請教各位 「綜合擴大機」可以拿來當好的「耳擴」嘛
文章aronlu 發表於 週三 2月 13, 2008 6:19 pm
最近由於一直都徵不到TF10pro
長期爬文二手版卻意外的徵到了k501
心裡在想由於預算有限.不想買了一個普通的耳擴卻又要花錢
心裡突然想到了之前老爸留下來的擴大機.搞不好可以來用
就把老大之前山水的綜合擴大機AU-X450跟dvd播放機翻了出來
請問有人拿這樣的擴大機推耳擴嘛?
目前想推k501+HD650
而原本心中想買的耳擴是1.HD53R 2.HEADMASTER
請問我這台綜合擴大機可以表現的比上述兩台好嘛?
目前的想法有三種
一.音響都推的動.耳機只要選對類型.反而可以把一般耳擴不容易推的好的耳機發揮效能
二.耳擴本身是為耳機量身設計.所以不適合拿家用音響的擴大機
三.試過之後.自己耳朵是唯一的答案(只是這在實踐上有些困難.要找到上面兩台跟家裡這台比較)
請問有誰做過這樣的嘗試?希望能聽您的分享︿︿
aronlu
註冊時間: 週三 1月 30, 2008 11:03 pm
來自: 樂之天
文章blackjackgundam 發表於 週三 2月 13, 2008 6:35 pm
我的SR325i插上DENON PMA2000IIIR的耳機孔
高音比較收斂,沒那麼"刺激" :D
PCM-D1,PCM-D50,PCM-M10,MGR-A7
MZ-RH1,MZ-EH70,
CDP-XA7ES,CDP-338ESD,DCD-500AE,DMF-7020
耳罩1:GRADO PS1000
耳罩2:DENON AH-D7000,VICTOR HP-DX1000+AA-DX1000J
耳罩3:DENON AH-D5000,ATH-W100,GRADO RS1
耳擴:Luxman P-1 , X-CAN V3
耳機:PFR-V1,ATH-CM7Ti,SCL5,ER4-B,EP630
blackjackgundam
註冊時間: 週三 7月 06, 2005 1:33 pm
文章大狗 發表於 週三 2月 13, 2008 10:07 pm
marantz pm17的耳機孔推我的240m還滿不錯的,
推的動也滿超值的....
大狗
註冊時間: 週四 4月 29, 2004 3:05 am
來自: 高雄市
Re: 請教各位 「綜合擴大機」可以拿來當好的「耳擴」嘛
文章ITOLEE 發表於 週三 2月 13, 2008 10:20 pm
aronlu 寫:..................
之前有不少人討論過這種問題
經過我爬文+個人意見
綜擴...後級....
可能會有較大的雜音(耳擴和前級是一樣的標準)
可能在插上去之後就會聽到噪音了
加上誤差控制沒有前級和耳擴這麼容易與精密...
所以可能會不知不覺的就傷到耳機了
此外...如果縱擴輸出採用橋接..........
就是左右聲道的喇叭的零點電位不一樣時
轉接成耳機用的形式(就是左右邊的零點電位一致)....
擴大機會受傷
一般來說...非平衡(橋接)式後級或綜擴必須加入一對限流電阻....
會比較安全
至於後級或綜擴的耳機孔.....
很可能
只用一顆OP直推
兩顆小小的電晶體擴流
從前級端拉出......
如果是以上情形
比起專業耳擴當然...簡陋的多
DT880 '05入手
集氣已盡...短時間內不再流浪
手邊機種: K240M...HD580(改650線)...DT880 '05...
前端:KECES 2702+自製直熱管,管晶混血耳擴
ITOLEE
註冊時間: 週一 5月 28, 2007 11:30 am
文章RUF 發表於 週三 2月 13, 2008 11:39 pm
還是要看內部的設計囉.
AU6500 + 271s 聽感不佳.
代友徵 AF2/ 4 北縣面交
衝吧~DA40
RUF
註冊時間: 週一 1月 21, 2008 10:10 am
文章devil2772 發表於 週三 2月 13, 2008 11:55 pm
一般來說綜擴跟雙聲道擴大機,若都有附耳機孔
二者則一,我應該不會選綜擴
話說回來~我也沒有"正身正名"的耳擴
只是用推喇叭用的管擴附的耳機孔去推~
但還是要看內部設計與用料,例如前陣子小弟將
管擴N100拆開,發現耳機孔的推力來源是直接將
推喇叭的出力線路直接橋接到耳機孔的 :)
論推力應該不致於不足?!
3DAC綜合耳擴:CEC DA53+LUXMAN DA-100+LUXMAN DA-250
devil2772
註冊時間: 週日 11月 04, 2007 3:12 am
來自: 東京都中野區(搬家啦)
文章lovesho19 發表於 週四 2月 14, 2008 1:40 am
devil2772 寫:一般來說綜擴跟雙聲道擴大機,若都有附耳機孔
二者則一,我應該不會選綜擴
話說回來~我也沒有"正身正名"的耳擴
只是用推喇叭用的管擴附的耳機孔去推~
論推力應該不致於不足?!
=_= 剛剛看了我SONY CDP座機有耳機孔
縱擴也有耳機孔
改天與CD隨身聽比較看看好了...
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
 ☆重買二手的UM2,重度RUN-IN~~
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 145 位訪客
