週末的悠閒之旅
週末的悠閒之旅
文章athew9 發表於 週六 12月 01, 2007 1:40 am
本來為了去聽 BM5A 與 Reference 5A (以下簡稱 R5A)的比較,連續聽了一週的 ATH950LTD想當作baseline,用幾片常聽的CD,聽的音樂有點雜,雖然主要是女聲,但類型還是有點不同,我確認的方向包括有:
陳潔麗 花言巧語(甜度確認用)
Jolin(流行樂女聲、慢歌有嬌甜聲音)
蔡健雅(中立的女聲)
大塚愛(特殊的甜、電子樂背景)
倫敦交響樂百年紀念專輯(音場確認)
結果到了音悅,BM5A還需要一段時間才能來A/B test,不過我並不意外,反正先聽聽R5A也好,因為未來會採用電腦訊源,於是試聽從電腦訊源使用RME9632輸出接一台黑色的,好像是head box SE(我不太確定),聽了電腦內一些WAV歌曲與陳潔麗。
感覺實在不對,聲音有點冷疏,於是後來換了 Headmaster,一切就變得很美好,雖然甜度不及ATH950LTD,但是整個暖度算是相當飽和,空氣整個快樂起來。
改聽倫敦交響樂,音場、樂器也都更有空間感,一些細節都條列分明,但在波麗露8分鐘以後反而有一些壓迫感,不過還是讓我對R5A感到相當滿意。
因為本來在公司使用的EW9,雖然我挺滿意的,因為真的戴一整天都沒負擔,但漏音似乎更嚴重了,尤其為了試聽而做的準備,使得在公司使用EW9時落差感更大。
於是開始悠閒地聽起耳機,希望能找一款取代EW9。因為家裡已經有DA-10,所以以下耳機都是接DA-10耳機孔,座機是CEC TL51X。
當然先試試剛到 ESW9,不僅外型顏色相仿,大小也算是剛好到達辦公室可接受的極限(更大的全罩式似乎是跟老闆說不想上班了∼)。
剛戴上去時有點不習慣,似乎有點太緊,大概是因為還很新的緣故。因為是小耳罩,戴上時要確實包覆才不會不舒服,也才可以得到最完整的音樂。
聽陳潔麗時,比 950 感覺少了許多甜份,是比較清晰的音底,但仍可以感受到系出同門的味道。樂器的部分音場簡化了不少,但轉念一想,比較的可是 950 呀!我竟然在認真比較兩者之間的差距,以這點來說,ESW9 已經是水準以上了。
聽Jolin時,聽不到特有的嬌甜,但音樂性還是在水準之上,有950約75%以上的感受 。聽大塚愛的可愛甜也明確地感染了清晰的特質,聽來別有另一番風味。但在蔡建雅時反而相當驚訝有85%以上接近的感受,大概是因為蔡建雅本來的歌聲就是趨於中立的關係吧∼ :)
不過第一次聽還是有點不習慣清晰的感覺,於是又拿了ES7鏡面黑,當然也是因為尺寸與外觀符合的關係,我並不了解等級差距了多少。
一開始先聽大塚愛,讓我感到精神一振,音樂性突然變得好豐富,多了活潑感,但人聲的部分很明顯地比重被降低,就好像在KTV把音樂調很大聲,但唱歌的人的聲音反而比較小一樣。試聽其他專輯,也是一樣的狀況,所以只好把這支漂亮的耳機放回去。
接著改聽 HD650,想以中立的角度重新審視所有聲音,結果當然對我是有一點難受,畢竟聽了甜份很高的950好一陣子。但HD650實在配戴是很舒服,中立平實地表現出各種聲音,一度聽到睡著(因為其實也聽了很久了... :bs: ),要不是這不是我此行的目的,其實是想拿一支650回家,這種平實穩定的感受,我覺得是另一種享受。
聽完650就像是喝了白開水一般潤喉清去所有味道,這時想到我的elite840可能快要壞掉的問題,於是臨時想找一款配戴只追求舒適的低階耳機,找了半天結果還是拿到小鐵家的AD300,既然如此就順便聽聽,果然還是有小鐵本色的淺淺甜度。
結果AD300沒現貨,EW9替代方案又還沒確定,這樣什麼都沒入手,有點小哀怨。
後來隨意拿外型看起來配戴舒服的AKG K66、森海PXC450(bypass mode),PXC450聲音整個悶住,更有一種空氣不斷抽離的感覺,有點詭異,所以沒聽太久。K66 則是聽起來有一點輕,感覺不錯,不過還是都沒有聽到喜歡的聲音。(很抱歉量級混亂,因為只是悠閒隨意聽)
後來想了想不對,若在公司聽,我並沒有辦法接DA10,這樣可能連前面所聽的品質都追不上。於是改了環境,但電腦有人在使用,只好以ROTEL RC1072 座機為訊源,然後接HA25D,仍然試聽ESW9。
恩∼甜度大增、力道飽滿,仍然可以聽到一點清晰的特性,雖然音樂解析度降低,但想想最初的初衷,最後決定入手ESW9。
Panasonic DMP BD35、青龍
DENON 2809
ATH-EW9、ESW9、950LTD、HD650、Dynaudio DM 2/10
HA25D、DA-10
APC Smart UPS 1500、Logic Power Line Filter
athew9
註冊時間: 週一 1月 16, 2006 1:22 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 238 位訪客
