GRADO的耳機耐操嗎?
GRADO的耳機耐操嗎?
文章清冷 發表於 週一 12月 10, 2007 11:25 pm
如題一問
小弟最近入手的SR80 不知道被老唄拿去亂插什麼
目前還在正在測試當中 看看單體有沒有受損 (還沒有聽出問題)
確定的是有插 座機的音源輸出(後面的輸出孔接喇叭用)CD隨身聽
不確定的座機的前端輸出孔(上面寫著MIC輸出 我想這個孔沒用)
最主要的是 插座機 聲音又開到最大聲 還真的不知道SR80會不會陣亡?
小弟一問只是心中有個陰影而已 只求放心而已
免得每天看到老唄就有一把火在身上
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
註冊時間: 週四 2月 08, 2007 12:38 am
來自: 急流勇退
文章EX-S 發表於 週一 12月 10, 2007 11:27 pm
保存環境正常~~~很耐用的 , 安啦~~
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章ascaa 發表於 週二 12月 11, 2007 1:12 am
用心聽音樂吧 很耐操的
刻意去聽 有時候會把錄音的瑕疵 誤認為單體受損
這樣把自己搞得很難過 :)
ascaa
註冊時間: 週五 2月 23, 2007 12:49 am
文章lfc555 發表於 週二 12月 11, 2007 8:05 am
:) 不要有直流 當小喇叭都不怕
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章maria 發表於 週二 12月 11, 2007 10:50 am
lfc555 寫::) 不要有直流 當小喇叭都不怕
恩...先看看這篇...
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=10020
再決定是不是要當小喇叭聽...
maria
文章: 4
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 9:02 pm
文章kevinsilver 發表於 週二 12月 11, 2007 1:59 pm
maria 寫:
恩...先看看這篇...
再決定是不是要當小喇叭聽...
略...
GRADO / Alessandro 耳機的故障送修頻率一直是所有高階耳機中最高的, 請好好愛惜他,
略...
我的rs1買回家不到一個禮拜耳桶上面那個黑色的頭就掉了
自已用快乾黏回去...
還有就是他整隻耳機的作工 真的是粗操到讓我不敢領教...
家庭手工... 一堆拼拼湊湊 黏黏貼貼的東西
kevinsilver
文章: 4
註冊時間: 週四 5月 31, 2007 5:32 pm
文章lfc555 發表於 週二 12月 11, 2007 2:10 pm
maria 寫:
恩...先看看這篇...
再決定是不是要當小喇叭聽...
:ale: 可能我寫的太誇張吧
:) 我的方法是 晚上睡覺 想聽音樂 又想側翻 時 CD931 直出到最大聲
丟在床頭上 漫漫去夢鄉 去年9月到線再 一星期 因該有2~3吧
至今無恙 因該不算很操吧
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章kuo53067 發表於 週二 12月 11, 2007 5:33 pm
kevinsilver 寫:
maria 寫:
恩...先看看這篇...
再決定是不是要當小喇叭聽...
略...
略...
自已用快乾黏回去...
你是維修人員還是老闆還是代理商?
沒數據就別在這亂放炮
等你作完統計把數據拿出來再來該也還來的及
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
文章kevin218w 發表於 週二 12月 11, 2007 7:52 pm
kevinsilver 寫:
maria 寫:
恩...先看看這篇...
再決定是不是要當小喇叭聽...
略...
略...
自已用快乾黏回去...
故障率最高的這句話是從哪裡冒出來的 :ale:
請問是否有任何的證明能提出來呢?
我只記得我買了三隻GRADO耳機 都沒出過問題 :)
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章kevinsilver 發表於 週二 12月 11, 2007 8:24 pm
我是引用上面的大大貼出來的文章
RogerShih 寫:歡迎大家多多提供心得.
GRADO / Alessandro 振膜承受功率不高, 約為 100~150mW, 尤其阻抗低, 對開關機的脈衝會敏感許多, 建議:
1. 如使用耳擴, 開機後 VR 轉到最小, 再將耳機插入耳機座, 關機前先將 VR 轉最小拔出來後在關機.
2. 不要開超過音量 Run in, 當成小喇叭來 run 更是不恰當, 因為音量通常超過一般聆聽音量, 更易造成振膜損傷.
3. 拿低頻樂器 run in 時, 注意要比聆聽音量略小些, 尤其動態大的音樂如鬼太鼓等, 要特別注意, 人耳對低頻的音量大小似乎不如對中高頻來的敏感, 但容易傷及耳機.
就我所知, GRADO / Alessandro 耳機的故障送修頻率一直是所有高階耳機中最高的, 請好好愛惜他, 雖然同樣是低阻抗耳機, 但相比 ATH 系列耳機振膜能承受 500mW~2000mW 的能力, GRADO / Alessandro 要比較脆弱些. 好好保護, 還是可以很長壽的.
不要動不動就雞飛狗跳的 :ale:
kevinsilver
文章: 4
文章kevin218w 發表於 週二 12月 11, 2007 8:27 pm
好像 聽過有某人SR60亂丟也用了10年沒壞....
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
來自: 北科大
文章kevinsilver 發表於 週二 12月 11, 2007 8:46 pm
kevin218w 寫:好像 聽過有某人SR60亂丟也用了10年沒壞....
mm SR60 是公認C/P值很高的耳機
很多人也覺得grado的耳機搭的好的話 可以出好聲
可能我運氣不好吧 買到瑕疵品的rs1
不過那個黑色的頭掉了 黏回去就好了
完全不影響正常使用 外觀也完全看不出來
基本上是還好... 受影響的只是一點點奇模子
因為上面有大大貼連結 我就順手把文章引用上來了
我想我把grado講的有些不堪 講的太過頭了
況且那麼多人買 一定有許多人肯定他的價值
所以若有得罪之處 還請多多包涵 不要跟小弟我一般見識了 :bs:
kevinsilver
文章: 4
文章kevinsilver 發表於 週二 12月 11, 2007 8:51 pm
kevinsilver 寫:
略...
不要動不動就雞飛狗跳的 :ale:
這句話是指我自己
放在文章後面提醒我自己
不好意思...一時衝動 破壞板上和氣
kevinsilver
文章: 4
文章清冷 發表於 週二 12月 11, 2007 9:17 pm
感謝大大的們的回覆
我覺得心中還是有一點毛毛的 當時我自已用常聽的音樂聽一小時
音色沒有變 但不知道是刻意聽還是怎樣 會聽到錄音雜音
但也只是小段而已 這應該就是所謂的錄音問題吧 :ale:
從測試的過程中 發現SR80 還有不少地方要改進了 有升級的念頭
大不了 佛心價給別人 改進「SR225」吧 :ya:
這樣應該是解決心中陰影最快的方法............. :ale:
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
來自: 急流勇退
文章清冷 發表於 週三 12月 12, 2007 11:20 pm
小弟好奇一問
在什麼樣的情況下 訊源的輸出會夾帶著「直流」的成份?
一般電器用品不是都以用交流為主 當然有一些會轉為直流沒錯
只是吾人好奇「什麼樣的情況或著設計 會使輸出夾帶有直流」?
當年盛況已不在 能人散去不復存
歸去來兮享樂去 孰能分辦江湖事?
心情好就來 心情不好就走 一切隨性囉
清冷
來自: 急流勇退
文章ITOLEE 發表於 週四 12月 13, 2007 12:02 am
這個答案...你可以去DIY區找找
簡單來說...音響器材由很多元件組成
此外...我們多半會設一個電位當參考...就是所謂的"接地"(或虛接地)
耳機和喇叭...一搬來說都是正端接輸出...負端接參考電位
在沒有訊號時...理論上這兩者不該有電位差...故不該有電流
(參考電位通常位於總電壓的一半....以方便作出正負電壓)
當放大單元在沒有訊號進入時的輸出電位不等於參考電位...
就是所謂的"輸出有直流"
此時...機器接上去時
儘管沒有聲音...但是還是有電流過耳機的........
如果這個電流太大...就會傷耳機.......
只要有直流...多多少少會影響耳機工作
有些人認為...20mV以下就OK...有些人認為小於1mV才OK....
此外...如果沒有用電容或變壓器作隔離...
且元件沒有挑選過...
即使是理論上可行的線路.......
(不可能會有人拿連理論計算都有直流輸出的線路...不加以隔離接喇叭吧....)
基本上...還是很容易有輸出直流!!
真空管尤其明顯...
最後由 ITOLEE 於 週四 12月 13, 2007 12:07 am 編輯,總共編輯了 1 次。
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
手邊機種: K240M...HD580(改650線)...DT880 '05...
前端:KECES 2702+自製直熱管,管晶混血耳擴
ITOLEE
註冊時間: 週一 5月 28, 2007 11:30 am
文章lfc555 發表於 週四 12月 13, 2007 12:05 am
:) 例如放大元件燒毀 導致直流出來
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 143 位訪客
