hsu4886 寫:我知道呀,所以在這種透過USB情況下,
數位轉類比是在電腦內完成還是在耳擴完成?
畫個圖
電腦--->USB--->數位資料--->"DAC+耳擴一體機"--->類比音訊--->耳機
"DAC+耳擴一體機" 的內容
數位資料--->內建DA--->類比音訊--->內建耳擴--->類比音訊--->耳機
如果有錯還請大家更正一下上圖
版主: devilhades
kuo53067 寫:看你用哪個啦....
你用有類比輸出的座機輸出給耳擴用
就是使用做機內的DAC
你用同時有類比和數位輸出的座機採用光纖或同軸會USB等巴拉巴拉的傳輸傳給外接DAC用在類比輸出給耳擴
就是使用外接的DAC
音效卡或是多功能一體積以此類推
在DAC以前就是數位
DAC後面就是類比
看你是使用哪裡的DAC而已
完全想不到您會搞糊塗這種東西
cnijney 寫:forme 寫:lovesho19 寫:
不會完全一樣,至少電腦光碟機讀取精密度,都沒有座機來的穩定,
電腦光碟機幾乎都是超速讀取...高速下光碟片會晃就不說了
機體內其他的震動更是光碟機讀取訊號的最大敵人。
不管轉WAV 還是 APE,都是一樣。
但是如果是用座機來讀取,經過連結到電腦轉成檔案的話,
會好一點。
這… 是說轉成 WAV,檔案會跟原版CD有差異???
精確的說, 應該是 "聽起來" 會有差異,
至於品質或檔案的差異, 則可能要作過科學證明後才知道.
不知道 lovesho19 兄的意思是不是這樣?
lovesho19 寫:cnijney 寫:forme 寫:lovesho19 寫:
不管轉WAV 還是 APE,都是一樣。
會好一點。
^^" 我的意思很簡單啦 ,
只是一般座機最要求的是什麼? 去設想想看就知道了
為什麼?? Esorteric 要致力於控制光碟轉動的震動,
為什麼??要設計光碟讀取頭無論什麼情況下都能準確固定垂直讀取 訊號??
為什麼??馬達得用上三相無刷馬達又用強力 "金女" 磁鐵來精準控制轉速
甚至要壓抑震動產生等的。
一定都會有他的道理,至於道理何在?!?!
依我微薄的經驗比起那些動輒累積十幾年經驗製作音響器材的廠商來說,有時候直接用聽的可能會比較容易知道哪種孰優孰劣。
PS:另外很抱歉 我自己不玩電腦訊源輸出,因為光是我顯示卡&CPU發出的噪音,我覺就有點吵了 T^T。
lovesho19 寫:
beachboy7689 寫:lovesho19 寫:
電腦也可以搞的很安靜的
TMNEXT 寫:如果不玩遊戲的話,普通的電腦應該可以做到不用風扇或者全系統只有一個很無力的風扇。
現在新製程的電腦溫度都很低,而且也很安靜,最吵的應該是硬碟
有時候噪音是來自於硬碟的震動和鎖在很薄的機殼裡產生的共鳴。
最好還是把電腦丟得遠遠的,聲音用數位線接出來 DAC,
然後自己寫或者買個電腦多媒體遙控器來遙控,
這樣聽音樂或看影片的時候就不用待在電腦旁邊忍受電腦的噪音
另外,在電腦上讀光碟片,如果不是即時播放,
譬如說抓音軌轉存到硬碟裡,光碟機可以用很低的倍速讀取,
不一定要用高倍速讀取,而且可以反覆讀取很多次,
比對檢驗讀出來的資料有沒有錯誤,
所以如果光比讀出來的音軌資料的正確性,
電腦上的光碟機也可以做到非常精確,甚至超越一般座機的程度
toscanini 寫:用高階一點的筆記型電腦,東西全部外接.....外接硬碟,外接音效卡
風扇聲在音樂一開始後就完全聽不到了
外接硬碟很安靜的,比電腦本身還安靜.....
lovesho19 寫:beachboy7689 寫:lovesho19 寫:
電腦也可以搞的很安靜的
謝謝大大 ^^
靜音系統這個我知道怎麼組
但是那種組成同等價位的電腦幾乎跑不太動Crysis及模擬飛行十(顯示選項都調到高等).....,要做到能跑動
水冷系統又要夠強大,強大的下場也是要多增加風扇散熱。
我比較要求自己電腦顯示設備的能力,音效的話能聽就好...。反正內建音效5.1夠用了。
有限預算下,真的是不能兩全啊 ^^"。
還是大大有比較好的方案,可以玩的順最新的3D遊戲又有好音質??
ETK 寫:原版 CD 如果聽起來比 APE 好..
(當然, 這一定要 CDP 的 jitter 作的很小的前提之下)
小弟有聽過一種說法, 就是 當初CD 格式允許資料有些 Gape ,
這樣在才可以應付燒錄過程的 buffer under-run .. 之類的問題發生. 初期 CD 就是因為這些因素, 再加上播放轉盤的 jitter,所以聲音一直比黑膠唱盤差很多....
重點來了.. 如果原版 CD 故意利用這些 Gape 來當作正常播放的一部分, 在壓制 APE 之類的 lossless format 時, 又不能適當的處理, 不曉得這 Gape 的成因是不小心的錯誤, 還是原版 CD 故意放進去的... 那可能會把這個 Gape 拿掉, 造成數位資料的時序跟原版 CD 有些微的差異. ( 所以壓 APE 也是很大的學問...)
這些差異... 就跟剛出來的 CD 跟黑膠 LP 比起來, 聲音會比較生冷很相似.....
不過... 這一切都是理論啊
那是爬了些文, 跟一些發燒友交流的得來的資訊..
不要問我哪片 原版 CD 用了這些技巧...
小弟在聆聽上還是個剛剛入門的新手..
不過是想用學了很久的 DSP 理論說服自己可以安心的花大筆銀子跨入享受 Hi-Fi Audio 的大門罷了
hsu4886 寫:kuo53067 寫:過完DA不轉成類比要給誰播
不知我的理解是否有錯,
如果這樣的話,那CANTATE的DAC用處是?不是已經是類比了?
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 22 位訪客
