兄跟小弟要煲機檔
但檔案不小
壓縮後還是有8mb多
所以小弟先上傳到Badongo
http://www.badongo.com/file/5287304
如果不妥的話請跟小弟講
我再把連結刪掉
hfclub
來自: 喧囂的都市
文章sdz333 發表於 週五 11月 30, 2007 4:59 pm
謝謝hfclub網兄的提供!!~
來試試看這東西~感恩!!~ :ya:
★ Shan ★
sdz333
註冊時間: 週四 8月 23, 2007 12:07 am
文章lliikekr2000 發表於 週五 11月 30, 2007 11:19 pm
您好 請問用大哥所提供的檔案 是否會傷害到耳機本身呢
還是只要音量控制的適宜 是可以一直讓它來RUN的
期待您的回覆!
lliikekr2000
註冊時間: 週日 12月 04, 2005 5:14 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 137 位訪客
cron
