請問IAUDIO D2幾個問題
請問IAUDIO D2幾個問題
文章vesy0329 發表於 週一 2月 11, 2008 2:03 pm
請問我昨天買了這台是不是沒有附AC充電器阿?
D24G+AC充電器+水晶殼=8700會很貴嗎?
我用了很久日文歌名不能顯示能教教我嗎??
韌體更新官網有COWON D2 Firmware V.2.54 跟
COWON D2 DAB Firmware V.4.54 要選那個阿?
拜託大大回答我!!謝謝
vesy0329
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:54 pm
Re: 請問IAUDIO D2幾個問題
文章bogyrok 發表於 週一 2月 11, 2008 5:28 pm
vesy0329 寫:請問我昨天買了這台是不是沒有附AC充電器阿?
拜託大大回答我!!謝謝
1.如果是買台灣公司貨,我買的時候是的確沒有附原廠變壓器,
會給你別牌可接usb的插頭,可以用那個充或是接在電腦上充電.
2.價錢方面參考一下y拍吧,8700大概是我去年六月買的時候的價錢,
現在不確定是不是有降,不過有在別的討論區聽說水晶殼會刮到機殼?
我是用原廠皮套.
3.日文我也是在看檔名時看的到,播放時顯示ID3就會不見,
不知道有沒有什麼解決方法?
4.基本上2.54就好了,4.54用點小技巧可以硬裝但DMB也不能用,
這兩版都是國際版軔體,也可以灌韓版的,2.54=韓3.54,4.54=韓1.54,也有繁中可以選,且韓版多了字典,只是是英韓字典...
韓版載點,按1.54或3.54後面那個紅色圖即可
bogyrok
註冊時間: 週二 4月 27, 2004 8:25 pm
Re: 請問IAUDIO D2幾個問題
文章vesy0329 發表於 週一 2月 11, 2008 9:27 pm
我是用原廠皮套.
不知道有沒有什麼解決方法?
韓版載點,按1.54或3.54後面那個紅色圖即可[/quote]
謝謝大大的回覆!!在請問個問題記憶卡買來要設哪些資料夾阿?
vesy0329
Re: 請問IAUDIO D2幾個問題
文章bogyrok 發表於 週一 2月 11, 2008 10:00 pm
vesy0329 寫:謝謝大大的回覆!!在請問個問題記憶卡買來要設哪些資料夾阿?
我是沒有設什麼特別的名字,就兩個 "mp3"和"flac"
如果在music library裡面選資料夾的話,就可以直接用資料夾去找,
不過就算用演唱者,專輯等等去找也都找得到,所以取什麼名字應該不是很重要.
bogyrok
文章kuo53067 發表於 週一 2月 11, 2008 10:06 pm
不必
隨便丟就好
他自己會抓的到
kuo53067
註冊時間: 週三 2月 14, 2007 6:16 pm
文章froceLU 發表於 週一 2月 11, 2008 10:44 pm
韓版的軔體...有英英字典...
我播放時...日文的tag也能正確的顯示...
(除了某個老bug以外...)
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
文章bogyrok 發表於 週一 2月 11, 2008 11:16 pm
froceLU 寫:韓版的軔體...有英英字典...
(除了某個老bug以外...)
剛剛去用字典才找到英英,抱歉傳達了錯誤的資訊.
以後傳達資訊時會更加謹慎,感謝你的指正.
日文的話 對於同樣的字(像同一張專輯)但不同的檔,
有些檔可以顯示出來,有些檔字卻空著..這是一直讓我難以理解的地方.
bogyrok
文章kuo53067 發表於 週一 2月 11, 2008 11:17 pm
其實是英韓英英都有 :D
kuo53067
文章silenceliu 發表於 週二 2月 12, 2008 1:41 am
你什麼時候才要帶你的D2來找我啦 :twisted:
DAC:KECES USB DAC
耳擴:CK2-III
音響:YAMAHA MCR-E400
silenceliu
註冊時間: 週四 8月 17, 2006 1:44 pm
來自: 無間
文章froceLU 發表於 週二 2月 12, 2008 1:43 am
bogyrok 寫:
(除了某個老bug以外...)
或許是big5外字集的問題...
確定一下你ID3 tag是用unicode存...
最簡單的方法就是用foobar重新tag一次...
或是用convertZ的工具去看...
我之前放了600多首歌...全部日文...可是完全沒看到缺字...XD
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章vesy0329 發表於 週二 2月 12, 2008 2:33 pm
froceLU 寫:
bogyrok 寫:
(除了某個老bug以外...)
或許是big5外字集的問題...
或是用convertZ的工具去看...
請問ID3 tag可以在jetaudio裡面改嗎?
對了!2.54韌體記憶卡支援到幾G呢?
記憶卡至入D2時要格式化記憶卡嗎?
謝謝 :bs:
vesy0329
文章froceLU 發表於 週二 2月 12, 2008 3:07 pm
我是不用jetaudio的...所以我不清楚...
因為foobar可以完全取代jetaudio音樂管理的部份...
我自己是買了塊8G的在用...
不過看置頂那篇是可以用到16G的...
不用格式化...
我建議可以到店家買...直接請店家幫你試...
froceLU
來自: 好山好水好無聊
文章vesy0329 發表於 週二 2月 12, 2008 4:09 pm
各位大大更新韌體後開機畫面跟一開始的會不一樣嗎?!要怎麼才能用回原本的開機畫面呢?謝謝
vesy0329
文章犬爸 發表於 週三 2月 13, 2008 2:51 am
vesy0329 寫:各位大大更新韌體後開機畫面跟一開始的會不一樣嗎?!要怎麼才能用回原本的開機畫面呢?謝謝
這個可以請有 D2的朋友直接 COPY 給您開機畫面喔∼
如果找不到可以 PM給犬爸的∼ 犬爸寄給您 :)
Dog-Pa U.S.A. Agency
犬爸美國精品代購
【體力 HP】:iAUDIO I7 4GB
【法力 MP】:Sony EX90LP
【經驗值 EXP】:∞ → infinite
犬爸
註冊時間: 週四 1月 25, 2007 4:16 pm
來自: 犬爸的狗窩
文章vesy0329 發表於 週三 2月 13, 2008 3:10 pm
犬爸 寫:
:bs: 拜託你了!犬爸!vesy0329@gmail.com
要怎麼用請教導謝謝!
對了插上記憶卡後!多加的記憶體是會跟本來的加在一起還是顯示記憶卡跟本體的記憶體阿?
vesy0329
文章silenceliu 發表於 週三 2月 13, 2008 4:13 pm
學弟,你是嫌你的垃圾信不夠多嗎? :eeh:
e-mail用PM傳給犬爸就好了
PM=私人訊息
DAC:KECES USB DAC
耳擴:CK2-III
音響:YAMAHA MCR-E400
silenceliu
來自: 無間
中英字典
文章wckyfful 發表於 週五 3月 28, 2008 7:44 pm
什麼時候才會出現中英字典....
好期待~
有feel是最好不過的~
wckyfful
註冊時間: 週五 12月 21, 2007 11:10 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], semhile 和 138 位訪客
