想問一下比較基礎的擴大機問題
想問一下比較基礎的擴大機問題
文章shangart 發表於 週二 11月 27, 2007 3:18 pm
想請問各位專業的大大們.......
小弟已爬文過....只是一直搞不清楚!!
擴大機的功能不就是把訊號擴大嗎??
為什麼跟cd座機還有搭配性的問題呢??
再來就是假如不用喇叭的話,
買個低阻抗的耳機不就能聽了嗎??這樣是不是就不用耳擴了呢??
因為低阻抗耳機不就比較不用需要再把訊號放的耳擴了嗎??
希望各位懂音響的專業大大們可以幫忙解釋小弟長久以來的疑問??
shangart
註冊時間: 週二 11月 20, 2007 11:54 pm
文章A.S.G99 發表於 週二 11月 27, 2007 10:21 pm
單純以物理學討論,無關任何心理的感受
第一點,CDP跟擴大機之間沒有搭配的問題
在今日,甚至不需要前級,因為CDP的阻抗輸出一般都很低,電平也夠高
但是音量調整是個問題,只要CDP跟後級其中一個有這個功能就可以了
第二點,其實阻抗高才好推,負載(通常是耳機/喇叭)的阻抗夠高
只要較少量的電流就可以驅動
一般阻抗高的耳機難推通常是由於阻抗曲線變化太大
會造成負責驅動的一端負擔比較大,所以才需要耳擴
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
註冊時間: 週四 4月 15, 2004 12:18 am
文章TJJ 發表於 週六 12月 01, 2007 2:26 pm
器材之間的搭配, 有幾個要件:
1. 阻抗匹配
2.準位搭配
3. 相位搭配
只要符合,基本上並不會有太大的落差
至於喇叭或耳機這些終端的機械性負載的搭配, 最主要的關鍵在於效率及阻尼因素, 而阻抗並不是很重要, 為何如此, 以擃大機為例: 其輸出阻抗 一般都低於0.2歐姆,輸出型態為功率, 故不同的負載阻抗只能造成輸出電流的不同, 而在負載所承受的卻是相同的功率 , 阻尼因素代表擴大機對負載的控制力, 負載阻抗越大阻尼因素則越大, 越好控制, 所以一般擴大會用多組功率級電晶體並聯, 除了加大電流輸出能力, 更重要的就是要降低輸出阻抗, 提供更高的阻尼因素, 而效率大家都清楚
阻尼因素=負載阻抗/擴大機輸出阻抗 :ho:
TJJ
註冊時間: 週六 11月 29, 2003 9:37 pm
來自: 台南市
文章skyboat 發表於 週六 12月 01, 2007 4:00 pm
TJJ 寫:器材之間的搭配, 有幾個要件:
1. 阻抗匹配
2.準位搭配
3. 相位搭配
只要符合,基本上並不會有太大的落差
負載(喇叭)阻抗/擴大機輸出阻抗,中間還夾一個跟喇叭一樣多變的喇叭線阻抗,它該歸屬前者或後者 :roll: ?嗯!歡喜就好啦。 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 想問一下比較基礎的擴大機問題
文章class6 發表於 週日 12月 02, 2007 4:48 pm
shangart 寫:為什麼跟cd座機還有搭配性的問題呢??
不知道你從哪裡看來的.
會有這種問題的.
大概是想直入後級的(省略前級).
擴大機和喇叭比較有搭配的問題.
還想到一個可能性:
有些很有個性的機子. 只有平衡輸出入.
不想用轉接線.....那就會出現"搭配問題".
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 51 位訪客
