TMNEXT 寫:恕刪...
ETK 寫:
設定 F80 的時候, 要輸入 F80 擺設的位置是在桌上還是地上, 還有空間的設定, 因為 F80 同時是台 DVD , mp3 player , 所以感覺有些 DSP 在裡邊, 所以可以根據設定的空間位置做出不賴的音場吧
( 缺點是放 mp3 CD 時, 竟然不會自己找出所有目錄 ... , 播放軟體介面做的笨笨的.....還好..聽 CD 就聽不完了 )
williamchc 寫:
不會多此一舉的.上到K701了,還用Cantate的DAC,訊源的樽頸會很大的.
0404U的D/A chip AK4396比cantate的PCM 2702好太多了
請問有沒有steve的連絡方式呢?
udeupa 寫:williamchc 寫:
請問有沒有steve的連絡方式呢?
所以您的意思就是0404的DAC比較好,
所以用他的DAC,然後用lineout出,RCA進CANTATE這樣聽嗎?
上Head-Fi,打入他的全名跟他聯絡即可啊∼
stevenkelby
請問有沒有steve的連絡方式呢?
stevenkelby
udeupa 寫:ETK 寫:
請問大大有沒有任何F80的網戰等等?
聽您這樣說,體積很像很小,小弟也很有興趣啊!
dawei2006 寫:所以您的意思就是0404的DAC比較好,
U大請勿陷入這迷思...光從D/A chip來比較孰優孰劣
是非常片面的。PCB板的設計、零件用料、做工等等對音質的影響要遠大於chip的不同。
從你PO的Cantate內裝照來推斷Cantate上述各項均屬上乘。
就算做工,用料如何上乘,本身解碼晶片不太優就是事實,THD+N,SNR各項指標是不能靠做工,用料等來補足的.
而且...難道你敢說0404U的PCB板的設計、零件用料、做工等等比cantate爛?
你能說用pentium III的晶片組,用上頂級的做工,用料,做出來的CPU能比得上pentinum 4的CPU嗎?
williamchc 寫:dawei2006 寫:所以您的意思就是0404的DAC比較好,
harry73 寫::ale: 我的foobar 0.83 怎有些Flac可以讀
有些讀不到,像樓上大大做的HDCD音樂檔
我的無法讀取,有其他辦法嗎!!?
herroyuihk 寫:之前看了音響論壇介紹....看起來是非常俗氣的CD![]()
就沒有買了...反而買了simax另一片布拉姆斯交響曲No.1
不行不行![]()
古典就是要聽195X的老錄音....沙沙叫
沒關系真空管會幫你處理到很悅耳![]()
不過說真的發燒片除了XRCD....大部分都是不有名的人演奏不有名的曲目
udeupa 寫:tmnext大大一出馬,小弟的錢財就又溜了∼
每一次CD都被你勸敗到啊!
偏偏被你勸敗的都很好聽,還真的是心甘情願的被勸敗啊!
ETK 寫:jjj121 寫:我對這台ㄧ直很好奇,
meridian的實力應該沒人會懷疑, 但這麼小一台2.1聲道,
音場和定位好嗎?
可否請ETK兄對此多描述一些...![]()
這個問題快考倒小弟了..
當初不了解啥是音場, 定位的時候, 就買了 F80 ... 只覺得出來的聲音比我試聽室那套 5.1 (pioneer DVD + marantz SR8000 +推 Dali 800 series 的喇叭) 還棒!!
後來漸漸的用駑鈍的聽覺來練習聽聲辨位, 慢慢開了耳界後, '才漸漸懂的去細細分辨, 但是功力還是不足, 不敢班門弄斧
就借用 Rand 大大分享的測試 demo http://www.sendspace.com/file/26lhit 來聽聽看,
我站在 F80 前 2.5m 左右, 當解說員移到該在 左 speaker 位置的時候, 感覺聲音來自左前方 1m 左右, 當解說員移到左邊喇叭之外的時候, 我感到聲音來自左邊 2m 左右...
大概是這樣的感覺.
上次同學來家裡玩, 坐在皇帝位上, 我用 F80 播放那首現代狂野版的四季, 他就左看又看, 想找到藏在牆壁還是天花板上的喇叭, 對著這位沒有經過 Hi-Fi 2 聲道洗禮的同學的反應, 我感到很有點![]()
大概是這樣啦
dawei2006 寫:就算做工,用料如何上乘,本身解碼晶片不太優就是事實,THD+N,SNR各項指標是不能靠做工,用料等來補足的.
小弟的發文並未指出”0404U的PCB板的設計、零件用料、做工等等比cantate爛?” 小弟只是陳述必須全面比較,整體考量。要不然各大雜誌或論壇都不需做AB test,只要依一兩樣單元的不同就可以公佈孰勝孰敗?
jjj121 寫:williamchc 寫:好了.帶回主題.
就全面比較,整體考量,聽你口氣,難道你覺得cantate DAC的聲音會比0404U+cantate耳擴輸出的聲音好?
無意捲入你們二位之間的討論,
只是個人覺得, Cantate USB如要升級訊源,
換成0404USB是非常的奇怪,
這等級的要換dac, 至少要換3萬以上才有意義
無意捲入你們二位之間的討論,
換成0404USB是非常的奇怪,
如果是前者較優, 也不會讓人意外啊![]()
Rand 寫:jjj121 寫:williamchc 寫:好了.帶回主題.
無意捲入你們二位之間的討論,
換成0404USB是非常的奇怪,
你拿價格來評價性能可能會有問題
Cantate再怎麼強
畢竟還是用2702晶片的USB DAC
純DAC能力來說
0404應該要比它強多了
萬事不要用價錢衡量而已
舉例來說
我在音悅用Cantate推HD595
跟我自己在宿舍用長物志的朱雀推HD595
老實說
這兩者在耳擴的能力上難分高下呢
Head-fi上的Skylab也有類似的結論:
http://tinyurl.com/2u2axf
Quota他的話:
"I briefly compared the RED to the Meier Cantate, with the IMod as the source.
而價格上
朱雀只要六張小朋友有找
是Cantate的好幾分之一而已
Rand 寫:
你拿價格來評價性能可能會有問題
Cantate再怎麼強
畢竟還是用2702晶片的USB DAC
純DAC能力來說
0404應該要比它強多了
萬事不要用價錢衡量而已
舉例來說
我在音悅用Cantate推HD595
老實說
這兩者在耳擴的能力上難分高下呢
Quota他的話:
"I briefly compared the RED to the Meier Cantate, with the IMod as the source. The primary difference between them is that the Meier has an overall warmer sound signature. The Travagan's Red has the slightly more forward, and I believe slightly more extended, treble. Listening to Patricia Barber’s “Nightclub” album, I slightly preferred the additional midrange warmth of the Meier. But if you have warm-sounding headphones, or just prefer a slightly crisper overall sound, the Red might be your preference. In any case, the Travagan's Red was not embarrassed by the comparison with the Cantate. The Cantate is actually like the Red and Green both in terms of features, but at the Red and Green have speaker-drive capability."
而價格上
朱雀只要六張小朋友有找
是Cantate的好幾分之一而已
jjj121 寫:恕刪...關於F80
herroyuihk 寫:Rand 寫:jjj121 寫:williamchc 寫:好了.帶回主題.
無意捲入你們二位之間的討論,
換成0404USB是非常的奇怪,
你拿價格來評價性能可能會有問題
Cantate再怎麼強
畢竟還是用2702晶片的USB DAC
純DAC能力來說
0404應該要比它強多了
萬事不要用價錢衡量而已
舉例來說
我在音悅用Cantate推HD595
老實說
這兩者在耳擴的能力上難分高下呢
Quota他的話:
而價格上
朱雀只要六張小朋友有找
是Cantate的好幾分之一而已
聽不出來是正常
況且耳機是用D5000....
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 134 位訪客
