想請教5670 Tube Buffer的一個問題
文章liveinsky 發表於 週二 1月 01, 2008 1:36 am
小弟之前在零組件雜貨舖購買產品時拿到了一片5670 Tube Buffer的PCB
備料半年後終於把它組起來了 :ale: 可是遇到一個問題
燈絲電壓在未上TUBE時是-6.3V 可是上了TUBE後會降至-1.3V左右
這是正常的嗎? 小弟以為這是不正常的
若是不正常 可能是哪裡出問題呢?
(屏極電壓到都維持在65V)
我試過兩支TUBE(半年前西寧市場買的)
6.3V regulator部分用過AIC 1084和NS LM317T
變壓器試過NEO大的與零組件雜貨舖的(本來懷疑變壓器不夠力)
但是情況都一樣
liveinsky
註冊時間: 週四 1月 04, 2007 11:17 am
文章tackyla 發表於 週二 1月 01, 2008 5:10 am
調整500r那顆svr無效嗎?
訊源:PHILIPS 無名CDP
綜擴:MF A200
喇叭: BARY 600i SERIES
tackyla
註冊時間: 週六 3月 13, 2004 10:59 am
來自: 台中
文章liveinsky 發表於 週二 1月 01, 2008 11:30 am
tackyla 寫:調整500r那顆svr無效嗎?
是的
SVR調整只有在TUBE未上時有效
TUBE插上後,SVR就調不動了
liveinsky
文章iqgame 發表於 週二 1月 01, 2008 12:40 pm
可否提供圖片讓大家好幫你解決?
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
文章liveinsky 發表於 週二 1月 01, 2008 10:34 pm
TOP View
Tube區的Top View
Tube座與K30A
電源區的Top View
65V部分的電晶體
Botton View
電源部份Botton View
訊號部份Botton
麻煩前輩忙幫忙看一下 指點一下可能出問題地方
liveinsky
文章liveinsky 發表於 週二 1月 01, 2008 10:55 pm
背面那些看起髒髒的地方
我用去漬油刷過 可是都沒效 :(
liveinsky
文章AD 發表於 週三 1月 02, 2008 12:11 am
liveinsky 寫:TOP View
Tube區的Top View
Tube座與K30A
電源區的Top View
65V部分的電晶體
Botton View
電源部份Botton View
訊號部份Botton
我直接看的話.會看不到(或許你可以?不知道).改了一下.可以直接看.方便討論~
另外.變壓器用哪顆? 穩壓前電壓多少?(上負載前.負載後)
未上電時.ADJ對輸出.對-6.3電阻多少?
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章liveinsky 發表於 週三 1月 02, 2008 12:59 am
AD 寫:我直接看的話.會看不到(或許你可以?不知道).改了一下.可以直接看.方便討論~
變壓器是KECES TRD21環形變壓器,
AC 9-0-9V 0.5A;14-0-14V 0.5A
未上Tube:
變壓器AC輸出: 8.4-0-8.4;13.4-0-13.4
LM317: Input-GND=>5.01V
Input-(-6.3V電阻)=>11.48V
ADJ-Output=>-4.79V
ADJ-(-6.3V電阻)=>1.52V
上Tube後
LM317: Input-GND=>8.95V
Input-(-6.3V電阻)=>10.61V
ADJ-Output=>-1.23V
ADJ-(-6.3V電阻)=>0.35V
AD大叫我測這些時才發現 未上Tube時的ADJ-Out電壓太詭異了
這應該是固定1.25V才是
liveinsky
文章liveinsky 發表於 週三 1月 02, 2008 1:04 am
量完regulator電壓後
再試著調整看看SVR,
沒想到讓我調動了!!
發現原來是要向下壓著旋轉才能調動SVR阻值
之前只是單純旋轉旋鈕而已 不知是否是這顆SVR怪怪的...
謝謝前輩們花時間看了小弟的求教文
這次烏龍事件應該是告一段落了
liveinsky
文章tackyla 發表於 週三 1月 02, 2008 7:39 pm
恭喜了.建議電阻換個顏色比較漂亮.(您用的好像是p牌的.換個型號)
訊源:PHILIPS 無名CDP
綜擴:MF A200
tackyla
來自: 台中
文章liveinsky 發表於 週三 1月 02, 2008 11:40 pm
tackyla 寫:恭喜了.建議電阻換個顏色比較漂亮.(您用的好像是p牌的.換個型號)
Tackyla sir眼睛真銳利,這的確是菲利浦便宜的電阻
也是台中唯一找的到、叫的出名字的電阻
小弟生活圈不包含台北,所以較難找零件
我想若喜歡這台Buffer的話 再來換電阻也還來的及
(這種便宜貨 一顆一塊而已)
雖然解決了6.3V問題,結果換65V會降至44V :ale:
看來我的debug路還在進行中 :aa:
liveinsky
文章tackyla 發表於 週四 1月 03, 2008 7:36 am
小弟在台中潭子有空可交流一下.這套件我裝過2台.
訊源:PHILIPS 無名CDP
綜擴:MF A200
tackyla
來自: 台中
文章liveinsky 發表於 週四 1月 03, 2008 11:08 pm
tackyla 寫:小弟在台中潭子有空可交流一下.這套件我裝過2台.
小弟家是在台中 不過人現在新竹工作
有機會再向tackyla請教
liveinsky
文章idle_newbie 發表於 週五 1月 04, 2008 4:20 pm
接上負載後會因為電流的加大而改變電壓
所以要接上負載後再調整一次
高壓部份也是因為燈絲熱了, 所以電流變大了
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章liveinsky 發表於 週日 1月 20, 2008 6:12 am
察看了些5670 tube buffer舊文
看到linjunan兄之前也遇到屏壓不正常現象
換掉高壓電源部分的電晶體後就好
這個假日較沒事 就把這個部份換掉 果然屏壓正常了 :D
KECES版真是好地方
屏壓正常後 就開開心心的把buffer拿去接我惟一的喇吧--sanyo床頭音響
:x 聲音破破爛爛的 像是收訊不良的收音機 比沒上buffer還遭
心想:該不會是Tube壞了 再換另一隻 狀況相同 歐~NO~~
心又想:該不會是床頭音響太爛 Tube Buffer不削工作
心一橫 就把Buffer接到我的耳機系統
0404->5670 Tube Buffer->SOHA->HD-580
聲音居然正常了 :o
我該說5670 Tube Buffer具有一身傲骨嗎?!
liveinsky
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 29 位訪客
