foobar 會爆音?
foobar 會爆音?
文章天鳥 發表於 週四 1月 03, 2008 9:55 pm
最近發現foobar 會爆音~ 0.83 小奈月兄的版本
音效卡是 prodigy 7.1 xt 數位輸出 dac 掛asio
就偶爾聽一聽就會有點小爆音.... 以為是電腦問題
花了一下午 重灌還是這樣~ 希望有人能指點一下該怎麼辦
電腦配備
cpu:xp2600+
ram:ddr400 1g
顯卡:ati 9550
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
Re: foobar 會爆音?
文章QUALIA 發表於 週四 1月 03, 2008 10:49 pm
天鳥 寫:最近發現foobar 會爆音~ 0.83 小奈月兄的版本
電腦配備
cpu:xp2600+
ram:ddr400 1g
顯卡:ati 9550
緩衝秒數調大......
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
Re: foobar 會爆音?
文章kevinsilver 發表於 週四 1月 10, 2008 1:05 am
foobar的聲音真的很鳥 超不正確
請用ape解成wav後(總之要CD音質無失真格式) 使用cue檔掛載到虛擬光碟 (不要直接撥wav)
然後用mediaplayer11撥 保證驚艷
相比之下foobar 還真不能聽
kevinsilver
文章: 4
註冊時間: 週四 5月 31, 2007 5:32 pm
Re: foobar 會爆音?
文章class6 發表於 週四 1月 10, 2008 1:15 am
kevinsilver 寫:foobar的聲音真的很鳥 超不正確
相比之下foobar 還真不能聽
有這麼神奇啊?............... :worship:
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
Re: foobar 會爆音?
文章namicat 發表於 週四 1月 10, 2008 1:20 am
相比之下foobar 還真不能聽
真是一語驚人阿 :ho: :ho: :ho:
namicat
註冊時間: 週三 9月 20, 2006 6:31 pm
Re: foobar 會爆音?
文章kuo53067 發表於 週四 1月 10, 2008 1:26 am
class6 寫:
相比之下foobar 還真不能聽
當然有
他在用的沒有一個不神奇的
大概是把千千萬萬用FOOBAR的人當笨蛋吧(我沒用喔)
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
Re: foobar 會爆音?
文章iqgame 發表於 週四 1月 10, 2008 9:00 am
相比之下foobar 還真不能聽
是喔,那我用mediaplayer11播放出來HDCD訊號也不能解是正常現象嗎??
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
Re: foobar 會爆音?
文章DAC 發表於 週四 1月 10, 2008 9:49 am
把 Windows 系統音效關掉
因為系統音效是 48k
ENVY 卡同時播放如 48k 和 44.1k 兩個不同取樣率的時候
就會有爆音問題
解決的辦法就是犧牲其中一者
ONKYO 等其它同為 ENVY 的卡也是一樣
此乃 ENVY 的罩門 跟 foobar 沒有關係
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
Re: foobar 會爆音?
文章lhan 發表於 週四 1月 10, 2008 10:48 am
iqgame 寫:是喔,那我用mediaplayer11播放出來HDCD訊號也不能解是正常現象嗎??
雖然我沒用過
不過MediaPlayer11解HDCD應該是沒問題的
DAC 寫:把 Windows 系統音效關掉
因為系統音效是 48k
就會有爆音問題
解決的辦法就是犧牲其中一者
我是用1723
也有遇過這個情形
不過這應該不是像樓主說的小爆音吧
這爆了以後後面整段就都變聲了
建議是用DS輸出比較沒問題
lhan
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 5:29 pm
Re: foobar 會爆音?
文章iqgame 發表於 週四 1月 10, 2008 11:30 am
lhan 寫:雖然我沒用過
我說的是「把HDCD的訊號透過數位輸出給DAC做解碼」
WMP的HDCD解碼可以說是慘不忍睹啊
iqgame
來自: A.J.H.G.
Re: foobar 會爆音?
文章Higuma 發表於 週四 1月 10, 2008 12:44 pm
iqgame 寫:
lhan 寫:雖然我沒用過
WMP的HDCD解碼可以說是慘不忍睹啊
一般dac沒有hdcd的解碼chip吧?
還是你是說輸出解碼完之後的pcm資料給dac?
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
Re: foobar 會爆音?
文章class6 發表於 週四 1月 10, 2008 1:26 pm
kuo53067 寫:
class6 寫:
相比之下foobar 還真不能聽
當然有
他在用的沒有一個不神奇的
翻了一下文
K大師都在耳機版出沒.
難怪小弟不認識他.................... :b14:
class6
文章: 19
Re: foobar 會爆音?
文章nettyu 發表於 週四 1月 10, 2008 1:58 pm
class6 寫:
翻了一下文
K大師都在耳機版出沒.
我噴飯了 :mad: :mad: :mad:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
Re: foobar 會爆音?
文章class6 發表於 週四 1月 10, 2008 2:06 pm
DAC 寫:
把 Windows 系統音效關掉
因為系統音效是 48k
就會有爆音問題
解決的辦法就是犧牲其中一者
也可以把內建音效啟動.
去控制台把裝置設定給內建音效.
class6
文章: 19
文章maria 發表於 週四 1月 10, 2008 2:35 pm
不要管他,一陣子就會不見了 :mad:
之前也遇過,查不到原因所以不管他,一段時間過去後就康復了...
換舊版DRIVER"可能"可以改善吧
PRODIGY的DRIVER用ASIO輸出沒有頻率不同爆音的問題,音樂播放中系統音效是出不來的...
因為常邊聽音樂又開影片,還一直納悶影片的聲音咧? :ale:
maria
文章: 4
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 9:02 pm
文章nomo 發表於 週四 1月 10, 2008 4:01 pm
推薦用千千靜聽~
我比較過,聲音差異一聽就分曉~ :)
nomo
文章: 407
註冊時間: 週一 4月 09, 2001 11:41 pm
來自: 中華民國,台北縣,
Re: foobar 會爆音?
文章iqgame 發表於 週四 1月 10, 2008 5:49 pm
Higuma 寫:一般dac沒有hdcd的解碼chip吧?
當然有...你可以去找找PCM1732的DataSheet
iqgame
來自: A.J.H.G.
Re: foobar 會爆音?
文章kevinsilver 發表於 週五 1月 11, 2008 11:03 am
iqgame 寫:
相比之下foobar 還真不能聽
我解HDCD是成功的
目前電腦軟體要解HDCD的只有mediaplayer 9 10 11而已
不過就跟我講的一樣 一定要掛載成虛擬光碟才解的出來
要用整片光碟複製的映像檔 例如 wav + cue格式去掛
或是你直接把原版HDCD放入光碟機也可以
如果有解出來的話 mediaplayer左下角會顯示 HDCD的圖樣
至於你說電腦用的dac有沒有辦法解
據我所知目前只有座機可以援HDCD
光是用一般市面上的電腦外接DAC應該是沒辦法解的
HDCD的額外資訊隱藏在第16個bit
應當是mediaplayer解完後用PCM格式傳給DAC轉成類比這樣
另外就是聽感上來講 mediaplayer的樂器分離度跟高音延伸都比foobar好 尤其是高音部份 foobar聽起來悶悶的
另外如果你的檔案是.ape 直接解成wav聽會比較好
ape聽起來比較悶 可能是decode的問題
如果你已經解成wav了 就順便加個cue掛上虛擬光碟用mediaplayer11撥 會比直接撥wav更好
HDCD方面附上參考文章
什麼是HDCD
HDCD即High Definition Compatible Digital(相兼容性高分辨率數碼技術)的縮寫,它採用一種新的錄音技術,在將母帶上的模擬音頻信號送入HDCD編碼器的時候,以超過傳統CD制式44.1KHz,16BIT的高解析力編成數碼信號,此時產生的信號將多于普通CD所能容納的信號。
HDCD編碼器讓多出來的信號進入以11個Motorola DSP56001處理器組成的超強電腦處理,以連續且即時處理的方式,配合工程師所研究的音響心理學的影響,將全部信號篩選後再分成傳統的CD音軌所能容納的部分和超出的信號部分,HDCD編碼器將後一部分信息放在傳統CD的隱藏式指令軌
kevinsilver
文章: 4
Re: foobar 會爆音?
文章iqgame 發表於 週五 1月 11, 2008 10:05 pm
kevinsilver 寫:至於你說電腦用的dac有沒有辦法解
據我所知目前只有座機可以援HDCD
HDCD的額外資訊隱藏在第16個bit
請參考
世界上解HDCD的方式絕對包含外置DAC
雖然不見得容易取得,不過至少我手上的就可以解了
HDCD燈號會不會亮也是一看就知
而且,WMP11解HDCD的效果跟外置DAC解碼效果還差不少
iqgame
來自: A.J.H.G.
文章kevinsilver 發表於 週一 1月 14, 2008 11:18 am
經過測試
iTunes又比mediaplayer11好聽
iTunes音樂性比較好 中頻較厚 且較耐聽 聲音較討喜
mediaplayer11高頻延伸比較好 但聲音比較冷 背景比較乾淨
以我個人喜好 iTunes勝
iTunes大家可以試試
最近自己覺得換播放軟體 改變比換線大...
不失為省錢好方法...
kevinsilver
文章: 4
文章cinc 發表於 週一 1月 14, 2008 1:26 pm
1.把windows系統相關音效全部關掉。
2.聽音樂時,不要同時用其他會播放音效的軟體,如邊遊戲邊聽音樂,大部分遊戲即使音量關至0,其實仍有訊號輸出。
以上請試試吧,若仍有狀況再從其他地方抓問題。
原來應該換播放軟體才對,以前都換錯了... :(
反璞歸真 聽音樂
cinc
註冊時間: 週四 8月 19, 2004 11:14 am
文章toscanini 發表於 週二 1月 15, 2008 7:14 am
kevinsilver 寫:經過測試
以我個人喜好 iTunes勝
iTunes大家可以試試
不失為省錢好方法...
你要不要試試看standberg wavelab?
我跟foobar0.9.2版比較,foobar的聲音簡直就是糊
現在新的版本出了(0.9.5),wavelab還是比較自然一點,foobar的高音還是偏硬偏亮
wavelab還可以加上別家的VST,像是ozone或是apogee的,效果就是像你說的,動動手指就可以讓聲音改變,比換線換什麼都變得大
只是wavelab比較麻煩一點,他只吃硬碟裡面的wave檔.....
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章ppjay 發表於 週二 1月 15, 2008 8:03 pm
想請問一下 0.95 要整樣限制CD轉速
找不到選項 :mad:
ppjay
註冊時間: 週二 3月 28, 2006 4:18 am
文章iDemon 發表於 週二 1月 15, 2008 10:16 pm
ppjay 寫:想請問一下 0.95 要整樣限制CD轉速
找不到選項 :mad:
前版是放在選擇播放光碟機的選單中
這版又換位置了嗎? :o
iDemon
文章: 35
註冊時間: 週日 7月 24, 2005 6:55 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 71 位訪客
