關於分音器(電容選用),補上T20 主機板部分圖片
文章lifaung 發表於 週日 1月 06, 2008 1:08 am
手太賤了,因為剛買了goot的45cm長的吸錫器,就很開心的把Creative Gigaworks T20拆了,然後把分音器的電容器改成RIFA 1uF 63V的並聯
(分別為8uF和16uF的雙極性電解電容器)
改完以後發現,如同預期的,高音變好了<=細節噴出來了
但是問題是,原本不希望那麼強的低音竟然也順便噴出來了
想請問,更換分音器的電容器有差這麼多嗎 :mad: <=低音量感莫名其妙的增加,在想說是不是動到了電容值,結果又不是,想請問有更換過分音器電容的朋友,低頻量感的特性會變嗎(畢竟是同容值,理應是不會變的)
為蝦米要改分音電容
因為我的T20被LC-king AB+Sony Vaio的VGP-SP2喇叭幹掉<=中高音
但是又不想轉高音調節鈕<=因為......感覺上轉了音質可能會變差,總之是潔癖就是了
所以決定改改看分音器電容
現在高音解析度有變好,也不會那麼悶,但卻有了意外的作用 :x
已經習慣了K501的低頻,所以反而嫌這樣的低頻似乎有點泛濫(但是反應速度依然是很快)
補充
創新的GIGAWORKS T20使用四枚TL072作前級處理以後把信號丟給
1.JRC4556作耳機擴大
2.TI的TPA3001D1 MONO Class D 20W擴大處理晶片送給喇叭
比較有趣的應該是採用兩枚MONO來作為後級放大,這是第一次在多媒體喇叭上看到的 :aa:
實際上,因為同時有兩組輸入,兩組是不同的放大處理的樣子,每次應該是用兩個TL072 :roll:
最後由 lifaung 於 週六 2月 02, 2008 3:55 am 編輯,總共編輯了 1 次。
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
Re: 關於分音器(電容選用)
文章springnet26 發表於 週日 1月 06, 2008 3:31 am
lifaung 寫:手太賤了,因為剛買了goot的45cm長的吸錫器,就很開心的把Creative Gigaworks T20拆了,然後把分音器的電容器改成RIFA 1uF 63V的並聯
為蝦米要改分音電容
所以決定改改看分音器電容
補充
1.JRC4556作耳機擴大
lifaung兄都已經拆了,
當然要來點心得分享加上照片才有誠意啊 :D
你是換同容值上去嗎??
看你的內文-->RIFA 1uF 63V的並聯 (分別為8uF和16uF的雙極性電解電容器)
又-->(畢竟是同容值,理應是不會變的)
看不太懂你是否是換同容值上去,
還有就算是用同容值上去,
每種電容的聲音走向會有不同,
你可能要找一下適合你聽的走向的電容 :)
springnet26
註冊時間: 週日 8月 14, 2005 1:03 am
文章lifaung 發表於 週日 1月 06, 2008 3:53 am
此處只討論電容"特性"問題
電容調音!???
管他去X的 :ho: :ho: :ho: :ho:
有那個錢就換唐竹小夜曲了
中華得利卡再怎麼開也不會變成赤城的白色彗星
話是這麼說,結果兜了(16+8)*2一共48顆電容器的結果,就是我噴了480台票出來
一台T20也不過3300,已經噴超過10%價格了 :ho: :ho: :ho:
目前的接法是16uF就是16顆1uF 63V RIFA MKT電容器並聯
8uF則是八顆並聯
看起來應該是沒啥問題,電表也上過了,容值正常
只是無法確定到底是金屬皮膜電容器本身低頻特性也比電解電容器來的優秀,還是因為自己的心理作用
下次改東西以前應該先拿麥克風錄一下
至於拆機文就免了,因為拆出來像狗啃,T20出奇的難拆,拆到最後要裝回去更難
分音器整組還藏在低音管後面,裝回去還得用縫衣線當輔助工具
拆了這組,我想要賣二手大概也賣不掉 :ho: :ho: :ho:
(好在我還滿愛這組的)
要拆機文的話等哪天.....ㄟ,要是我可以把LM1085/LT1033連散熱片一起塞進去的話那我就會PO :mad:
改穩壓才是王道阿 :ho: :ho: :ho:
lifaung
文章: 1637
文章springnet26 發表於 週日 1月 06, 2008 4:03 am
不考慮電容本來的聲底走向的話,
光就理論上來講,
是換同容值上去分頻點就會相同,
先RUN個幾天看聲音走向會不會穩定一些,
剛換好的聲音,通常RUN個幾天都還會改變 :)
哈哈,DIY果然燒錢 :ho:
改穩壓真的才是王道,
音響的"聲"命在於有好的電源 :D
springnet26
文章lifaung 發表於 週日 1月 06, 2008 4:22 am
這麼一說倒忘了
的確可能是還沒活化電容的問題
以往在使用MKT/PP電容以前,沒再用的電容都會隨便找個交流電的地方裝
這次倒是因為太久沒弄所以都是新品,或許是這個原因吧,試個兩三天以後再來看看好了 :roll:
lifaung
文章: 1637
文章rx119tw 發表於 週日 1月 06, 2008 11:45 am
我猜
雖然容值相同
但ESR/ESL可能未必相同
小弟認為
這些ESR/ESL應該會對頻率響應有不小的影響
也就是等效上是電容串上一顆電感或是電阻
如果在transfer function裡考慮這些東西的話
我想不但分頻點會改變 高/低通濾波的波形 也可能不一樣了
另外 如果rc值太高 會影響電容充放電速度
我想也會影響動態的表現 像是slew rate也會受到影響
至於各型號種類電容之間的性能的差異
還請高手分析壓
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章lifaung 發表於 週日 1月 06, 2008 1:01 pm
RUN一個晚上以後,果然,低頻已經有點被控制住了,或許是活化前和活化後的狀況不太相同 :D
不過目前的低頻量感的確是還比未改狀況下多了點
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週三 1月 09, 2008 12:31 am
開始對Class D放大器有興趣了 :ho: :ho: :ho:
T20內建的Class D放大器效果很不錯<=至少數據上很不錯
根據TI的資料,這款放大器給人的感覺是......明明是數位放大器,卻省去了幾乎所有的數位電路,用以往類比的方式去幹就好了
不過查詢過TI其他的數位放大器產品後,發現.....好像也只有少數幾款可以這麼容易的上手
其他的得有額外的控制器作為輔助
其實更有興趣的應該像是數位的音量控制器/數位的麥克風前級放大等等
看起來都滿有趣的 8)
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週六 2月 02, 2008 4:05 am
同樣,補上圖片
搞到最後這篇變成改機 :eeh:
注意看,右上角應該是兩枚OPA2132U,原本是ST的TL072兩枚,由於附近有旁路電容,所以手賤的話可以改,不過保證應該是沒太大用處
中間的兩顆OP很明顯的就是ST的TL072,此處無法更動,因為OPA2132需要旁路電容,電壓應該是10V(4,8腳的電壓差)
中下那顆拍不清楚的OP是不少隨身耳擴用的JRC 4556
排線的功能是連接電源指示燈/前方信號輸入和耳機接孔
如果你不幸的碰到轉動高低音調整鈕時會有奇怪的聲音,不要懷疑,可能是OP掛點,中間上方那兩顆換掉即可
找不到料件換,直接拔掉也是可以用,只是高低音調整會失去作用而已,不影響其他功能
讓我比較不滿的是音訊輸入是由四枚NP的電解電容器解決的,不過想也知道應該是這麼回事 8)
並上電容器以後也沒有太大效用(反正那幾顆也是拆機貨,免錢)
總之,改了以後比較有效果的大概依次序為分音器電容>D類放大器區域的Vref電容器改為金屬皮膜>更換前級OP
不過原本的表現就很好了,不需要做甚麼更動,T20就很棒了 :P
真要動,只有分音器電容值得換成金屬皮膜的
lifaung
文章: 1637
文章magi 發表於 週六 2月 02, 2008 2:22 pm
分音器的電感有人知道規格嗎??
ps
反射管(?)拆掉比較好施工
magi
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
Re: 關於分音器(電容選用),補上T20 主機板部分圖片
文章小ㄌ 發表於 週四 9月 11, 2008 1:24 pm
請問T20內部的膠狀物要如何除去呢?
因為想把機板的部分從喇叭裡面分離出來,但是一看到那粘住的東西,一整個囧到不行......... :ale:
小ㄌ
註冊時間: 週二 9月 26, 2006 9:41 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 26 位訪客
