ITOLEE 寫:關於底噪...
1.你用什麼耳機聽到底噪的??
(如果是書局那種幾百塊的耳機.....因敏感度高...要聽不到雜音我想需要找個會導電的殼裝起來&在走線方面下不少功夫)
2.輸入和輸出的地線是不是接在一起??
3.在沒有訊號輸入時...會不會隨著音量調大而變大聲
如果是....那主線路問題不大...如果不是...那就是主線路的問題
只是兩者都不好搞
lifaung 寫:OP用哪個很重要
另外電壓有沒有"對稱"也很重要
其它的大概就是你的藍光LED會很耗電,換紅色或是綠色比較實際
此外,RA1很吃電池,最好考慮用充電電池操作
s90296 寫:把vr金屬部分接條線到gnd吧......
這樣就ok了......我是這樣消除噪音拉
a080128454545 寫:s90296 寫:把vr金屬部分接條線到gnd吧......
原本是手接近VR會有鳴音
我有接地了 手摸著VR也沒有鳴音了
剩下的聲音有點像很小聲的白噪 不知道怎樣形容 OTL
lifaung 寫:a080128454545 寫:s90296 寫:把vr金屬部分接條線到gnd吧......
原本是手接近VR會有鳴音
我有接地了 手摸著VR也沒有鳴音了
4556/4558我有,可是印象中也不是低雜音的(但我不確定低雜音是否會聽的出來)
請先把機器用金屬盒裝箱,並把輸入端的信號和GND先短路看看是不是還有雜音
小弟認為你碰到的雜音應該是很正常,畢竟RA1本身也有放大倍率,白雜訊被放大也很合理
要搞到小耳機也聽不出來雜音很費工夫,小弟的那台LC KING就下了不少工夫在抗雜訊上面
不過電池機器應該還是比較容易解決
另外,認真的講,RA1不會有啥"好聲"的效果
音染主要來自於OP和交連電容器
但是可以提供的電流有限,放大倍率也沒設定很高,接的又是隨身訊源的狀況下.....
很難有甚麼太大的改變
一般而言需要用到耳擴的機器多屬於高阻抗或是低效率耳機,但是耳塞式的效率通常很高<=尤其是低價品
使用耳擴反而是有點多此一舉
耳擴應該是提供你的耳機良好的驅動力來源而已,其它就是垃圾進垃圾出.不要有太多幻想
liuchengdar 寫:小弟提出點假設
會不會是板子本身layout產生的地迴路
記得小弟曾在先前beta22裝機報告中提到~
neo的vr轉接板會造成地迴路 (左右聲道地導通, 板子上下兩面地也導通)
lifaung 寫:liuchengdar 寫:小弟提出點假設
的確有機會是這種問題
小弟手上的類似RA1的只有MINI DIGI AMP,不過搭配M1使用的時候沒甚麼聲音
如果真的會造成接地迴路的話,或許就得出動手牌美工刀處理一下了
我倒是發現某些套建會有銅柱孔和地端導通的狀況,這也會造成接地LOOP
阿仁的套件處理這個就不錯,只會有一個孔位有和地接通
AD 寫:好像沒人提到電源接入PCB的部份有多一個奇怪的電阻??
AD 寫:被點名~ 不過這片我沒實際做過ㄝ~
很多人裝過.沒這問題.所以排除是PCB畫的不好的因素.所以關鍵應該還是在焊接及牽配線(或許改用隔離線看看).或是用錫箔紙把全部包起來看看是否容易受到外界干擾用.手壓著接地試一下
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 35 位訪客
