搞笑專用,NEO MINI USB DAC
文章lifaung 發表於 週一 2月 04, 2008 3:40 am
這是搞笑專用的,只有買了版子來<=因為PCM2702還有兩顆存貨XD
以下不保證聽感和neo兄的套件版相同
整體概觀
可以清楚的看到這是PCM2702,原套件中被推薦使用的FM反而很少用,因為是數位端,所以就把NCC PSA系列的固態電容裝上去了
兩顆1117系列
這才是惡搞的重點,NE555單電源轉雙電源電路,理論上應該Vout會比Vin 低一伏特,實際上一裝上OP,電力就會下降到2V左右
所以只有這顆OP可以用,OPA2277P,可以操作於2V的低壓環境
原本以為裝好NE555電源轉換回路以後就可以過著幸福快樂的生活
不過很明顯的是想太多了,因為NE555的操作電壓約4.5V以上,最好是有5V
不過主機板的輸出只有4.96V,扣掉1V壓差後只有3.96V,但是一旦裝上OP,立刻就會下降到2.2V,此時OPA2132無法使用(2.5V),會有逼~~~的高頻交流音
原本使用的輸出電容是ELNA 10uF50V,狀況更糟糕,幾乎一定會有高頻交流音,後來決定改成使用NCC PSA系列的貼片電容,16V 180uF以後狀況有改善<=電性關係
說說聽感吧,Bypass RA1的放大功能時,音質有類似於之前所製作的KECES UAB,但是由於輸出電平較低,以及數位電源完全由USB供應之故,聲音有如薄霧籠罩般的不太清晰<=其實KECES的UAB在大改前也是類似,個人倒覺得主動式的LPF最大的功用反而變成是可以把輸出電平提高
結像感當然是大輸給已經改好數位端電源的USB DAC
使用KECES的類比端LM317/337穩壓提供RA1電力的時候,和現有的UAB及耳擴組合比較
只能說是"聽感上有PCM2702的味道",但是沒有拳拳到肉的感覺(畢竟最終造價還是差了"一大截",沒辦法)
但是聽流行歌曲的話,倒是沒太大影響<=即使該流行歌曲是XRCD錄音也一樣,簡單的說,如果不要求刺激感,neo's mini usb dac也是可以提供"聽起來不過於刺激,而是平順舒服"的聲音
搭上NE555以後,由於只能夠使用OPA2277,前述的特點更被加強,又由於不是高電壓驅動的狀態,聽感也並不是那麼的理想
總結好了,
如果要惡搞,Neo的mini usb dac可以提供相當大的空間,或是說空間太大了
我會建議購買digiamp的版本,就可以如同KECES的USB DAC一樣裝上主動式的LPF
同時,還多了額外的耳機插孔和音量控制的VR
數位電源也是可以隨你惡搞,占用面積小也是個優點(反正都要外接了)
但是如果要作成"隨身用的digi amp",那或許還要額外的電源供應
使用NE555的作法基本上是沒太大效果的,此乃受限於USB供電僅5V的關係
若是1394的6V供電應該狀況可以有所改觀
總之,現在NEO USB DAC的靶機已經完成了,接下來可以考慮看看正式版要怎麼玩 :ho: :ho: :ho:
以下是想要比較的
1.主動式LPF的聽感差異
2.加上精密電壓參考源的差異
3.改成TCXO的差異
感覺好像是太無聊了,畢竟上面幾樣都是已經在KECES的UAB上面實作過的項目 :mad: :mad:
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章nettyu 發表於 週一 2月 04, 2008 3:56 am
這台應該是neo mini digiamp
看了老半天,感覺就是跟我的mini uab長的不一樣
想說neo大是否又改版了
多了耳機輸出跟音量旋鈕 :ale: :ale:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章lifaung 發表於 週一 2月 04, 2008 4:52 am
nettyu 寫:這台應該是neo mini digiamp
想說neo大是否又改版了
耳機輸出沒蝦米用,RA1很鳥的事情五六年前就知道了XD,前級輸出倒是可以考慮
不過多了面積可以改出LPF倒是功德一件
LPF後面加上HDAM buffer,跳過原本的交連電容,HDAM上面裝上DC servo應該就很有趣了
至少,推Grado應該不會是太大的問題<=唯一問題是電流輸出夠不夠大
我也有買一般的MINI USB DAC
當年2702也不知道位蝦米,就買了幾顆,結果沒版子可以用 :mad:
板子小的好處就是可以亂改,反正不會有多餘不需要的部分
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週二 2月 05, 2008 1:14 pm
繼續搞笑 :D
龜殼改掉了,捨棄掉了NE555單電源轉雙電源,改成使用虛擬地的結構,效果還不錯
龜殼搭載物變成了OPA2277,為什麼是2277呢,因為2277可以保證在+-2V的狀態下穩定工作,很適合這個位置,那位啥不用277!????因為我沒有 :mad: :mad: :mad:
補一張更清晰的圖
因為發現使用虛擬地以後,電壓很穩定,寬裕度剛好可以提供OPA2132U所需的+-2.5V電壓<=其實我這裡只有2.48,不過照樣沒問題
同樣的,為什麼不用OPA2132P或是PA咧,因為......OPA2132U當初買了結果搞笑改喇叭,想試試看效果,結果~~~~~裝在高低音增益上面會有問題,因此就多了兩顆,就用用看吧
結論,低電壓OP很不錯用,音質的話維持RA1一慣的性能:只能夠提供增益,no further
不過以行動用裝置而言,還可以啦,之後再來解決些電源雜訊的問題
雖然現在雜訊並不高,不過離小弟的標準還滿遠的 8)
lifaung
文章: 1637
文章EvilHunter 發表於 週二 2月 05, 2008 1:51 pm
http://picasaweb.google.com.tw/ev.hunte ... adphoneAMP
一樣只吃USB電
三層樓 其實中間那層應該用不到大板子 用SMD轉接板搭就好
全機直交 無亨聲(也有可能是因為用筆電測的關係)
75mA out per channel
Rail to rail out (看到這應該就知道哪顆OP了吧)
之後會裝箱裝起來吧 不知道哪裡有好看的小case
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
文章lifaung 發表於 週二 2月 05, 2008 2:15 pm
EvilHunter 寫:http://picasaweb.google.com.tw/ev.hunter/PortableUSBHeadphoneAMP
一樣只吃USB電
已經有大絕招了,不過不講,整台機器依然只有兩層樓,不過想縮小的話可以只和一層樓一樣高
賣關子先
全機免dcservo,免差動OP放大,免電容器直接交連,輸出RA1 :ho: :ho: :ho:
其實,我也沒過LPF :mad:
沒特別技巧 :D,提示是和我用227有關
其實上面樓搭這麼高是有秘訣的,打算之後搞別的東西上去(CLOCK箱關)
我裝在桌機上也沒有明顯的雜音,VR得開到幾乎最大才能從M1身上聽到,但是VR開這麼大也沒用XD,畢竟,會爆音(放大倍率之故)
lifaung
文章: 1637
文章EvilHunter 發表於 週二 2月 05, 2008 2:24 pm
應該和我做法是一樣的
我LPF跟放大一起來了 哈哈
不過隨身機器沒想要去動clock就是
人家說SPP要run一陣子 不知道離OP這麼近會不會比較威 :lol:
EvilHunter
文章: 43
文章lifaung 發表於 週二 2月 05, 2008 2:32 pm
EvilHunter 寫:應該和我做法是一樣的
我LPF跟放大一起來了 哈哈
不過隨身機器沒想要去動clock就是
連SPP都免 :mad: :mad: :mad:
信號路徑上不存在電容器 :ho: :ho: :ho:
提示,我連LPF都沒裝,RA1只剩下放大功能,也不擋直流 :twisted:
lifaung
文章: 1637
文章EvilHunter 發表於 週二 2月 05, 2008 2:37 pm
是旁路啦...我沒事在走信號的地方加電容幹麻 :ho:
EvilHunter
文章: 43
文章lifaung 發表於 週二 2月 05, 2008 2:44 pm
EvilHunter 寫:是旁路啦...我沒事在走信號的地方加電容幹麻 :ho:
SPP太肥了,不太想裝
找到有以前的UCC標準版電容器,倒是有考慮要不要換上去看看
現在OP旁路用的是RIFA 0.12uF :ho: :ho: :ho:
先run個幾天看看效果如何
我覺得我的KECES UAB該是到了時候要大搞類比端了 :D
幾個想測試的東西都借由Neo兄的MINI UAB測試好了,接下來就是裝上去而已 :twisted:
其實,下一步就是拆掉虛擬地,用別的東西代替 :lol: :lol: :lol:
到時候就是真的一層樓 :ho: :ho: :ho:
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 238 位訪客
