EvilHunter 寫:要用轉接板的話直接並一顆0.1uF到4,8腳吧
我是沒用OP座 直接拿電容的腳去把轉接板和主PCB連起來
菜虫 寫:您OP吃的RC線路的電容建議您改大一點,可以的話請撐到他PSRR轉折掉下來那邊
輸入電阻改大還請考慮一下OP的輸入阻抗 (FET輸入吃香),再來就是他會不會變成天線...
在下的機器都是搭棚的,要加LPF的地方在下都會乖乖加,只要陣一次就夠偶爽翻了
另外 "聽說" DAC輸出接真空管機器的話因為其頻寬不高,可以當成 "天然ㄟ" LPF,您有興趣可以試一下
菜虫 寫:那個RC是指OP吃電的RC啦!4.9歐姆 + 10u的話fc大概才3K左右,跟一般OP的PSRR轉折點比稍高了些。
另外這種電路在低頻的內阻是多少也令人好奇,之前看書上寫是用OP在低頻的高PSRR硬輾過去...。
lifaung 寫:現在只有兩個懷疑點,
1.LPF設定(PCM1792用的LPF並沒有KECES用的那根3.9K電阻,而是直接短路!??也沒有那個1800pF的位置的電容器)
目前採用的設定是PCM1792 4.5V rms的設定,但是電阻改為2X,所以用的是560ohms和270ohms(和2V的相反)
2.電源設定,TL431號稱可以吐出最多100mA,應該是沒太大問題,所以瓶頸可能在5V的ref02電源上,沒辦法很確定他可以吐出多少電力來 ,大約是50mA左右
我個人覺得1有問題的機會比較大
畢竟原本是給差動型的輸出使用的,被硬套到這上面來應該哪裡出了問題<=我是把另一個輸入給接地掉了
另外一種可能性則是震盪,BB的線路圖本身就有加上一枚防震盪的電容器
可惜我用的是雙OP,沒的裝
EvilHunter 寫:lifaung 寫:現在只有兩個懷疑點,
我個人覺得1有問題的機會比較大
可惜我用的是雙OP,沒的裝
1.這樣裝(我沒看錯的話)只會有一階的效果 高頻衰減速度不會那麼快
1792/4在IV那邊也並了個電容 也有一階
實際上不同設定的截止點,phase shift,都不一樣
TI有個免費的filter程式可以玩玩
2.問題應該是在這
電源從REF02來的話 最大輸出電流應該只有1x mA
那顆防震盪的電容是LT1028需要
有些unity gain stable的OP其實已經內建了
za444 寫:所以KECES的UAB即使是最新版的應該也是會受到傳統日光燈開關的影響(換成電子式的啟動器就不會有問題)
小弟2週幫人修這片版子,不會發生這問題.
連撥了1週的mp3,還沒當呢
是否採用NEC ic的USB卡的關係,供您參考.
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 193 位訪客
