rx119tw 寫:請問E大 為啥輸出在OP回授網內 差別會不大呢
小弟認為 首先 輸出跟OP輸出沒直接連接
其次OP極大的輸入阻抗 不太會影響輸出端的電流
而且輸出電流還是由輸出級的兩顆BJT供應電流
所以我認為應該還是有不小的影響才是@@
nettyu 寫:剛剛看了內文
Philips電阻有0.01%的嗎??
精密度這麼高
一根多少錢?
lifaung 寫:我比較好奇的是訊號地和電源地如何分離處理
看DZ的幹法來說,有種是利用磁珠分離<=這我可以理解
另一種是通通到最後接到穩壓去GND<=無法理解
另有疑問的則是OP放大時的接地該算是哪種!??
又如何的算是類比地與電源地呢
小的認為,如果要硬分訊號地和電源地的話,那OP放大整塊版子都是訊號地,這樣的認知是否正確
如果小弟的認知為真的話,那麼小弟看到的擴大機中,只要是電源和放大版分離的基本上都是訊號與電源分離的接法
iqgame 寫:nettyu 寫:剛剛看了內文
Philips電阻有0.01%的嗎??
精密度這麼高
一根多少錢?
當然有,MPR-34
只是我還沒買過,價格不清楚
cklee 寫:lifaung 寫:我比較好奇的是訊號地和電源地如何分離處理
又如何的算是類比地與電源地呢
這部分嘛..., 我也沒在仔細研究.
所謂電源與訊號的分離, 應該是layout上分別拉線, 但在某一點還是會短路起來, 做為相同的參考點, 以避免offset.
分離的好處是電源對訊號的干擾會降低, 左右聲道的訊號地也分離時, 聲音的分離度也會比較好.
這部分的理論基礎就要翻一翻電磁學課本仔細研究了.
單靠電子電路學是不夠的.
lifaung 寫:應該和電磁學無關
如果有關的話也只會是相位差,但這種短距離的相位要有差異,那也不是人耳聽的到的頻率
以某些人用磁珠來串的行為來看,其實磁珠過濾的應該是MHZ等級的音頻
看起來也是不太會有影響的,所以我搞不太清楚到底訊號和電源地分離的意義
就像是輸出的確有地端,但是這個地端和OP等等接地是否該接一起
還是該要一起接到電源地
如果真的要計較的話,那應該所有地端除了信號地以外都該拉出同樣長度的電線到電源地,不過沒看過有人這麼幹的
lifaung 寫:應該和電磁學無關
還是該要一起接到電源地
EvilHunter 寫:
我只說差別不大 而不是沒有差別阿
好料用到Millett那類沒有回授的buffer上比較划算
想想回授機制是怎麼工作的吧
這也是為什麼這類OP based的線路
選用的OP會決定大致上的音色
佑昇網站上有看到PHILIPS電阻/MPR34/0.01%/1K
一根要價260...
Shortie 寫: 跟電磁學有極大的關係,更正確說這部分的理論基礎 正是電磁學
地的隔離,好的一方面來說是隔離干擾,但是反過來說也可能代表
著該地方的雜訊noise會一直在此地盤旋出不去,想法看個人
而我必須要很明白的講
1.接地是門學問,並非星狀接地就一定很好,可以思考整塊銅箔共地
兩三塊銅箔分割,跟星狀接地個各種優劣,沒有絕對的好。
2.音響電路只要不要錯都能動,容錯率極高,響的好不好就要再更
深入研究。
3.金屬殼的shading可以蠻不錯的檔掉外來的電磁波,但內部自己產
生的呢?
lifaung 寫:Shortie 寫: 跟電磁學有極大的關係,更正確說這部分的理論基礎 正是電磁學
而我必須要很明白的講
深入研究。
生的呢?
幾本電磁學裡面裡面看不出端倪來<=是的,某D的淺顯易懂電磁學,某G的有點程度電磁學與某J的靠北邊電磁學
如果真的要計較到那種程度,那我想,最好是把你的傳輸線介電常數,外皮材質和電線要幾mm一起算一算
接地等等的應該和電路學比較有關係,和電子學勉強有關係,如果是高頻電路設計的話還是會有關係
但是應該沒幾個人會用電磁學去作接地分析低
這種幹法就像是拿分子動力學去計算建築物的Frame強度一樣
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 129 位訪客
