由於有板友討論人聲
因此想討論一下音場
想請問各位板友
聽起來音場位置在觀眾席的耳機有哪些呢?
還有定位準確的耳機是?
ETK 寫:討論音場, 是不是也跟錄音很有關係啊
小弟發的一篇文章目前都沒有人來指點一二![]()
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=56204
大陸那篇文章倒是把典型的獨唱與樂器的位置點了出來,
也許來聽聽幾片女聲來檢查看看, 再來討論...
最怕的是找到是後製混音的 CD, 要從這種CD 分辨出定位可能
.... 要很會自我催眠吧
.... 要很會自我催眠吧
.... 要很會自我催眠吧
TMNEXT 寫:![]()
你提到的 極致立體聲 五號 第 14 首,
這首歌的男聲並不是只在左聲道出現,而是左右聲道都有。
女聲也有出現在左聲道,不是只在右聲道。
不過女聲在左聲道的音量非常弱,
我們兩耳接收到來自兩個音源發出的聲音,
經過計算響度比例和音質變化以及相位差之後,
會覺得女聲非常偏右聲道,從非常右邊的定位出現。
大概立體聲錄音,
左右聲道或多或少都會有一點整個左右立體空間的聲音,
這樣才能透過相位的資訊來營造立體的錯覺。
不過也有些錄音會故意營造特別的效果,
獨立分開一軌錄音(大部分的流行音樂現在都分開錄音),
而且在混音的時候單獨插入在某一聲道裡不做空間效果,
或者再運用 pan 或其他效果器,來製造聲音在音場中移動的感覺。
你問說像這種錄音,要怎麼判斷他的音場遠近大小,
答案就是,用擺位正確喇叭聽就知道囉![]()
有些錄音根本就沒有想要製造自然的空間音場效果,
他要的是能夠契合音樂表現目的的特殊音效,
在這種錄音上自然我們不會去要求要聽音場的形狀或者深淺,
因為創作者根本不考慮表現這些表現。
而其他可以聽出自然空間音效的錄音,
在不同耳機上聽到的音場也有很大的差異,
譬如說有的會覺得女聲在樂團前面,
有的會覺得女聲在樂團後面,
這是因為耳機左右兩耳獨立,
而且進入耳道的頻率響應有很大的差異的緣故。
在一般非假人頭錄音的錄音上,
如果你想要判斷接近原始創作目的的音場,
用擺位正確、空間處理良好的喇叭放,會比較容易。
雖然不同喇叭的音場大小有差異,不過大致的輪廓都會非常接近![]()
你提的問題其實很有意思,
像是有沒有可以讓我們比較音場大小和定位的音軌,
當然是有的,而且很多,
不過要整理而且去把 CD 翻出來給大家討論,
實在蠻花時間的,
我想這可能是當時沒有人回應的原因吧
另外,我覺得 abc 出的極致立體聲系列,根本一點也不立體啊
ETK 寫:感謝 TMNEXT 大大的提點.
尤其是 "我覺得 abc 出的極致立體聲系列,
根本一點也不立體啊" 讓我恍然大悟, 原來不是我太駑鈍, 有些曲子硬是聽不大出定位來 ..
大大提到的另一個觀念, 就是喇叭與耳機在音場的表現上還是不太一樣. 耳機應該就是比較適合 所謂假人頭錄音的 CD 吧. 可否推薦幾張假人頭錄音的專輯來讓像小弟這般的初學者可以大開耳界一番的咧![]()
TMNEXT 寫:所以綜合以上,我覺得耳機的音場聽得爽就好,
譬如說你不喜歡人聲退到後面被樂團蓋住的感覺,
你喜歡人聲在樂團前面的感覺,那就選人聲在樂團前面的,
至於原始錄音到底人聲是錄在樂團前面還是後面,
就不要去研究了,因為用耳機你找不到一個答案
lovesho19 寫:郭修齊 寫:耳機音場是可以有高低的,但只有一種特殊情況成立,
就是用耳機聽假人頭錄音的時候.
請你告訴我是哪一個專輯...哪一首
還是有音訊檔可以試聽 到音場的高低??
我馬上去衝來聽....
真是太酷了...
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 137 位訪客
