張書銘 寫:devil2772 寫:用RS1聽(以下是小弟去試聽):
LUXMAN P-1:推這台
quote]
可以請教這位大大
LUXMAN P-1+RS-1
LUXMAN SQ-N100+RS1
聽感上的差別,不知是否可以分享一下
devil2772 寫:張書銘 寫:
可以請教這位大大
LUXMAN P-1+RS-1
LUXMAN SQ-N100+RS1
聽感上的差別,不知是否可以分享一下
回書銘兄~~~
小弟沒有RS-1,不過有跑秋葉原就有去聽,無力下手.
小弟很欣賞HA5000,但RS1爬上去後,力量性與輸出穩定絕對有,但音樂性太活潑了變比較鮮艷,原本RS1個人感覺該是能很舒服享受音樂的初衷會不見,會變很刺激.
P-1的推力比HA-5000小一些,推力一樣很足.P-1個人覺得是很中性而內斂的耳擴,規規矩矩的將使用的耳機推好就是它特性,並沒有特別強調哪一環節,也因此--->表現大部分就落在耳機屬性上
例如小弟把A900Ti上P-1後,Ti的優點依然是優點,但高頻的"亮"就跑出來了,不是柔軟而是生硬的高頻;Ti上管機會被修飾![]()
teacher720326 寫:電腦+外接音效卡光纖進DAC 的外接音效卡是指如0404USB的那種嗎
1.PC>Grace Design M902的USB>耳機
2.PC>0404>AES>Lavry Engineering da10>耳機
3.PC>0404>SPDIF>Lavry Engineering da10>耳機
4.PC>SPDIF>Lavry Engineering da10>耳機
5.PC>AES>Lavry Engineering da10>耳機
不知道那種比較好呢?
以上的接頭是都有可以轉換的嗎?或是小弟自己瞎猜的阿?
例如:有同軸轉AES線嗎?
po.jen 寫:teacher720326 寫:電腦+外接音效卡光纖進DAC 的外接音效卡是指如0404USB的那種嗎
不知道那種比較好呢?
例如:有同軸轉AES線嗎?
一端為 RCA 一端為 XLR 的 AES 線是可以定做的. 我沒有 0404 不知他有無 AES 輸出.
2-5 的最佳接法應為 2. 單純的 SPDIF 沒有時間訊號, 也是大家較常抱怨的地方.
coolderek29 寫:順便問一下![]()
如果是USB ->DAC-1跟
0404->spdif->DAC-1
哪個好咧
po.jen 寫:coolderek29 寫:順便問一下![]()
如果是USB ->DAC-1跟
0404->spdif->DAC-1
哪個好咧
理論上我推薦 USB 直接接 DAC. DAC 設計夠好的話可以免掉因為 SPDIF 傳輸而造成的問題. (有錯請指證)
不過有些人抱怨 USB 訊號乾淨度問題(使用主 CPU)如果有大量周邊裝置或是 CPU 不夠力的. 可以考慮 firewire 設備. (不須使用主 CPU, 週邊設備影響較小) 實際上操作我認為用 FW 加一台 RME FF400 應該能算很標準的 PC 訊源.
(這也是我目前的設定, mac mini (內置 250gb 硬碟), FW 跳線, FF400 然後進耳擴)
paine 寫:DAC-1沒USB輸入,
為了USB,還得弄一個USB DAC,
多一層轉換,
再著,
就實際聽感,
如同一台DAC如有USB、光纖和同軸,
USB往往都是聽感最差的,
好像還沒看過有哪台DAC同時有3種輸入,
USB聽起來會是最好的。
為了USB,還得弄一個USB DAC,
多一層轉換,
再著,
就實際聽感,
如同一台DAC如有USB、光纖和同軸,
USB往往都是聽感最差的,
USB聽起來會是最好的。
devil2772 寫:paine 寫:DAC-1沒USB輸入,
為了USB,還得弄一個USB DAC,
多一層轉換,
再著,
就實際聽感,
如同一台DAC如有USB、光纖和同軸,
USB往往都是聽感最差的,
USB聽起來會是最好的。
這個...隨您插,或是要用遙控器敲它
http://www.2ndstaff.com/products/gracedesign/902/902.html
paine 寫:devil2772 寫:paine 寫:DAC-1沒USB輸入,
為了USB,還得弄一個USB DAC,
多一層轉換,
再著,
就實際聽感,
如同一台DAC如有USB、光纖和同軸,
USB往往都是聽感最差的,
USB聽起來會是最好的。
這個...隨您插,或是要用遙控器敲它
看了老半天,
還在想,為何要推薦一台3種輸入的DAC,
應該是devil2772兄好像誤會我的話,
那上述2句要合起來看,
意思是"沒看過哪台同時有3種輸入的DAC,而USB會是3種輸入中,聽感最好"
po.jen 寫:理論上我推薦 USB 直接接 DAC. DAC 設計夠好的話可以免掉因為 SPDIF 傳輸而造成的問題. (有錯請指證)
weiliya 寫:為何USB在DAC設計夠好可以免掉SPDIF傳輸的問題?
USB和SPDIF在傳輸時都會衰減,兩者都需要介面才能輸入給DAC
且SPDIF的Biphase mark code比USB的NRZI同步來的容易
還有我很好奇請問一下DAC設計夠好的定義是?
po.jen 寫:weiliya 寫:為何USB在DAC設計夠好可以免掉SPDIF傳輸的問題?
我查了一下, 發現 USB 也沒有傳送 clock 的資料. 所以我先前的說法是沒有依據的. (謝謝 weiliya 的指正)
很有趣的測試日誌
http://www.planetanalog.com/showArticle ... D=12801995
從上文來看, DAC64 王者的地位似乎不得動搖. (上文設計時遇到的麻煩 DAC64 都有著墨)
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 123 位訪客
