關於DAC的問題
關於DAC的問題
文章efivan 發表於 週二 12月 25, 2007 8:25 pm
DAC字面上應可譯為digital to analog converter。
小弟對於這部分有些疑問。
範例(1.) FubarII
PC -> PCM -> analog wave
PC傳送PCM data給Fubar,Fubar將PCM轉成analog wave。
範例(2.) 1723 + Spitfire
PC-> PCM -> SPDIF -> analog wave
PC傳送PCM data給1723,1723將PCM轉成SPDIF format再傳給Spitfire,Spitfire將SPDIF format data再轉成analog wave。
範例(1.),FubarII是DAC(PCM to analog)。
範例(2.),1723是SPDIF converter(PCM to SPDIF),Spitfire才是DAC(SPDIF to analog)。
我們最終目的是analog wave的品質要好,但範例(2.)明明多了一道轉換的手續,為何音質上會有較好的品質?
感謝各位前輩的解答∼∼
最後由 efivan 於 週二 12月 25, 2007 11:59 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
efivan
註冊時間: 週五 10月 19, 2007 10:31 pm
文章Symphony 發表於 週二 12月 25, 2007 10:15 pm
直接看Analog Wave是誰產生的∼就知道了
這個搭配只不過是spitfire比Fubar的Analog Wave還原能力強
前端或許有些變數(線材...etc)
但最大的影響者還是在這個將數位訊號還原成Analog Wave的機器上
直接走USB的Grace Design M902聲音還是比走SPDIF的噴火強
所以要比較的是那個吐出類比聲音的機器回放聲音的能力
網友親筆留言區:
請利用油性簽字筆於上方空白處自由書寫。
Symphony
註冊時間: 週六 3月 17, 2007 1:34 am
來自: 鐵三角褲帝國
文章darkavatar1470 發表於 週二 12月 25, 2007 10:41 pm
Spitfire 應該是用 CS8414 接收 光纖/同軸 SPDIF 訊號
再傳給 PCM1793 轉換成類比輸出...
Fubar II 是用 PCM2702 接收 USB Audio 訊號 (某種 PCM 的樣子..)
然後還是用同一顆轉換成類比輸出...
規格上噴火也比較強:
PCM1793 是 24bit 192khz, (但受限於 CS8414 所以噴火只有 96khz 的能力)
PCM2702 只有 16bit 48khz.
雖然看起來好像是噴火多一個把 SPDIF 轉 PCM 的動作,
但其實 PCM2702 是一顆整合接收跟 DAC 的多工能晶片,
並不是噴火多一個轉換, 而是 Fubar 少一個.... (這樣講對嗎?)
分別挑晶片做搭配有時候可以做出比整合式晶片還要好的效果,
而實際應用的結果也確實是 Spitfire 比較好....
像我 Corda Move 內建一顆 PCM2704,
我覺得就滿虛的.. 寧可用 iAudio 或音效卡的類比輸出接 Move 的擴大單元....
但是今天用光纖接 Spitfire --> Move 解析度就大幅提昇許多...
最後由 darkavatar1470 於 週二 12月 25, 2007 11:40 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
Re: 關於DAC的問題
文章阿榮 發表於 週二 12月 25, 2007 11:32 pm
我也有點疑問, 請問efivan兄是已經有了這些東西在作比較?
還是還在爬文?
efivan 寫:DAC字面上應可譯為digital to analog converter。
小弟對於這部分有些疑問。
範例(1.) FubarII
這個部分沒有問題..
但是還是覺得不夠.. 如果是我, 我會改成這樣
PC/USB --PCM-> FUBAR II -> analog wave
表示是以PCM格式所傳送的音樂資料..
efivan 寫:範例(2.) 1723 + Spitfire
這個地方怪怪的... 這裡的1723是1793的筆誤吧?
因為你下面提到的是1793...
再來... DAC1793跟SPITFIRE的功能是一樣的..
為什麼兩個會串接在一起?
你是不是對DAC1793的功能有所誤解了?
還有.. 我覺得這個PC-> PCM -> SPDIF -> analog wave
應該改成PC/SPDIF --PCM-> SPITFIRE -> analog wave
efivan 寫:範例(1.),FubarII是DAC(PCM to analog)。
範例(2.),1793是SPDIF converter(PCM to SPDIF),Spitfire才是DAC(SPDIF to analog)。
所以不管是範例一的
PC/USB --PCM-> UAB -> analog wave
或是範例二的
其實經過的介面數是一樣的....
只是一個是由UAB傳資料..
一個是從SPDIF傳資料
efivan 寫:我們最終目的是analog wave的品質要好,但範例(2.)明明多了一道轉換的手續,為何音質上會有較好的品質?
感謝各位前輩的解答∼∼
這個部分有人回答了.. 因為DAC 1793跟SPITFIRE的DA能力較強的緣故..
還有就是SPDIF跟USB傳送的時基錯誤(JITTER)的問題..
SPDIF的JITTER會比USB小...
最後由 阿榮 於 週三 12月 26, 2007 12:07 am 編輯,總共編輯了 1 次。
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章efivan 發表於 週三 12月 26, 2007 12:00 am
我原文指的是1723
感謝阿榮兄的指正∼∼
efivan
文章darkavatar1470 發表於 週三 12月 26, 2007 12:24 am
如果你想說的是音效卡從 Codec 轉換成 S/PDIF 的部份的話....
確實可能會有一些技術性上的問題需要克服,
我也看過有人因此而推論 USB 為最好的數位載體,
但想要聽出差異可能需要更高級的 DAC 才行.....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
來自: 衣索比亞難民窟
文章阿榮 發表於 週三 12月 26, 2007 12:26 am
如果是1723..
那問題的回答就得要做點修改...
因為我不確定1723的SPDIF輸出是否有經過音效晶片的處理?
照理應該是沒有,
所以電腦軟體處理過的PCM也只是從SPDIF直接輸出到SPITFIRE..
因此SPDIF的PCM輸出跟音效晶片其實是沒有什麼關係的...
或是說,
電腦處理過的PCM訊號是直接由音效晶片的SPDIF輸出到外部的DAC..
有點像是這樣..
內部軟體處理的PCM -〔1723 CHIP-SPDIF〕->DAC
                └-----DAC〕->ANALOG
我的意思就是.. PCM訊號都是進1723... 但是輸出的地方(PORT)不一樣..
或許PCM TO SPDIF的轉換會有一點問題..
但是相較於DA CHIP DA能力跟JITTER的影響...
這個PCM TO SPDIF/SPDIF TO DA CHIP的影響就沒有那麼大了...
阿榮
來自: TEAM LP
文章weiliya 發表於 週三 12月 26, 2007 12:55 am
darkavatar1470 寫:如果你想說的是音效卡從 Codec 轉換成 S/PDIF 的部份的話....
USB現階段也很多技術上的問題,且就算是最好的數位載體也輪不到它
至少IEEE 1394不管在傳輸速度和Qos上就強過他
對於好事,人們常常說的太多
以不應用的方式,說了應該說的話
weiliya
文章: 20
註冊時間: 週一 5月 13, 2002 1:17 pm
來自: 苗栗縣公館鄉
文章fyf315 發表於 週三 12月 26, 2007 6:00 pm
weiliya 寫:
USB2.0在傳輸速度上不是狠狠的巴掉1394?
還是目前器材上的USB孔都是USB1.0而不是2.0
fyf315
註冊時間: 週六 5月 06, 2006 5:07 pm
來自: 一個大染缸
文章enzofx 發表於 週三 12月 26, 2007 6:05 pm
fyf315 寫:
weiliya 寫:
1394目前已經到達800M
況且他優勢是穩定
還有低的介面傳遞損失......
enzofx
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 8:53 pm
來自: homeless
文章阿榮 發表於 週三 12月 26, 2007 7:45 pm
fyf315 寫:
weiliya 寫:
重點不是傳輸速度.. 而是傳輸的穩定度...
速度快不一定是優勢..
阿榮
來自: TEAM LP
文章springnet26 發表於 週三 12月 26, 2007 8:09 pm
fyf315 寫:USB2.0在傳輸速度上不是狠狠的巴掉1394?
USB2.0在傳輸速度上從來沒贏過1394,
在傳輸穩定度上也沒贏過1394,
整體來說就效能上1394是從頭贏到尾 :twisted:
那為什麼現在電腦到處是USB2.0 ??
兩個字"便宜" (USB2.0比1394便宜很多)
便宜的東西用的人總是比較多的,
如音效卡而言,用內建音效的人遠遠多於另外買音效卡來用的人 :D
目前市面上買的到的器材都是USB2.0
springnet26
註冊時間: 週日 8月 14, 2005 1:03 am
文章benA11 發表於 週三 12月 26, 2007 8:19 pm
其實用USB傳輸介面會比用S/PDIF經過更多的轉換過程
因為USB audio一定要使用48kHz的音樂信號傳送
須先將其SRC成48kHz再分割成很多段利用封包的方式傳送
最後USB接收端再將這些信號還原成內部D/A轉換用的信號
所以會比使用S/PDIF還要不理想
不過如果D/A轉換的部份做不好,這些也只是空談
因為類比部分的影響遠比數位部分的大 :ale:
benA11
來自: Deep Ocean
文章darkavatar1470 發表於 週三 12月 26, 2007 9:36 pm
benA11 寫:不過如果D/A轉換的部份做不好,這些也只是空談
沒錯,
看技術性的細節終究只是推理,
但我想大部分的人都能夠同意,
Spitfire 的輸確實出比 FubarII 好.....
不然寨主定兩倍價錢誰要買阿 :ale:
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
來自: 衣索比亞難民窟
文章cinc 發表於 週四 12月 27, 2007 12:43 am
首篇的問題,變因是不同的,噴火比fubar2的規格好,價格也較高,故沒辦法拿來作比較。
另一個看起來沒爭議,其實我覺得問題很大的,請問是哪位前輩表明、或有何證據表示用USB一定比用SPDIF的聲音差、jitter多等等?
話說,如果USB真的是那麼不入流的傳輸方式,市場上怎麼會出現2k、3k美金的產品,且不乏國際大廠都推出這類產品了,所以也許可以再多看看、多聽聽吧。
最後由 cinc 於 週四 12月 27, 2007 12:54 am 編輯,總共編輯了 1 次。
反璞歸真 聽音樂
cinc
註冊時間: 週四 8月 19, 2004 11:14 am
文章darkavatar1470 發表於 週四 12月 27, 2007 12:52 am
音響系統版那邊有幾篇在討論各種不同數位格式可能會碰上的問題:
電腦訊源的數位輸出疑問
狂人大大講解的非常詳細,
不過小心看完會對到現有的設備感到擔心.....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
來自: 衣索比亞難民窟
文章cinc 發表於 週四 12月 27, 2007 1:08 am
darkavatar1470 寫:音響系統版那邊有幾篇在討論各種不同數位格式可能會碰上的問題:
電腦訊源的數位輸出疑問
狂人大大講解的非常詳細,
那篇講的可能無法解釋USB或SPDIF比較的問題
先看看USB到底是傳什麼出來吧...
反璞歸真 聽音樂
cinc
文章darkavatar1470 發表於 週四 12月 27, 2007 5:27 am
我記得一般免安裝的通用 USB 音效裝置,
應該也是類似 SPDIF 一樣傳沒有任何標籤的一種 PCM 訊號...
所以一樣受到 Jitter 的影響...
0404 USB 有自己的特殊 Driver,
據說以 Frame 為單位傳輸,
可能有除錯 & Buffer 保證不中斷....
不確定還是請高手出面解惑吧....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
來自: 衣索比亞難民窟
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 146 位訪客
