問一個很基本的音響擺位問題
問一個很基本的音響擺位問題
文章bluewinson 發表於 週六 12月 01, 2007 1:35 pm
想請問一個很基本的音響擺設問題
我的音響是junglerex的AF21S
http://tw.page.bld.yahoo.com/tw/auction/1168648426
上面是借用拍賣的圖片 ;)
我應該沒辦法擺得像專業的一樣
因為受限於空間的限制
因此"正三角形"擺法應該不適用
我想問的是有沒有一些很基本的擺法是我可以用到的
像是兩個喇叭至少要隔多遠?
喇叭應該距離人多遠?
喇叭應該跟電腦螢幕平行嗎?
喇叭的面應該微微朝向中間(螢幕的位置)嗎?
:ale:
因為我滿重視音場跟空間感的
所以才希望提升一下 :oops:
謝謝回答
簡單追求好聲音
welcome to 「WxR Dynastyhttp://0rz.tw/ed51r
bluewinson
註冊時間: 週二 1月 31, 2006 9:51 pm
文章class6 發表於 週六 12月 01, 2007 1:53 pm
您有把使用電腦考量進去.
那.
您的用電腦時的坐向
是面向牆還是背向牆?
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章bluewinson 發表於 週六 12月 01, 2007 1:59 pm
class6 寫:您有把使用電腦考量進去.
那.
您的用電腦時的坐向
是面向牆還是背向牆?
面向牆 :D
簡單追求好聲音
bluewinson
文章class6 發表於 週六 12月 01, 2007 2:14 pm
那就沒什麼空間囉.
擺對稱 順眼就OK了.
class6
文章: 19
文章bluewinson 發表於 週日 12月 02, 2007 11:56 am
請問那兩個喇叭至少要隔多遠?
因為之前好像有看過說至少要隔60公分
音場才會比較大
不知道是否為正確 :aa:
簡單追求好聲音
bluewinson
文章烏龍茶 發表於 週日 12月 02, 2007 12:34 pm
MYAV上有許多十分專業的討論 版主有興趣可以爬爬文
小弟以前也為此煩惱許久!
因為在小空間上要達到離牆40CM以上有些困難
且還有對稱(左右擺設要相同)
不過小弟搞到最後發現....
其實對於低階系統而言
輕鬆享受音樂似乎是比較重要 :)
文字以邏輯的方式令你理解情感
但音樂卻是由旋律讓你體會感情
烏龍茶
註冊時間: 週六 11月 12, 2005 4:33 pm
文章class6 發表於 週日 12月 02, 2007 3:15 pm
如果你要坐在書桌前
看著螢幕聽音樂.
必須是背向牆的坐向. 才有辦法擺位.
面向牆的坐向 空間是不夠的.
類似近場監聽的狀況.
class6
文章: 19
文章iDemon 發表於 週日 12月 02, 2007 11:23 pm
我覺得這個價位喇叭加上受限電腦桌環境的擺位,追求耐聽即可
要追求音場跟空間感,第一點整套系統能播放細節要夠
樓主的系統能不能滿足這點需求就已經是大問題了
電腦桌擺位能做到的
1.喇叭間距離拉大。
2.喇叭向內轉。
3.注意桌子幫喇叭中低頻加料問題。
iDemon
文章: 35
註冊時間: 週日 7月 24, 2005 6:55 pm
文章bluewinson 發表於 週一 12月 03, 2007 7:31 pm
iDemon 寫:我覺得這個價位喇叭加上受限電腦桌環境的擺位,追求耐聽即可
電腦桌擺位能做到的
1.喇叭間距離拉大。
2.喇叭向內轉。
3.注意桌子幫喇叭中低頻加料問題。
感謝各位的回答
我也知道自己的系統不夠好
但希望在資源有限的情況下追求更好的品質 :bs:
另外第三點的意思我不是很了解
是說共振之類的東東嗎? :aa:
簡單追求好聲音
bluewinson
文章wacomzero 發表於 週一 12月 03, 2007 7:46 pm
bluewinson 寫:
電腦桌擺位能做到的
1.喇叭間距離拉大。
2.喇叭向內轉。
3.注意桌子幫喇叭中低頻加料問題。
感謝各位的回答
我也知道自己的系統不夠好
另外第三點的意思我不是很了解
是說共振之類的東東嗎? :aa:
因為桌子通常是木質的!
wacomzero
文章: 12
註冊時間: 週三 12月 27, 2006 12:38 pm
文章EX-S 發表於 週一 12月 03, 2007 7:57 pm
英文如果不是問題.
我覺得這一篇寫的非常不錯. 而且有圖.
各種可能的問題都有解說.
http://www.sweetwater.com/NearField/
沒錯 , 這篇是少有的near-field 擺位探討.
跟一般家用音響雜誌寫的有點出入.(基本道理還是一樣)
但是我想...大部分人房間中都不太可能擺遠.
這篇蠻有參考價值的.
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章iDemon 發表於 週一 12月 03, 2007 10:07 pm
bluewinson 寫:
電腦桌擺位能做到的
1.喇叭間距離拉大。
2.喇叭向內轉。
3.注意桌子幫喇叭中低頻加料問題。
感謝各位的回答
我也知道自己的系統不夠好
另外第三點的意思我不是很了解
是說共振之類的東東嗎? :aa:
喇叭放在木質桌子,空櫃之上,通常會加大中低頻
簡單的說,聲音會變得「糊」很多
但在解析過頭到失衡的系統中,糊未必是件壞事(一糊遮三醜嘛 :ho:
就我的想法
距離需在聲音密度(音量)、聲音質感(中低階多媒體喇叭音量開過大通常會嚴重劣化)、箱音問題三者中做一個取捨,加上轉角向內
AF21S播放一些輕鬆音樂應該還算稱職的,爆棚類就免談了
至於箱音的改善方式google一下就一堆了
不建議破壞型的改法,第一難以回收,第二完全不值
iDemon
文章: 35
文章toscanini 發表於 週二 12月 04, 2007 6:50 am
音場跟空間感要靠高頻的泛音來造成,所以第一喇叭的能力要考慮進去,EX:要一個jensen的老全音域有空間感是很難的。其次音場需要相當對稱的空間才有辦法正確呈現。
如果第二點暫時難以達到,就只好把喇叭的內傾角加大,讓單體幾乎是對著你直接發聲,讓空間的影響降低。但是角度太大也會讓音場變的狹窄,理想的角度就只能靠個人的聽力跟空間妥協了。這是只音場的左右寬度而言。
如果還要要求前後深度,除了器材的能力之外,喇叭也不能直接貼牆或是太過靠近牆壁。需要一點前後反射的時間差來造成所謂的深度。
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 29 位訪客
