我的是一耳人聲非常清楚 一耳背景比較析利 簡單說就是不平衡
不平衡的音場 不平衡的響應 造成變態的悽美人聲
版主: 侯姐
會不會是左耳RUN開了,右耳還沒RUN開,所以導致聲音偏左
可以RUN久點看看
另外也有可能是耳屎的問題!?
清一下,看會不會比較好
佩帶再稍微調整一下,看能不能改善
小弟剛開始以為有戴好(因為剛好卡住了),結果才發現原來是卡在外面,沒整個戴進去(戴好應該會整個都進去),後來抹一點油就好戴多了
hsu4886 寫:iamresumes 寫:我也有偏音啊!!有可能是自己耳朵的問題!!或是機器的問題!!畢竟CM耳機不是一般耳機!!我想這樣退可能連一半錢都不到!!所以大大三思!!我還蠻想可以ES4出的時候 ES3+錢換ES4~_~!!
因為CM不是一般耳機所以偏音就有理?
這是哪門子的歪理啊![]()
東西當然要做的完整呀,
那不然照這樣講耳機要不要賣零件錢就好了?
cnijney 寫:hsu4886 寫:iamresumes 寫:我也有偏音啊!!有可能是自己耳朵的問題!!或是機器的問題!!畢竟CM耳機不是一般耳機!!我想這樣退可能連一半錢都不到!!所以大大三思!!我還蠻想可以ES4出的時候 ES3+錢換ES4~_~!!
因為CM不是一般耳機所以偏音就有理?
這是哪門子的歪理啊![]()
東西當然要做的完整呀,
我也是這樣覺得,為什麼 CM耳機偏音就有理?就該視為理所當然?
CM 客製化耳機能做到偏音,那才真的有問題。
如果說因為客製耳道難免會有偏音的話,
那請問為什麼 um56 套上非客製的耳機就不會偏音,ES3 卻會偏音?
這隻 ES3 是我使用過那麼多的耳機以來,
第一次遇到有偏音現象的耳機。
walker 寫:或許ue家的導管是固定尺寸所以比較沒有上述問題 w家是用挖的人為誤差比較大
我的是一耳人聲非常清楚 一耳背景比較析利 簡單說就是不平衡兩耳導管粗細不同
不是我耳道粗細不同
nettyu 寫:cnijney大
消消氣
何不靜待侯姊回覆
說不動會有個讓您滿意的處理方式
nettyu 寫:可能是措詞稍有不當啦
但是也是出於一片好意,想幫您檢測出問題所在
當然他們不會了解您在這之前做過無數次的實驗與檢查
只是憑著個人的經驗提出自己的看法
可能因此無意中在語氣與言語上有冒犯到您了
walker 寫:用你的rh1錄單音mono 無立體音 兩聲道相同 這樣就可較客觀發現 兩耳的差異 與偏音程度
Frank07 寫:小弟在想,如果c大是懷疑單體排列順序造成的,
或許可以請教有es3的大大(無偏音現象者)或借侯姐的來瞧瞧,
或許能找出問題所在唷
侯姐 寫:您好阿,
今天會以電話與您聯繫目前處理的狀況,謝謝.
walker 寫:有時可能是配戴的問題 也有可能是耳管長度的問題
我的es3也有少許偏音
但調整配戴角度與深度可將偏音現象降低至可允許的程序內
也許不到二十分之一或以下
我之前大力推薦的es3 um56其實我都有修改過
用女生修角質的磨沙棒修整
但要極小心不讓粉塵掉入
不然不是入耳會痛 就是長短厚薄不一
不過不推薦自己動手啦
侯姐 寫:您好,
這樣的例子並不常見,甚至是第一次碰到這樣的狀況,原廠在整件事間中也很願意將耳機修改至滿意為止,畢竟做出讓消費者滿意的耳機是他們最大宗旨才是。這件案例之後,我們還是陸續接到訂製ES3的客戶,他們對於完成後的成品也是覺得滿意。如果您是需要一款客製耳機,或許您可以考慮其他品牌或是價位較低的來滿足您的需求,如果您喜愛的是ES3的聲音,相信他們的製作不會讓大家失望的。感謝您的指教
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 66 位訪客
