chun4563 寫:4個BUF634,一聲道兩顆推力應該不錯,CORDA看起來很喜歡用它,Prehead MKII用6個,外觀蠻不錯有進步,不像我那台普力頭好醜啊
大家都超專業的,一看裡面的東西就知道是幹什麼...
小弟看得真的是有夠自卑的∼
autumnfall 寫:推好圖,里查兄的照相技術真的不錯
打光打的剛剛好,燈光跟"康打鐵"配合起來真的是太美了
這一段話是從Corda arietta manual擷錄下來的
The crossfeed filter of the ARIETTA is activated with the switch at the middle of its front
side in upper position. In the lower position the amplifier runs in normal stereo mode.
大意是要啟動arietta的crossfeed filter,要將中間的開關調到上面的位置。
一般stereo輸出,則是調到下面的位置~~
給大家做個參考
tim.chnan 寫:等 Cantate run 開之後
不知道可否請 udeupa 大發表一下一樣從 X5L 輸出
直接接 UE11 和 走 Cantate 接 501 有什麼差別(說比較不太好,有點 PK意味,我是想知道兩者在聲音的表現特性上的特色),我還是不太清楚大耳罩和耳道的聽感差異。
(我是知道走 Corda 耳擴出來接 UE 耳道,聲音會變得平淡,平面,距離,唯一的好處可能是底噪降低)
另外, Monster USB 真的有比較猛?
恭喜 Udeupa 找到合配的機器,應該可以好好爽一陣
不過應該要先 Run 一陣子吧, 我感覺 耳擴是沒有需要 run 特別久,不過那個 Jellyfish 好像要稍微 run 一下。
guavashe 寫:tim.chnan 寫:等 Cantate run 開之後
最近在試 X5 接 line out 輸出, 經 cardas 3.5->RCA 到 dynahi
和直推耳道相比, 不只是走向上的差異, 有些細節真的不見了...
同樣設備在換成 D-555 line out 時沒問題...
我覺得 X5 直接接耳道耳機 (TF10pro, UM2) 反而細節有在...
不大會形容, 還是等 u 兄試試看, 我也想知道結果...
似乎 X5 的 line out 真的不是做得很好...
udeupa 寫:autumnfall 寫:推好圖,里查兄的照相技術真的不錯
給大家做個參考
謝謝您!也謝謝同樣有稱讚我相片的jjj121大大,
我真的花蠻多時間拍相片的,因為我蠻在意這個的∼
可是我只有傻瓜相機跟一展檯燈...
如果有更多的設備,應該可以拍得更好吧∼
關於Crossfeed,我在上面的圖註解中有提到啦∼
我看您提到這個,心中一驚,以為我忘記講了∼呵呵∼
hsu4886 寫:我猜理查兄下一個敗家物就是訊源了
其實我覺得有時耳罩聲音聽起來比較冷和訊源有關,
有種中頻厚度沒推出來所以高頻相對較亮的感覺,
不過這只是我自己的感覺不知對還是不對
udeupa 寫:hsu4886 寫:我猜理查兄下一個敗家物就是訊源了
不過這只是我自己的感覺不知對還是不對
應該不是∼
我想應該是下列其中之一:
1. Monster電源濾波器
2. DT880
3. K701
但是不知道選哪一個先∼
hsu4886 寫:其實我覺得有時耳罩聲音聽起來比較冷和訊源有關,
不過這只是我自己的感覺不知對還是不對
cnijney 寫:
耳罩需要座機,才比較能把中頻原本的厚度表現出來,
隨身訊源的聲底下,即使推的再好,那個厚度,則是完全是單薄了好幾圈去了。
當然啦,這也只是小弟自己的感覺,以及走過來的親身經驗,參考看看就好。
linusray 寫:看到同為cantate用家真開心
不過建議機子也是要RUN一下會好很多
還沒RUN時 低頻很少
那時印象很深刻 跟在音悅聽差好多
後來也購入老田JUNGLE電源線
果然有差 可以感覺整個人聲的水分出來
後來每天晚上都聽音樂聽到不想睡覺![]()
我是PC->CANTATE->K701
silenceliu 寫:引述自ray3210兄的blog
由於德國的 3C 賣場比起台灣來,實在是小咖,沒有地方試聽就算了,
要買到 Hi-End 一點的東西也不好找,所以我寫了封信問 Dr. Meier 怎麼辦
也許是我開頭用了德文跟他打招呼
他很好心的回我說,把我的全名跟地址給他,他先寄給我,好聽的話,再付錢吧!
這........實在是太好心啦
ray3210 寫:哈,可能因為我用歌德學院的地址吧,或是他有其他方式不怕我落跑
我收到貨,試聽過確定沒問題我就匯錢給他了(反正我在德國這邊要挑一台好耳擴又不怕被騙錢也很困難了)
目前搭配 K701 聲音我還蠻滿意的
不過有個小問題,就是我的訊源是Mac, 使用他附的 USB 連線
結果出現過大概四次,音樂突然變雜音(類似White Noise)
哇哩咧∼ 發生了什麼事,是 Cantate 還是我的 Mac 有問題 @@a
我已經寫信問 Dr. Meier了,明早應該會回信
avin0129 寫:另外U兄:
你說的開另一電源時FOOTBAR會不動~這情況我也有,
而且是每一天都會...才糟!
(濾波器記得別人說是沒有用...說是突波的關係,
其實電我也是糊里糊塗的><)
另外關於濾波您可以找一下網文,記得有好有壞的一面!
後來我是升級音響用排插囉...
udeupa 寫:但說到電源!
我今天發現一個問題!
我的電風扇...開的時候沒問題,但是關掉電風扇的時候我的Foodbar 2000會停止播放。
關掉Foodbar 2000從開,按播放他就是不播放,要重新開電腦才會恢復正常。
我本來想說大概是電風扇與PC分享同一個排插,而我的排插又不是很好,所以這樣子,
所以我把電風扇接到牆壁上,牆壁的另外一個孔沒插東西,結果一樣!
開電風扇沒事,關電風扇就會讓Foodbar 2000停止作用。怪事!
不知道怎麼解決?
udeupa 寫:avin0129 寫:另外U兄:
而且是每一天都會...才糟!
其實電我也是糊里糊塗的><)
後來我是升級音響用排插囉...
這一點我真的蠻在意的!
因為夏天快要到了,電風扇就快要啟用了,
如果有這樣的缺失,不知道該如何是好啊!
我已經把電風扇改插在壁插,而且跟濾波器的壁插不一樣,居然還是會影響到!
這種會旋轉的馬達東西很像都很容易去影響到別的家電耶∼
有誰知道為什麼嗎?
您說你每一天都會?是無緣無故這樣子?還是電風扇還是什麼其他的影響?
什麼是排插?
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 225 位訪客
