管機換管的小問題與新管耳擴+前級圖片分享
文章張書銘 發表於 週二 11月 27, 2007 4:09 pm
目前先簡單組了一套自己的rs-1系統
cdp-wadia wt3200(同軸進dac)
dac-audio note dac3(accuphase藍皮訊號線進耳擴)
耳擴-x can v3
耳機-RS-1
聲音現在的狀況還滿滿意的
只是每天享受音樂時,就順便在上AA,看著看著手賤又想來換管
查了一下,X-CAN用的是6922E88CC,DAC3用的是6DJ8ECC88
都是philps的管,所以產生了兩個小問題
1.這兩支管看資料應該是可以共用的樣子,應該沒錯吧?
2.小弟預算7000以內換一對管,先換dac還是耳擴影響系統會比較大呢?
至於各管的方向有先爬文了,大概是這樣:
德國製的Siemens: 解析力及定位特佳,但相對的聲音就不若英國製厚實
英國製的Mullard,Phlips,Amperex...:典型英國厚聲派,中頻特別厚實,但相對的,解析力就不若Siemens,適合原本聲音較細的系統.
荷蘭製的Philips,Amperex,Mullard : 整體高,中,低,頻表現均勻,聲音圓潤,解析也很好,個性特色比較中性.
德律風根<>:絕對王者,聲音高貴,無可比擬
不知道除了注意這些走向外,關於換這些管還有哪些要特別注意的,也請前輩稍微可以指點一下,這樣應該可以少走些冤妄路。
最後由 張書銘 於 週五 1月 25, 2008 10:28 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
張書銘
註冊時間: 週六 4月 28, 2007 10:28 pm
文章herroyuihk 發表於 週二 11月 27, 2007 4:35 pm
這可是大哉問
不是小問題.... :ho:
一般來說grado適合mullard或是brimar的管子
(有人認為mullard的6dj8/e88cc不夠好...不過就是適合grado)
你的預算先買一對TFK E88CC試試看
如果發現耳朵會爛掉
(RS-1聲音太尖 :x )...
千萬別被TFK的糜靡之音所騙.....耳朵健康還是要顧
賣掉TFK再換mullard
管子先換擴大機再換訊源
對於要買哪種mullard又是另一個故事
有興趣再聊.....
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章張書銘 發表於 週四 11月 29, 2007 9:50 pm
謝謝這位前輩,和我本來設定要買的一樣,就是mullard,不過可以順便在請教一下,這東西的價差也太大了吧,而且大家都不寫差別在哪裡,特殊皺紋版....奇奇怪怪,而且賣家都不寫差別與特色在哪,只能一個一個撞看看嗎。看來又是一個錢坑..
張書銘
文章老吳 發表於 週四 11月 29, 2007 10:09 pm
之前用x can+325換過 Siemens和Mullard E88CC,我比較喜歡Mullard
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章steel 發表於 週四 11月 29, 2007 11:22 pm
差在哪裡?
想得到的
1. 年代
2. 結構
3. 狀況
4. 代工?產地
賣家描述的也不一定正確
所以買管也是種冒險行為
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章herroyuihk 發表於 週五 11月 30, 2007 12:03 am
steel 寫:差在哪裡?
想得到的
1. 年代
2. 結構
3. 狀況
4. 代工?產地
賣家描述的也不一定正確
所以買管也是種冒險行為
這個最難掌握
唯一跑不掉的是結構
可以由結構來推年代和產地
PVM碼也有不準的時候..... :mad:
(被有心人塗掉,偽造.... :eeh: )
herroyuihk
文章digitky 發表於 週四 12月 06, 2007 11:25 pm
Amperex 7308 白字 PQ 都比以上的好得很!
digitky
註冊時間: 週三 8月 10, 2005 8:19 pm
來自: 香港
文章herroyuihk 發表於 週日 12月 09, 2007 8:36 pm
digitky 寫:Amperex 7308 白字 PQ 都比以上的好得很!
他不是用DT880
他是用RS-1
Amperex 6922 D環 :oops: or 7308搭配DT880不錯
(但還是比不是吹號角ECC88 D環和荷蘭製E88CC D環... :twisted: )
USA製的amperex配RS-1
耳朵怕會壞掉歐..... :mad:
herroyuihk
Re: 管機換管的小問題
文章art ist 發表於 週一 12月 10, 2007 10:01 am
張書銘 寫:查了一下,X-CAN用的是6922E88CC,DAC3用的是6DJ8ECC88
至於各管的方向有先爬文了,大概是這樣:
1.是的,6DJ8,ECC88,E88cc 均可互換
2.幾種都有用,基本上,Philips,Amperex的SQ與PQ級比較推薦,目前myav上有人Philips SQ賣2500一對..快去搶
至於Siemens....
除了1950年以前的以外....要小心,除非後端都是英國風器材,(高低不太足夠),否則可能會很難聽... Siemens的好管難尋...
TFK確是管中之王,不過嗜低頻者不宜.....
art ist
文章: 85
註冊時間: 週二 10月 30, 2007 6:13 pm
Re: 管機換管的小問題
文章steel 發表於 週一 12月 10, 2007 5:29 pm
art ist 寫:至於Siemens....
真有50年代以前的Siemens E88CC系列管?
5x 年的都已是極品寶貝了,而且一管難求
口碑較好的"灰屏"大概生產至60年代中期
能夠找到這些都算是不錯了
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章張書銘 發表於 週一 12月 10, 2007 8:11 pm
感謝大家的建議,目前正希望透過熟識的音響店老闆幫忙在問,因為實在是太難買了(以新手而言),完全不敢下手,資訊越多越恐怖,實在不知道大家是如何搞懂,等我換成功換了管之後在與大家分享討論一下。另外也拜herroyuihk大那篇分享文所賜,目前正在研究Singlepower的耳擴,它可以訂做Bypass做前級 的耳擴,也算解決我另一個小問題,也看了一下Ray samuels的b-52,實在太貴了,真後悔之前在玩車燒掉太多錢,真想叫車子給我吐錢出來。算了又扯遠了,希望可以慢慢來升級,謝謝大家的推薦。
張書銘
文章ywe 發表於 週二 12月 11, 2007 2:11 am
mullard管若有大盾就買大盾的...聲音比較好!!
但是老管問題比較多..要多多注意!!
音響是拿來聽音樂的~~
多聽音樂才是王道!!
ywe
註冊時間: 週日 3月 23, 2003 2:38 pm
來自: 台東~台南
文章狂人 發表於 週二 12月 11, 2007 9:48 am
Philips Jan 系列的ECC88被我跟朋友戲稱為比Sovtek還難聽...
Amperex = 聲底甜蜜蜜,愛吃糖的還不錯
先前還把EH的金腳6H30pi裝到6922的管buffer線路上,聲音變得甜膩到極點。愛直接整瓶蜂蜜抱著吃的人可以試試看(請先確定燈絲電流撐得住),估計應該是沒有調整工作點導致6H30Pi"不小心"跑到奇怪的工作狀態吧。
Siemens CCa = 一切都不過頭,如果要拿食品來比,那大概就可以算成味道鮮美,但是又不做作與過度調味的高湯。
Telefunken PCC88 = 買來還沒用過,只看到四角豆乾印就收起來了...
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章steel 發表於 週二 12月 11, 2007 11:50 am
狂人 寫:Siemens CCa = 一切都不過頭,如果要拿食品來比,那大概就可以算成味道鮮美,但是又不做作與過度調味的高湯。
Siemens CCa 放在前端器材真的很棒
金屬屏、灰屏聲音有差
TFK PCC88 既然買了何不試試,這些管其實都很耐用 :)
電壓調高7.0-7.6v...C/P 值頗高
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章狂人 發表於 週二 12月 11, 2007 12:26 pm
steel 寫:
金屬屏、灰屏聲音有差
<---- 有好幾隻西瓜仔CCa
PCC88 是因為器材拆了懶得裝回來,呵。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章張書銘 發表於 週六 12月 15, 2007 3:16 pm
延生問題繼續延生,在和前輩請教一下,因為和熟識的老闆聊了一下,老闆說他十年前收了不少管子,後來沒玩了,下一次在叫我去拿一些回家測一測愛聽的再買走,不過老闆說他都是一次10支以上在蒐,都擺著沒配對,可能要我自己試一試,上網搜集了一下配對的資料,一般說法是用在推挽擴大機是一聲道要用兩支功\力管.因為是兩支功力管一起工作.所以須要選擇兩支真空管的放大倍數較接近的.如果兩支功力管的放大倍數相差太大.那會相互干擾這樣真空管就不能穩定的工作.就會影響音響的音質.所以推挽(PP)的功力管就須要配對,而單端擴大機就比較沒關係。
所以目前我是要先用在x-cans上,所以產生幾個小問題,和大家請教一下。
1.x-can我是沒解體過(解體了也是看不懂),她的管子應該是拿來當作訊號管而非功率管,爬文它好像是前管後晶,所以我應該不用去煩惱配對的事吧,只要聽到聲音喜歡就好了。
2.x-can上面是用損益控制音量,嚴格來說可以把它當成一台後級,但他的管子的功用又應該當信號管,因為他是前管後晶(?),所以也可當成綜合擴大機,我如果在她前面再加一台前級,那他管子的功用是否就變成??(會有這個白爛問題是因為一直想找管前級兼當耳擴,板大推荐的都有先去問一問了,不過熟識的老闆非常不建議我這樣用,因為她覺得管前級本身不是設計用在耳機上,有時候會有一些喇叭效應或哼聲等等,直接接在耳機上有影響聽感很大,她覺得如果要兼任前級最好還是用晶體機,不過之前試聽過晶體機又都不喜歡,所以就想要在加一台管前級在輸出到耳擴上,這樣來修音,有辦法這樣玩嗎)
抱歉,字多再麻煩前輩看一下了。
張書銘
文章julianhuang 發表於 週六 12月 15, 2007 11:37 pm
6922/E88CC是不可能拿來當功率管!
所以要配對與功率管配對的條件不同,
6922/E88CC是支雙三極管,
也就是所一支管子內有兩組可以拿來做放大的部分.
在不瞭解線路的狀況下
最少同一支管子的兩部分要接近一些
要是使用兩支管子時,
四個部分都能不要差太多,
這樣就很有的配了!
julianhuang
文章: 25
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 4:43 pm
文章狂人 發表於 週日 12月 16, 2007 10:25 am
julianhuang 寫:6922/E88CC是不可能拿來當功率管!
所以要配對與功率管配對的條件不同,
6922/E88CC是支雙三極管,
在不瞭解線路的狀況下
最少同一支管子的兩部分要接近一些
要是使用兩支管子時,
四個部分都能不要差太多,
這樣就很有的配了!
這些定義都是人定的,只要輸出功率在信號管的能力範圍內,要叫他功\率管也並無不可.
呵呵 :ho:
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章julianhuang 發表於 週一 12月 17, 2007 2:49 pm
狂人 寫:
這些定義都是人定的,只要輸出功率在信號管的能力範圍內,要叫他功\\率管也並無不可.
呵呵 :ho:
抱歉,的確說的太粗慥了,
但如果一定要有人來定義它的功能,
我想由線路的設計者或是
管子的生產商來定義它也許比較合適,
我反而不認為與輸出功率有什麼關係,
以前試過一支叫3A4的直熱五極功率管(datasheet稱之為 power amplifier pentode)
七腳的小管子比E88CC還小的多
吃1.4V/或是2.8V燈絲,有能力輸出幾百微瓦的電池管,
輸出小但是卻被定義為"功率管"
雖然你不一定要這樣使用它
但很明顯的它被設計的目的是如此!
julianhuang
文章: 25
文章狂人 發表於 週一 12月 17, 2007 2:52 pm
julianhuang 寫:
狂人 寫:
這些定義都是人定的,只要輸出功率在信號管的能力範圍內,要叫他功\\\率管也並無不可.
呵呵 :ho:
抱歉,的確說的太粗慥了,
但如果一定要有人來定義它的功能,
我想由線路的設計者或是
管子的生產商來定義它也許比較合適,
我反而不認為與輸出功率有什麼關係,
七腳的小管子比E88CC還小的多
輸出小但是卻被定義為"功率管\"
雖然你不一定要這樣使用它
但很明顯的它被設計的目的是如此!
但是能不能拿來當成某些負載的 "功率管" 那就不是廠商能定義的了。
而有些線路就是拿6922/6DJ8來這樣用,而只要輸出能力OK,也沒有什麼所謂不可能拿來這樣用啊,因為功率足夠,有什麼不可的?呵呵。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章張書銘 發表於 週五 12月 21, 2007 10:01 pm
最近實在太忙,連聽音樂的機會都不多,晚上趁著順路,就跑去音響店看看,結果老闆也忘了要幫我拿管的事了 :mad:
結果就看著老闆在一堆像垃圾一樣的塑膠袋裡亂抓
就得到了我的第一組管(如圖),
兩支都是siemens,不過兩隻看來一點關係都沒
紀念的第一組拍照與大家分享一下
目前以裝上測試中
放棄,真的不會貼圖,就這樣好了
張書銘
文章steel 發表於 週六 12月 22, 2007 12:13 am
左邊那隻不是Siemens的吧?
俄羅斯製造?
結構差異滿大的?
"一堆像垃圾一樣的塑膠袋裡"
對這個有興趣 :D
隨便抓,就抓到一支E188CC,雖然是後期管
誰知道下次一抓,可能就出來一支 TFK CCa :ho:
能介紹一下,這位老闆住哪裡嗎? :o
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
Re: 管機換管的小問題
文章edisonwu 發表於 週一 1月 14, 2008 5:12 am
steel 寫:
能夠找到這些都算是不錯了
人类历史第一根E88CC是PHILIPS 1956年生产的.
Team EarMax <---> Team TelefunKen <---> Team Genalex Gold Lion <---> Team XRCD & SACD <---> Team Cryogenic audio parts
edisonwu
註冊時間: 週日 5月 08, 2005 1:27 pm
文章cinc 發表於 週一 1月 14, 2008 1:34 pm
RS1的話,我推Mullard,以前試東試西,是覺得這個挺對味。
題外話,7000預算換小管,個人感覺有一點可惜,要不要換點別的,例如電源線呢。
反璞歸真 聽音樂
cinc
註冊時間: 週四 8月 19, 2004 11:14 am
文章herroyuihk 發表於 週一 1月 14, 2008 3:16 pm
cinc 寫:RS1的話,我推Mullard,以前試東試西,是覺得這個挺對味。
太少嗎?
好狠....不過想想歐元大漲
以前花7000(1:38)買的小三元...現在花9000(1:48)
還不一定買得到 :hard:
快買快買啦
等下變2萬了 :no:
herroyuihk
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 18 位訪客
