請問RS1的配置跟其訊源.耳擴或坐機+diy dac
文章teacher720326 發表於 週日 12月 02, 2007 10:12 pm
我朋友最近買了RS1.它在想說想配那一個耳擴.後來選來選去想買
RS1+RA1也就是基本配備
基本上以我的認知耳機能改的或是買的大概是
耳機.耳機線.單體.耳機殼.耳罩.訊源.耳擴.DAC.線材.電源
不過它問我說有最快的方法可以配好嗎?
因為訊源基本都用電腦
因此想說以下幾種配法
1.訊源>DAC>耳機 =0404+DAC+RS1
2.訊源>耳機 =0404+RS1
3.訊源>DAC>耳擴>耳機 =0404+DAC+RA1+RS1
4.訊源>耳擴>耳機 =0404+RA1+RS1
基本上最喜歡第一種的配法.當然如果各位大大也其他方法提供也歡迎
想問的是DAC跟訊源有什麼可以推薦的嗎?
因為不知道0404 pci(有換KK的線頭)要不要換掉
DAC的話中古機來算至少不能超過2萬.當然有什麼好機幾千塊的當然也可以(應該找不到吧!哈哈).還有訊源不知道要不要換呢?
看到版上的RA1有好幾種.RA1 clone(搭配ucc穩壓).RA1的9V電池(充電版) .RA1插電源版.不知道那種的比較好呢?那種是原版阿?
還有一點SONY 5.1聲道環繞音效耳罩式耳機 MDR-DS1000的模擬器那RS1插會有5.1聲道的差別嗎?或是其他機器就可以有模擬的效果.如:DAC或是耳擴(指的是RA1)?有問過版上一些前輩說訊源還滿重要的或是DAC.那為什麼大家都先買耳擴不先買DAC呢?
最後由 teacher720326 於 週五 1月 18, 2008 5:57 pm 編輯,總共編輯了 5 次。
teacher720326
註冊時間: 週一 10月 15, 2007 9:48 pm
Re: 請問RS1的配置
文章cnijney 發表於 週一 12月 03, 2007 4:23 pm
因此想說以下幾種配法
2.訊源>耳機 =0404+RS1
我覺得輕鬆燒就好,選擇 "四", RR 配的聲音真不是蓋的。
預算夠可以考慮買原廠的。
如果還有更多預算建議上個膽機吧!會更有味道。
(DAC這種東西可加裝可不加裝... 端看你的用途)
clone 顧名思義是 clone 出來的。
原版的有分電池版跟電源版,普遍認為電池版聲音較好,
不過要常換電池以及充電比較麻煩。
clone、電池版、電源版誰聲音比較好,倒沒有一定,
要聽過才知道 (因為 clone 好的是不錯,也有那種.......)。
一台高級的訊源下去後,就不用去想DAC 的問題了,
如果訊源等級不夠高時,是可以考慮買台不錯的DAC來做升級用途,
這時訊源就不用換了。
DAC 不算是一定要的必需品,相對而言,耳擴比DAC更來得需要。
11月 03, 2010 3:32 pm 最後發文
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
註冊時間: 週四 10月 11, 2007 2:12 pm
文章清冷 發表於 週一 12月 03, 2007 5:59 pm
吾人也是跟樓上版大的意見一樣
只是聽音樂嘛 寧簡勿奢 用訊源+耳擴+耳機就真的夠用了
而且GRADO上看125~225之後 就開始挑訊源了!
捨的不好又是浪費一筆錢不是嘛
拉一個DAC到是好是壞不知道 但是個人認為不拉為妙
RA1配RS1就不錯聽了 樓主可以考慮看看 簡單就好 :D
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
註冊時間: 週四 2月 08, 2007 12:38 am
來自: 急流勇退
文章chun4563 發表於 週一 12月 03, 2007 6:45 pm
個人認為若以電腦為訊源,還是加個DAC,以0404或1212M類比輸
出實在乏善可陳,DIY 個DAC簡單型都比一般音效卡強,更何況RS1,
都已買下去,不然當初選SR125或SR225就好了,也不用煩惱搭配
的問題
chun4563
註冊時間: 週日 8月 13, 2006 9:48 am
文章eddie0817 發表於 週一 12月 03, 2007 8:28 pm
小弟覺得預算夠就選擇3
不太夠就是1
怎麼樣小弟都不會選擇4
0404類比聲音非常尖冷
就算靠銅線調音還是一樣
如果你在加一個耳擴不管是RA1 電池 插電 clone都一樣
耳機擴大機是什麼?放大器? 如果訓源很糟的話
還不是放大雜訊與尖冷的聲音 先要搞懂這點
儘管RA1多搭RS1也是一樣
小弟之前也玩過RS1 不過是用dynahi推 :P ,RS1搭RA1只是聽過
DAC部分有很多,版上文章非常多
好的訓源既然您都講說用電腦訓源了
+DAC就不是可裝可不裝的問提
您提出這樣的組合想必一定爬過文知道電源訓源是一個好的音效卡
數位輸出到DAC上來使用是不錯的選擇。
再來是RA1電池或是插電版
以小弟之前DIY clone的經驗
電池版聲音會蠻乾淨的,但是+上好的穩壓(UCC)與變壓器後
音場與凝聚力便是電池版所不能夠達到,會較好
clone與原廠相比 呵呵小弟覺得經過調音後與原廠有的相距勝遠
不同類型感覺的聲音,如果喜歡RA1原廠染的聲音的話就買吧
但是價錢與聲音要衡量一下15000還有更適合的機子推RS1...
好多東西打不完
看您如何回應在與大家討論~ :D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章herroyuihk 發表於 週一 12月 03, 2007 9:02 pm
對阿!
最難的選DAC....尤其是DIY的
(買老機真的很怕她無故掛點)
新晶片的DAC都死的很難看...
用老晶片的PCM63和TDA1541 DIY機可以試試看
不過我是用管耳擴"輕鬆"搞定 :ya:
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章teacher720326 發表於 週一 12月 03, 2007 10:24 pm
找到了幾樣東西如:CEC DA53(USB)或是RME的9632、ADI2或是Lynx L22這幾樣東西換掉應該比0404好多了.只是不知ADI2跟9632的差別
因為有時候也會想看一下電影不知上述的卡片是否就可以了呢?
或者還要加買X-FI
在註明一點:通常只聽音樂.如果要以RS1+RA1(RA1應該只能接類比吧).所以音效卡大概只用到類比的功能.電腦上的音訊大多都聽APE.WAV.AVI
或是有其他音效卡可以推薦.錢當然是花越少越好拉
基本上有大大可以推薦一下其他音效卡嗎
如果以配RS1+RA1為主所使用的音效卡.應該說只用在它們身上呢?
teacher720326
文章herroyuihk 發表於 週二 12月 04, 2007 10:19 am
teacher720326 寫:找到了幾樣東西如:CEC DA53(USB)或是RME的9632、ADI2或是Lynx L22這幾樣東西換掉應該比0404好多了.只是不知ADI2跟9632的差別
那都是錄音卡吧
不會多出你想要的東西
正確來講......讓RS-1好聽....幫助不大....
(如果是hd650或是dt990.....就有幫助...)
herroyuihk
文章teacher720326 發表於 週二 12月 04, 2007 1:05 pm
是嗎?
有人可以提供一下意見嗎?稿的有亂了 :ale: :ale: :ale:
謝謝!!!!或者是根本不需要換卡阿0404就可以了阿
teacher720326
文章張書銘 發表於 週二 12月 04, 2007 1:34 pm
剛好也入手這一支,也搞了ㄧ陣子
但是我覺得若一定要升級你可能要先說你覺得哪
張書銘
註冊時間: 週六 4月 28, 2007 10:28 pm
文章kwang0318 發表於 週二 12月 04, 2007 1:39 pm
eddie0817 寫:
儘管RA1多搭RS1也是一樣
好的訓源既然您都講說用電腦訓源了
+DAC就不是可裝可不裝的問提
看您如何回應在與大家討論~ :D
版大說得極是...昨天小弟有幸與品+老闆娘討論如何配RS1...
好的訊源遠比耳擴還重要...老闆的飛利浦880不是蓋的...
NE20+小民(在下木耳不才...覺得接小民的RS1改善不了多少)...
聲底薄的機器無論如何修飾還是比不上老機的厚實有力...
接880的時候吉他聲木箱共振實在好聽...NE20辦不到...
接了耳擴還是一樣...小弟愚見還望版大們多指教...
kwang0318
文章: 16
註冊時間: 週一 10月 01, 2007 1:25 pm
文章teacher720326 發表於 週二 12月 04, 2007 5:27 pm
rs1低頻的力道還不錯.不知道加DAC1與HA-1A會怎樣(哇!不要越花越多).不過有辦法讓rs1音場好一點嗎.他的聲音還滿動人的.惟獨音場不太夠力.不知有辦法解決嗎?(或是小弟耳朵有問題阿)
teacher720326
文章ljvalue 發表於 週二 12月 04, 2007 5:37 pm
音場的話
這邊有人提過,請參考第8樓
http://www.halabond.com/showthread.php?t=1251
ljvalue
註冊時間: 週三 3月 28, 2007 5:48 pm
文章teacher720326 發表於 週二 12月 04, 2007 6:09 pm
SH-501銅線+RS1嗎 喔喔打算去改改看呢?
那邊有在幫忙改的阿?
teacher720326
文章kuo53067 發表於 週二 12月 04, 2007 6:15 pm
不要急慢慢來吧 :D
如果已經有0404PCI的話可以考慮先買RA1
如果聲音還不是很滿意就繼續挑台DAC來搭
真的想換線就最後來吧
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
文章cinc 發表於 週二 12月 04, 2007 7:28 pm
最快的方法...
電腦(音效卡)->DAC->RS1
何必非接0404呢,若為了數位輸出,很多低價音效卡,用envy24晶片等的,數位部分都很不錯了,再配上優質的DAC,效益不會輸你說的四種方法任何之一,至於原廠RA1,我覺得效益不高,不如省下來提昇其他,而clone RA1,我只聽過一台,跟原廠的味道不同。
很多人在改善訊源前,就先買耳擴,有幾個原因,第一,不少高階耳機,少了耳擴推不動,音量根本就不太足夠,另一原因是,耳擴的改變往往是較明顯的,但有改變不代表就是變好聽,RS1接10台耳擴,有6台其實是變難聽(總分降低),有3台作出了犧牲(一正一負總分相同),只有不到1台是全面性提昇(完全加分),而那台往往是10台中最貴的那一台,許多人聽到某部份有改變,就直認為有效果,久了反而發生更不耐聽,或某日不接耳擴時,感覺更好聽等狀況,實際上是因為原本就沒有真正變好聽過。
而升級訊源帶來的改變,普遍來說是沒那麼深刻,但效果大多是正面的,且一台好訊源,可搭配的耳機或器材廣,不若耳擴那般,僅適合部分耳機,換耳機經常就得跟著換耳擴,投資效益沒有訊源來得高了,故若都想投資,順序建議為,耳機>訊源>耳擴>線材。
RS1,玩掉不少時間與金錢的經驗...
反璞歸真 聽音樂
cinc
註冊時間: 週四 8月 19, 2004 11:14 am
文章cnijney 發表於 週二 12月 04, 2007 7:46 pm
kwang0318 寫:版大說得極是...昨天小弟有幸與品+老闆娘討論如何配RS1...
沒錯,跟小弟的經驗一樣。
當初我也只是用 NE20+RA1+RS1,
很明顯的改善空間很小,NE20 的底反而在 RS1 上更暴露缺點,
後來上了座機換了 RCA 線後,整個 RS1 就能發揮的恰當了。
不過樓主的是電腦訊源,小弟從來沒碰過,
所以也不知道要怎麼搭就是了。 :roll:
反璞歸真,用心享受音樂!
cnijney
文章teacher720326 發表於 週二 12月 04, 2007 8:16 pm
herroyuihk 寫:對阿!
最難的選DAC....尤其是DIY的
(買老機真的很怕她無故掛點)
新晶片的DAC都死的很難看...
不過我是用管耳擴"輕鬆"搞定 :ya:
如同herroyuihk大說的DAC是最難選的.所以才在頭痛要使用那個方案.而使用電腦訊源.主要是電腦上放了很多歌.可以使我不用一片一片換片.另一點是光碟片有好幾片都括到了.不想聽歌聽到一半頓一下頓一下的.因為聽到這樣的歌握的心也會頓一下頓一下的 :mad: :mad: :mad: .所以才用電腦訊源
尤其是DAC小弟涉足不深.更是難以選擇阿
teacher720326
文章herroyuihk 發表於 週二 12月 04, 2007 8:49 pm
提供幾個option
Mhdt Lab Paradisea+ DAC
Lite DAC60
AUDIOLAB 8000DAX
都是以韻味著稱的機器..... :ho:
用電腦當訊源
我照樣拿CD放耶
沒放東西進去....沒聽音樂的感覺
我該先找台Jitter低的CD-ROM
....不要用DVD-RW放...
herroyuihk
文章paine 發表於 週二 12月 04, 2007 9:06 pm
小弟非常認同eddie0817兄和cinc兄的建議,
RS1先選好訊源再說吧~
不過,用電腦作訊源,
如果不是特別配裝的靜音電腦,
通常都有風扇運轉的聲音吧~
個人覺得安靜聆聽的環境,
也為音樂加分不少,
因此,自己選擇SB3+DAC的搭配,
遠離電腦,在安靜的房間裡聽。
paine
註冊時間: 週三 2月 01, 2006 5:27 pm
文章teacher720326 發表於 週二 12月 04, 2007 10:31 pm
看了各位大大熱心的回答.真是感謝.herroyuihk大大提供的幾個DAC有空我會去找找看試聽.不過感覺(台語:口口好像越花會越多餒)真可怕
.還有其他大大的意見我也會考慮看看
teacher720326
文章apsras2002 發表於 週二 12月 04, 2007 11:51 pm
先別急著換線啦~~
把訊源先搞定,省錢的訊源可以考慮用UAB啊(kec的可以看看)
另外,RA-1的原廠零件搭配有他道理,
這個可以參考 http://new.erji.com/article.php?articleid=633
最後...RS-1是個好耳機,也是個錢坑...踏出去以前想清楚勒
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
文章teacher720326 發表於 週三 12月 05, 2007 12:23 am
我是還沒踏出去拉.可是我朋友以經被我叫去買了 :twisted: :twisted: :twisted:
為了對它負責我只好幫它RUN一下耳機(聽免費的 :bs: )
說到這邊我一直在想一件事.如果買一台UAB直上耳機跟PCI音效卡的差別不知道誰勝誰烈呢?看了很多文是說PCI音效卡因為內部電流的關係導致音質偏差.那直上UAB不是更好嗎?
teacher720326
文章coolderek29 發表於 週三 12月 05, 2007 2:47 am
teacher720326 寫:SH-501銅線+RS1嗎 喔喔打算去改改看呢?
那邊有在幫忙改的阿?
剛剛查了一下價錢倒是蠻驚人的...2.5m $7000
coolderek29
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 8:22 pm
來自: 鬼島
文章耗子 發表於 週三 12月 05, 2007 7:59 am
那邊有在幫忙改的阿?
老大,501 是鍍銀線…301 才是銅線
不過 301 停產…
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google Feedfetcher 和 120 位訪客
