nettyu 寫:miller0207tw 寫:真的沒有人可以幫一下的嗎
改同軸應該不難
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopi ... light=1723
這篇可以參考一下
miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:真的沒有人可以幫一下的嗎
改同軸應該不難
這篇可以參考一下
遇到兩個瓶頸,第一是光纖接頭的焊錫好難拆..連吸錫器都出動了還是沒甚麼動靜
第二個是那個PE65612不接會怎樣嗎??
nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:真的沒有人可以幫一下的嗎
改同軸應該不難
這篇可以參考一下
1.請出動義字螺絲起子,邊焊邊扳開(槓桿原理 )
2.脈衝變壓器不加沒關係
miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:真的沒有人可以幫一下的嗎
改同軸應該不難
這篇可以參考一下
2.脈衝變壓器不加沒關係
那墊片要去哪買??我去買RCA頭的時候沒看到塑膠墊片...不是說沒有用墊片會怎樣嗎
nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:真的沒有人可以幫一下的嗎
改同軸應該不難
這篇可以參考一下
2.脈衝變壓器不加沒關係
應該不會吧
沒墊片會跟機殼短路
去跟老闆要吧
miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:真的沒有人可以幫一下的嗎
改同軸應該不難
這篇可以參考一下
2.脈衝變壓器不加沒關係
應該不會吧
沒墊片會跟機殼短路
去跟老闆要吧
特別跑大老遠去電料行嗎...
我可以用打孔機把之前7-11再發行的史努比卡片套打一打孔拿來應急吧??.....
nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:真的沒有人可以幫一下的嗎
改同軸應該不難
這篇可以參考一下
2.脈衝變壓器不加沒關係
應該不會吧
沒墊片會跟機殼短路
去跟老闆要吧
特別跑大老遠去電料行嗎...
有些難度
除非你保證RCA母做不會跟擋版短路(那個墊片有學問的,不光是平面)
正解miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:真的沒有人可以幫一下的嗎
改同軸應該不難
這篇可以參考一下
2.脈衝變壓器不加沒關係
應該不會吧
沒墊片會跟機殼短路
去跟老闆要吧
特別跑大老遠去電料行嗎...
有些難度
您的意思是....RCA外殼也就是螺絲旋部分都不能跟檔板接觸是吧???
那如果我回去買這東西要跟她說我要什麼墊片??
nettyu 寫:正解miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:miller0207tw 寫:真的沒有人可以幫一下的嗎
改同軸應該不難
這篇可以參考一下
2.脈衝變壓器不加沒關係
應該不會吧
沒墊片會跟機殼短路
去跟老闆要吧
特別跑大老遠去電料行嗎...
有些難度
miller0207tw 寫:nettyu 寫:不是用力
是慢慢的加力
如果光纖座的焊錫焊不開
請在加點焊錫下去
應該就OK了
剛剛跑了兩家電料行....結果都沒找到墊片
我可以拿絕緣膠帶貼一貼就好吧...
小奈月 寫:miller0207tw 寫:nettyu 寫:不是用力
是慢慢的加力
如果光纖座的焊錫焊不開
請在加點焊錫下去
應該就OK了
我可以拿絕緣膠帶貼一貼就好吧...
請用日本進口的黑色"電火布",台灣產的是光滑表面,日本產的有些微的皮革質感。目前BB 627BM去卡到輸出端RCA母座的正極時,就是用日本的黑色電火布隔絕,效果還不錯。 而台灣的電火布貼久了會有殘膠問題。
In TOSLINK, a transmitting IC (LED driver) and LED are included in the transmitting module, and a receiving IC waveform-reshaping circuit) and photodiode are included in the receiving module. The interface between transmitting and receiving ICs is at the transistor-transistor logic (TTL) or emitter coupled logic (ECL) levels. Because of this it is easy to make connections with the other circuits.
maria 寫:RCA外殼即使加墊片用電錶量還是跟機殼短路的,只是隔開雜訊會比較少點...
還有之前光纖改同軸有前輩提醒過,光纖模組用的訊號是TTL,不是S/PDIF,根據TOSLINK的說明書上寫的內容是:In TOSLINK, a transmitting IC (LED driver) and LED are included in the transmitting module, and a receiving IC waveform-reshaping circuit) and photodiode are included in the receiving module. The interface between transmitting and receiving ICs is at the transistor-transistor logic (TTL) or emitter coupled logic (ECL) levels. Because of this it is easy to make connections with the other circuits.
查了一下資料,標準上S/PDIF的Output level是0.5 Vpp,而TTL是5 Vpp,雖然資料內容ㄧ樣,且CS8414、DIR9001這些接收晶片也都可以吃TTL,所以只要不遇到只吃S/PDIF的機器,直接改也是可以啦...
不過這樣改再來說哪條同軸線好用,哪條數位線比較好聽...感覺似乎不太對吧...
正在瀏覽這個版面的使用者:tim.chnan 和 233 位訪客
