請推薦附帶前級功能的耳擴
請推薦附帶前級功能的耳擴
文章天鳥 發表於 週六 12月 01, 2007 3:27 am
主要目的:嫌主動喇叭音色較冷 因此想調成較暖的聲音
耳擴功能亦同 目前是有一台寨主出的小前級 tube head
希望耳擴內的前級功能 可以稍稍勝過他
是用來接fostex主動式喇叭...也想要簡化器材
希望版友能幫忙推薦附帶前級功能的耳擴
爬文大體而言 比較流行的廠機大概就是 ha-1a跟小民了吧
不過前者文章好壞批評差異滿大的 而小民的那個s線設計
也是令我有點小怕 :ale: 加上我比較喜歡一般電源線的
設計 畢竟八字電源線還是少了點~ 希望版友推薦一下
小弟也會自己去試聽以上兩台機器的 預算也別再高了
這兩台已經極限了 感謝
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
Re: 請推薦附帶前級功能的耳擴
文章toscanini 發表於 週六 12月 01, 2007 5:12 am
天鳥 寫:主要目的:嫌主動喇叭音色較冷 因此想調成較暖的聲音
希望耳擴內的前級功能 可以稍稍勝過他
希望版友能幫忙推薦附帶前級功能的耳擴
這兩台已經極限了 感謝
Sorry I can not type chinese now, but Do NOT use HA-1A as preamp. It is very crapy....if you use headphone amp as preamp, it is okay (although not very good..but you can have different impedence selections.). what is your buget?
I will suggest DAT, the reason is that you can analogue in and up-sampling the signal to 48kHz and also you can adjust the output intensity to match your power amp or active speakers!
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章老吳 發表於 週六 12月 01, 2007 8:19 am
昕樂耳擴可附帶前級功能
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章天鳥 發表於 週六 12月 01, 2007 11:40 pm
昕樂的管機是滿有名的 不過耳擴品質怎樣就 比較不清楚了 :ale: 真難找耳擴跟前級一氣呵成得啊 ......
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
文章namicat 發表於 週六 12月 01, 2007 11:57 pm
徵看看AUDIOLAB 8000C,價錢應該不會太高 @@
耳擴功能很不錯,推K240DF遊刃有餘
新一代的8000Q就貴了 :x
namicat
註冊時間: 週三 9月 20, 2006 6:31 pm
文章老吳 發表於 週日 12月 02, 2007 7:09 am
天鳥 寫:昕樂的管機是滿有名的 不過耳擴品質怎樣就 比較不清楚了 :ale: 真難找耳擴跟前級一氣呵成得啊 ......
自從買了昕樂耳擴,stax4040幾乎沒用了,當初試聽幾台2萬左右廠機才選昕樂
老吳
文章windwater 發表於 週日 12月 02, 2007 10:45 am
還有寨主出的寡國小民是管前級+耳擴,
只是管機頗燒錢就是了......
windwater
註冊時間: 週二 9月 21, 2004 7:55 pm
文章toscanini 發表於 週二 12月 04, 2007 6:26 am
我建議買DATㄝ......目前我的HD650就是接在SONY PCM-2700上面,訊源是外接音效卡然後類比進DAT作升頻。出來的聲音高音比較綿密,也比較有所謂的"類比味"。然後DAT上面的耳擴也蠻夠力的,推HD650覺得很對味,低頻的量感跟層次也出的來。
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章EX-S 發表於 週二 12月 04, 2007 8:56 am
toscanini 寫:我建議買DATㄝ......目前我的HD650就是接在SONY PCM-2700上面,訊源是外接音效卡然後類比進DAT作升頻。出來的聲音高音比較綿密,也比較有所謂的"類比味"。然後DAT上面的耳擴也蠻夠力的,推HD650覺得很對味,低頻的量感跟層次也出的來。
原來我在找的機器就是在e-bay上被您搶走了... :ho:
DAT耳機輸出孔要推的動HD650的.
級數似乎都不低.
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章toscanini 發表於 週三 12月 05, 2007 5:34 am
EX-S 寫:
DAT耳機輸出孔要推的動HD650的.
級數似乎都不低.
我買這台已經大半年摟...希望不是這麼剛好搶到你的 :ho:
品相不是很漂亮,但是功能都正常.....重點是我只花了250$
之後就把micromega的micro DA賣拉.....級數完全不一樣,賣的錢還夠我再買一台DAT還有找...呵呵
我有比較過focurite saffire類比進DAT作升頻跟把DAT當DAC出來的聲音,其實不分軒輊。DAT的聲音比較軟,saffire的缺點就是聲音太硬,高頻亮。可是進了DAT作升頻後高頻的火氣消了,但是細節一樣不少。但是播放軟體的差異也很大.....之前用foobar播放時讓我誤殺忠良了。
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章lfc555 發表於 週三 12月 05, 2007 8:12 am
:D Y拍上 有一台 TEAC DAT R10
這台夠力也夠細緻喔
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章borisaladin 發表於 週三 12月 05, 2007 2:50 pm
我記得滿多人說過black tube的前級功能很不錯的! :)
不過還沒親身聽過~ :roll:
衝擊靈魂的聲響, 洗滌心靈的天籟.
在此地追求的, 只是好聽的音樂.
享受男人的浪漫吧.
borisaladin
註冊時間: 週三 6月 20, 2007 11:41 pm
來自: 台北.台中
正在瀏覽這個版面的使用者:frankjack10, sempr 和 144 位訪客
