用料基本上一樣沒半點偷工減料~ 以飛利浦高精密電阻、UCC 電容+ UCC gold穩壓 + wonder焊錫 組成
為了避免單一繞組的變壓器造成地迴路 因此這次採用兩科定製變壓器~ 這樣動態表現也會提升不少
依照買家的要求 還是預留了喇叭輸出孔
但忠孝難以兩全ㄚ 還是以耳機輸出當主力
目前進度只差機內配線 這兩天身體發燒 只好慢慢弄囉~~~
liuchengdar 寫:V大~
當初那台戴娜駭是CKLEE組裝的~ 而那顆變壓器 是兩組獨立27-0-27繞組~
佑昇EI變壓器聲音是真的不錯~ 但相較環形是比較容易震
至於電磁干擾~ 本來也已為底躁是干擾造成
但小弟有拿已拆掉的第一台beta22 測試過
EI + 一片sigma22穩壓 + 兩片beta22主板.....
出來的聲音並無明顯底躁
因此初步判定這個空間內EI的影響有限
請還是歸因於地迴路
畢竟兩組UCC穩壓的參考地應該很難配對到零誤差
liuchengdar 寫:顯然小弟對地迴路產生的定義有誤解~~![]()
電路學真的得在多翻翻囉~~~![]()
日前問水王
他給小弟的解釋是認為使用sigma22推雙聲道
並無地迴路所產生的雜訊
是因為左右聲道接單一穩壓是相同的地
當使用左右聲道各一穩壓的時候
兩套穩壓的地產生了誤差 造成地迴路
看來不能這樣解釋囉?
liuchengdar 寫:兩聲道 三聲道 都要裝
zoble network是裝在訊號輸出的"路徑"上
所以裝哪都可以啦
順便小小抱怨一下...
正在歡樂run機的時候...把音樂關掉 開始轉VR到12點方向 ....
"嘶....."X的...用650聽怎還是有底噪勒!!!!!![]()
抱去找CKLEE把把脈...原來....問題在......
那個VR轉接板....![]()
VR轉版是很方便沒錯...但是左右聲道的地是短路在一起的...
這樣等到耳機輸出左右的地又結合在一起...馬上又產生一個迴路...
左閃右躲 沒想到敗在這個小轉板上...看來這轉版不大適合在這樣的電路上
剛剛換了一顆 沒轉版的VR...乾乾淨淨~~過兩天找隻grado來測一下聽不聽的到
cklee 寫:liuchengdar 寫:顯然小弟對地迴路產生的定義有誤解~~![]()
電路學真的得在多翻翻囉~~~![]()
日前問水王
並無地迴路所產生的雜訊
是因為左右聲道接單一穩壓是相同的地
當使用左右聲道各一穩壓的時候
兩套穩壓的地產生了誤差 造成地迴路
看來不能這樣解釋囉?
左右聲道各一穩壓, 如果只有一組雙電源的繞組, 接到兩組單橋整雙電源時, 此時兩組穩壓的地線已經短路在一起.
之後地線又分開接到左右兩片穩壓板, 兩片放大電路的板子, 到輸出時耳機座的關係左右聲道又短路在一起, 就會有一個地迴圈的產生.
一個地迴圈, 就可能形成一個天線, 迴圈中心有磁場變化就會感應電流.也就是雜訊的來源.
兩套穩壓電源是像導線一樣導通的, 沒有什麼誤差.
但小弟不知道這樣的解釋有沒有錯 XD
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 261 位訪客
