hd53的vr問題
hd53的vr問題
文章mark80219 發表於 週二 2月 19, 2008 2:14 am
也不知道是之前沒聽出來還是最近vr變老舊的關係,
要進入線性區得轉到很大聲才能左右平衡,
詢問過音X是說一定會有誤差不可避免,
目前是用調低電腦音量的方法解決,
不過還是希望能夠徹底解決,畢竟如果上CDP就沒辦法了
所以想請教各位換VR能不能解決這個問題?
另外有人幫這台耳擴換過VR嗎@@?
mark80219
註冊時間: 週五 6月 01, 2007 6:15 pm
文章hsu4886 發表於 週二 2月 19, 2008 8:21 am
我覺得不知道訊源或線有沒有關係...
不過我覺得目前TL51XR+Pro co的線比之前CDF100+QED的線
在更小聲一點點的位子就能達到平衡,
CDF100+QED則是要更大個一點點才達到平衡.
話說之前試聽SOLO也是有這種問題.
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章gn00488443 發表於 週二 2月 19, 2008 11:03 am
HD53的VR好像很容易出問題
我已經聽過幾個案例了
而且品嘉的那台另一邊的VR也有點問題 :P
放眼望去滿坑谷
gn00488443
註冊時間: 週六 12月 31, 2005 8:21 pm
來自: 台中市隔壁
文章hsu4886 發表於 週二 2月 19, 2008 12:48 pm
gn00488443 寫:HD53的VR好像很容易出問題
我已經聽過幾個案例了
但樓主所說的這種狀況是正常的吧,
新機也會喔.
鄧阿姨的歌用什麼耳機都好聽 ^___^
IPC80G A846
UE11+極光II CK100
hsu4886
來自: 台北市
文章coke0108 發表於 週二 2月 19, 2008 3:24 pm
樓主你送去 音X 維修 :o :o
還是本來那台 HD53的老問題
小弟也曾用過那台 HD53 是一台不折不扣的老機
本來是 音X 的展示機 轉手到 另一位大大
當時就有不少問題 也換過了 電源 和 調整
到我手上時 已有一邊 失去平衡!!
但沒用多久就轉手給 樓主囉! (轉了好幾手 :ale: :ale: )
小弟想可能是 零件上已損壞 在加上之前是展示機 使用的人比較雜
要修的話 跟音X連絡一下 花點錢比較安心 不然就將就使用 :ho: :ho: :ho:
0....
coke0108
註冊時間: 週四 11月 16, 2006 6:20 pm
文章mark80219 發表於 週二 2月 19, 2008 4:03 pm
就是已經送修過了XD
本來能用的高阻抗孔有點雜音,
修過是好了,不過變成要轉到接近10點鐘方向才會進入線性區
(不過有換訊號線,上面也有版友提出有可能是訊號線的影響)
另一邊低阻抗孔本來是完全不能使用
修過之後是可以使用不過症頭都一樣,
進入線性區之前聲音會忽左忽右 :ale:
那天上CDP試聽音量是真的要蠻大聲才會左右平衡
音悅的說法是說VR這樣是正常的,除非是換成級進式的
所以才想說看有沒有版友有自己換過VR的能幫忙這樣XD
不過目前用電腦還算是正常使用啦(調電腦音量)
另外感謝coke大,轉好幾手還來現身說法 :ho:
題外話,撇開vr問題不談,那天有稍微跟hd53r比較一下
聽感大致跟音悅說法差不多,53r低頻跟空間感要好上一截
不過53的聲線感覺比較細膩一些,
這價格已經算物超所值了啦XD
mark80219
文章coke0108 發表於 週二 2月 19, 2008 11:08 pm
是真的轉好幾手 :ho: :ho: :ho:
在音X也有很多人轉過
您應該是 第4手
該不會是 53 的天命所在 :x :x
0....
coke0108
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 141 位訪客
