目前想先從fubar上面的兩顆2200uf/16V的電容先試試,
恰好目前小弟手邊有幾顆普通便宜的電容
NCC KY 2200uf/16V
NCC KZH 2200uf/16V
NCC KZH 1500uf/16V
NCC KZH 1000uf/25V
不知道那顆會比較好呢?
因為之前有在版上看到這兩顆電容其實用不到這麼大的容值,
所以有點搞糊塗了
想請有改機經驗的朋友分享點經驗心得:)
nettyu 寫:lifaung 寫:tiensan 寫:benA11 寫:如果都一樣是NCC電容的話
我覺得不要換比較好
先換OP
目前op考慮使用2111kp or ad827aq~
只是在煩惱要去那裡買呀
跳過2211直接上627吧
建議用627SM![]()
tiensan 寫:nettyu 寫:tiensan 寫:nettyu 寫:NCC KY KZH電容雖說是便宜
但是性能可不普通喔![]()
真的嗎?!![]()
有空換來試試,不過不知道耳朵聽不聽的出來![]()
但是心理層面應該會提升不少吧!
去借台沒改過的作AB test就很清楚了
小弟目前的疑問是這兩顆電容量大小對聲音的改變會是怎樣呢?
有點搞不太清楚@@
lifaung 寫:tiensan 寫:nettyu 寫:tiensan 寫:nettyu 寫:NCC KY KZH電容雖說是便宜
但是性能可不普通喔![]()
真的嗎?!![]()
但是心理層面應該會提升不少吧!
有點搞不太清楚@@
要先有電路圖才能夠判斷
如果該電容器是裝在穩壓之前的,其實,容量大,有配比就夠了
穩壓後方的搞不好比較有機會影響到音色
電路本身的合理性比較重要
假設Fubar的設計是用7805之類的穩壓IC,那換成LM317就有不小的提升
如果原本用LM317/1086之流,那換成REF02/REF3233來提供相關電壓就會有明顯的提升
加補料往往效果沒有相同錢砸在相關電路上來的有效果
benA11 寫:Fubar是使用換式電源
內部是電感和電容構成的濾波器
然後再加上虛擬地電路
lifaung 寫:benA11 寫:Fubar是使用換式電源
內部是電感和電容構成的濾波器
然後再加上虛擬地電路
那先做個穩壓箱來看看
從外部供電,跳過內部的供電機制
數位和類比電力要記得分開
先以LM317穩壓,用變壓器15-0,15-0作兩組9V穩壓,濾波電容器使用2200uF 40V耐壓以上的產品兩個,100uF 40V兩個,1uF金屬皮膜兩個
0.1uF兩個
提供電力給REF02和REF3233,後面推顆電晶體這樣就是還不錯的電源了
懶惰的話可以直接買UCC兄的穩壓板來玩
(我個人是比較愛直接從REF02/REF3233推電晶體來供電,不經過OP)
如此效果應該會有所提升
不過更快的方法搞不好是去找看看有沒有網友裝好的KECES UAB
PCM2702本身的性能就比PCM2704來的優秀![]()
改裝起來應該也會比較簡單
benA11 寫:FubarII用的是PCM2702
至於PCM2704.........
那是青龍用的
lifaung 寫:benA11 寫:FubarII用的是PCM2702
至於PCM2704.........
那是青龍用的
看來我過時很多了XD
不過提升數位端的電源會對於音質有不小的幫助
類比端就看你想怎麼搞怪而已
看是要換成二階LPF,還是要只改類比端穩壓都可以
類比端穩壓改成並聯式的話高頻部分會有不錯的延伸<=我自己是用DZ SPEEDO,不過印象中有些地方裝起來要注意,忘了是哪些地方
懶惰的話直接用LM317/337二階穩壓就很棒
錢很多的話就用LM317/337預穩壓,REF10搭一顆OP,輸出+-10V的電壓<=印象中在Datasheet中有看過
benA11 寫:Speedo並聯穩壓? 也許是散熱和壓差要夠吧![]()
其實用LM317/337做出來就已經很好了
只不過自己裝洞洞版真的要比較小心XD
其實依照AMB的說法,使用虛擬地的好處是可以穩定中點電位
對於降低雜訊和左右聲道串音有幫助
所以也是可以繼續使用內建的虛擬地(也許OP要換?)然後做一個成本較低的單電源來供應
只不過可能還是要將濾波電路拆除
我覺得不要換比較好
先換OP
只是在煩惱要去那裡買呀
跳過2211直接上627吧
建議用627SM![]()
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], TimothyDem 和 142 位訪客
