BENCHMEAK DAC 輸出電平調整請教
文章steffen 發表於 週四 1月 24, 2008 9:35 am
這台後面的OUTPUT LEVEL 可用小一字起子
來調整輸出電平,說明書說有10段調整,可是用一字起子
旋轉時,感覺不出有一格格的手感,也沒有轉到底就會卡住轉不動,
這樣我根本不知左右有無調至一樣的電平啊?
只好逆時鐘把它轉了3-4圈,電平輸出有小了不少
(跟另一台輸出3V的DAC比起來),聲音也較細緻
就算螺絲方向一樣,但也不知某邊有無多轉一圈或半圈啊?
steffen
文章: 41
註冊時間: 週三 11月 21, 2001 12:14 pm
文章steffen 發表於 週日 1月 27, 2008 11:18 pm
這問題問了幾天似乎沒人知道
不過我已發現最好解決辦法,就是用XLR輸出
我只是用數年前花2-3K佑昇買的XLR線材及接頭DIY線
將另一自己換成RCA頭接AMP來替換VDH 102MK3的RCA訊號線
聲音整個穩起來了,之前覺得中頻上段有點突出問題一掃而空
聽人聲中頻不是豐滿型的這點依舊,但聽樂器類的層次極佳
,毛邊全無,音響性及音樂性取得很好的平衡
建議有這台一定要試XLR輸出,即使用轉接頭都好,保證您絕不會想用回RCA輸出
原廠設定JUMP是在-20DB,電平真的很小,我是調到-10DB,音量較剛好
轉盤-LINN KARIK
SPK-ZINGALI OVERTURE 2
AMP-DENSEN DM10
steffen
文章: 41
文章jjj121 發表於 週一 1月 28, 2008 12:59 am
RCA輸出較差有沒有可能是和你amp間level match的問題? 也就是說你現在xlr out的level調的較之前rca out合...
可以試試先用"Variable" Mode, 較好控制, 再將前面板gain調到你現在覺得滿意的音量, 再和XLR輸出比看看...
另外想到一個是線材的差別...
呵呵, 亂猜的...
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章jjj121 發表於 週一 1月 28, 2008 1:18 am
看了一下manual,
平衡輸出方面:
Output Level Calibration Controls: 10-turn trimmers (1 per output)
Calibration Adjustability: 2 dB / turn
Output Level Range (at 0 dBFS) In “Calibrated” Mode: +9 dBu to +29 dBu (Attenuator off)
-1 dBu to +19 dBu (Attenuator = 10 dB)
-11 dBu to +9 dBu (Attenuator = 20 dB)
-21 dBu to -1 dBu (Attenuator = 30 dB)
=> 你轉一整圈差2dB
哇, 這設計有點不怎麼人道...
jjj121
文章steffen 發表於 週一 1月 28, 2008 9:07 am
jjj121 寫:RCA輸出較差有沒有可能是和你amp間level match的問題? 也就是說你現在xlr out的level調的較之前rca out合...
另外想到一個是線材的差別...
呵呵, 亂猜的...
我之前用RCA已經都試過了,剛入手時RCA電平調的蠻大的
和我另一台電平3V的DAC差不多,音質真的不夠細緻耐聽
,所以馬上調小,音質覺得比較好,但才發現不知左右聲道如何才是一致的問題,
聽了2-3天也覺得OK,剛好想到有閒置沒用的XLR線才改來試一試
"Variable" Mode也試過,音質是最差的,尤其是dac1音量旋鈕調至最大時
我也試過兩種端子同時接上amp,切換amp訊源來比較,音量儘量調一致
不用認真比較就可明顯聽出xlr輸出明顯好過rca
steffen
文章: 41
正在瀏覽這個版面的使用者:MerleKig 和 44 位訪客
