請問高效率直流to直流電壓轉換IC
請問高效率直流to直流電壓轉換IC
文章iDemon 發表於 週一 1月 14, 2008 11:52 am
用電池配和太陽能板驅動某個電路
輸入為12V上下,輸出固定為5V/1A
使用LM317或7805轉換效率都不佳 :(
請問是否有其它電壓轉換IC可以使用,謝謝。
iDemon
文章: 35
註冊時間: 週日 7月 24, 2005 6:55 pm
文章skyboat 發表於 週一 1月 14, 2008 2:27 pm
EDN 數年前有刊載一篇 Design Idea "Linear regulator=low-cost dc/dc converter"
http://www.edn.com/contents/images/61302di.pdf
以 LM7805 為核心,文中提到若輸入電壓降為 12Vdc 則效率減損為 65%,仍比傳統線性穩壓高,給您試作參考。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章lifaung 發表於 週一 1月 14, 2008 3:34 pm
太陽能電壓轉換有直流升降壓用的IC
可以自行查詢看看TI的類似產品
效率通常會高過65% 8)
不然就買塊SANYO的HIT 太陽能電池模組來拆拆看好了
人家模組效率高達20%以上喔 :ho: :ho: :ho:
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章iDemon 發表於 週一 1月 14, 2008 5:19 pm
skyboat 寫:EDN 數年前有刊載一篇 Design Idea "Linear regulator=low-cost dc/dc converter"
謝謝飛船老師 & lifaung 解答
但7805之前用過,似乎還是不太夠力… :aa:
請問若是以電子街常見販售的 DC to DC 電源供應器
註:外表通常為長扁鐵殼,in&out端子都設於前方的那一種
轉換效率是否可能優於單純用 LM7805
之前有從前輩得到一顆神秘 ic(型號被磨掉了)
說轉換效率可以達90%以上
不知 飛船老師 及 lifaung 兄是否有頭緒?謝謝。
iDemon
文章: 35
文章狂人 發表於 週一 1月 14, 2008 5:27 pm
MC34063 非常容易使用,效果也不差。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章skyboat 發表於 週一 1月 14, 2008 5:34 pm
這方面無概念也沒經驗耶 :oops: !不太計較代價?那就用 Google 搜尋 "Step-Down DC/DC Converter" 不乏 "夠力" 的專用IC,或直接買現成模組吧。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章lifaung 發表於 週一 1月 14, 2008 6:31 pm
狂人兄提供的也是個不錯的選擇
但是如果要升壓到商用模組的程度,很可能還是得借助於switching的方式來作轉換 8)
詳情可以找找看相關論文或許有提供想法
太陽能電池小弟這邊有作HIT型的,但是我們並不是很care轉換模組,畢竟作Device的不需要介意這種問題
可能要問製作module的人會比較清楚 ;)
何不試試看yahoo知識+
lifaung
文章: 1637
文章iDemon 發表於 週一 1月 14, 2008 9:05 pm
謝謝各位解答
價錢不是問題,因為這是工程案上遇到的問題
太陽能板和電池都已經是商業化的產品
因為電池電壓和電路沒有匹配好,所以才需要降壓電路
只是剛好我有一點電路基礎
使用了317和7805雖然可以工作,但電池所存電力不足以供晚上使用
所以才想從改善轉換效率下手
iDemon
文章: 35
文章lifaung 發表於 週一 1月 14, 2008 9:14 pm
iDemon 寫:謝謝各位解答
太陽能板和電池都已經是商業化的產品
只是剛好我有一點電路基礎
所以才想從改善轉換效率下手
先考慮你的電壓與電流量
之後再來考慮電路
使用普通的Switching power效率要搞到65%以上算是輕而易舉 :aa:
lifaung
文章: 1637
文章benA11 發表於 週二 1月 15, 2008 12:04 am
我們系上這學期有一門課是要自己做太陽能車的
這讓我體驗到太陽能板的功率真的很低 :ale:
看來唯一的方法是使用Switching power了...... :aa:
benA11
註冊時間: 週五 12月 29, 2006 11:03 pm
來自: Deep Ocean
文章lifaung 發表於 週二 1月 15, 2008 12:22 am
benA11 寫:我們系上這學期有一門課是要自己做太陽能車的
功率不見得低
看你用的板子是誰作的而已
SANYO的商業模組效率可以高達20%以上
台灣的商業模組多是15%-16%
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 18 位訪客
