Ety 新耳道, iPhone compatible!
文章pip3a7 發表於 週四 1月 17, 2008 2:59 pm
hf2™ Headset + Earphones
基本上是給 iPhone, 有含麥克風 (跟按鈕). 蠻像我想像的小黑四進化版 (雖然它的 specs 看起來比較像 ER-6i), 但是所有的配件都有新的料號, filter 的設計看起來也不一樣...
Technical Specifications
    Frequency response: 20 Hz -16 kHz
    Noise isolation: 35- 42 dB (depending on eartip used)
    Acoustic polarity: + electrical = + acoustic
    Transducer type: Balanced armature
    Sensitivity (1 kHz): 105 dB SPL for a 0.1 VRMS input
    Impedance: 16 Ohms (nominal)
    Maximum output: 120 dB SPL
    Maximum continuous input: 0.55 VRMS
    Microphone sensitivity: -40 dB V/Pa
    Cable: 4 ft
    Weight: 1.3 oz
pip3a7
註冊時間: 週一 9月 10, 2007 6:06 pm
來自: Honolulu
文章anaconda 發表於 週四 1月 17, 2008 10:59 pm
可以請問:
1. 這種iPhone用的耳機, 可以用在普通的MP3嗎 ?
因為看他那個插頭是4段的.
2. 除了Etymotic外, 還有其他的牌子嗎?
anaconda
註冊時間: 週二 6月 05, 2007 6:35 pm
文章pip3a7 發表於 週五 1月 18, 2008 1:11 am
anaconda 寫:可以請問:
因為看他那個插頭是4段的.
可. 但是 hf2 部分價值就在於能接 iPhone, 不接的話, 就有很多替代品了.
倒過來, 正常耳機也可以接 iPhone (明顯的, 只能聽音樂). 前提是必須插的進 iPhone 那凹入的耳機孔.
anaconda 寫:2. 除了Etymotic外, 還有其他的牌子嗎?
Shure 有賣個 "iPhone Adapter", 看起來還不錯. 若是你不想被 iPhone 綁住 (如想要客制耳道式), 可以考慮.
http://www.shure.com/PersonalAudio/Products/Accessories/CasesAdapters/us_pa_MPA_phone_adapter
pip3a7
來自: Honolulu
文章gardena 發表於 週五 1月 18, 2008 10:42 am
iPhone Compatible 還有UE Super.fi 4vi
and V-Moda VIBE DUO
哇哈哈
我的WESTONE 3 終於等到了
gardena
註冊時間: 週日 5月 20, 2007 3:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 148 位訪客
