coke0108 寫:預計買NEO大 M3成品機
DIY 分離式電源 (高瓦數環型變壓器60W -->UCC大穩壓24V)
忍不住寫信 請教一下 NEO 大 樣方式會比原來用多國安規交換式變壓器(24V)來的好嗎?還是有其他建議 (歡迎大大建議)?
他肯定 但是會比較好沒錯,前提是您的前端訊源要夠高檔才聽得出來
前端 訊源高檔....這我就疑惑了!! 本來想說 前源 用 KECES USB DAC 或類似 外接音效!!
請問大大 的建議是 往上加 還是 這樣等級 是OK的
jakkx 寫:那如果要換op要換那一顆好呢?
若以耐聽為方向來考慮的話…
話說fubar換op的文章不少
keces usb dac的似乎不多…
還是兩者的其實都一樣?@@
另外換usb線有沒有差啊?- -"
coke0108 寫:前提是您的前端訊源要夠高檔才聽得出來
若以耐聽為方向來考慮的話…
話說fubar換op的文章不少
keces usb dac的似乎不多…
isas 寫:
要耐聽又要推力夠
可以試試OPA551
不過這顆國內難找就是
狂人 寫:不要亂來,USB DAC 用的是 Unity Gain OP, 5534在 unity gain 下不穩定,不能亂用。
jakkx 寫:推力的話小弟暫時交給encore+supplier解決
(要不是沒空就已經換成m2了說…
所以耐聽就好了…
jakkx 寫:這…
如果要購買的話要怎麼判斷什麼op用在什麼地方才會穩定?- -"
之前看版上真空管機(擴)要給他療落去
看來光換OP就有的玩了
liuchengdar 寫:目前判斷穩不穩定只能從溫度、直流來粗估 (還有聽感)
沒示波器還真的只能憑"感覺"啦......
isas 寫:OPA134 OPA604都是耐聽而且不難買
這兩種音色稍微不一樣 可以試看看 不貴的東西
不過每個人對耐聽的定義都不一樣就是
有的人認為尖到會刺耳才叫耐聽
有的人要低頻強到像在敲腦袋
這還是要看全部系統
如果裝這兩種覺得OK那就是OK
一些更高價的OP小弟聽過是覺得沒多神就是.....
ucc 寫::) OPA134就很好用的啦 ~ OPA132也不賴 . 而且"管道暢通"
ucc 寫:一般的消費級音響系統 . 儘可能以均衡性 輕鬆為主要考量 .
若使用規格非常強的零件 "壓榨" 其他東西出來 .
通常也易顯現部份不良問題 . 連帶整體都需重新調整搭配
ucc 寫:音響等級與品質 . 只是接近"正常"的程度差異罷了 .
離"正常" . 有段距離的系統 . 以均衡性輕鬆為主要考量 .
或許有點糊 . 但確可將一些不悅毛邊Smooth
像是Marantz 消費級機種的調音方式 .
雖然有些人覺得沒高沒低缺FOCUS缺BODY感沒低頻解析 .
確是讓人輕鬆融入音樂 . 舒適性佳
或許數百x級的參考系統 . 和Marantz 音樂性同樣都ok .
只是前者詮釋的完整性佳而已. 但是兩者都能讓人輕鬆聽音樂 .
只有一線之隔
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 251 位訪客
