關於AV環繞擴大機的一些疑問
關於AV環繞擴大機的一些疑問
文章ragnakuei 發表於 週四 2月 28, 2008 12:57 pm
(前言)
最近想購入簡單的入門二聲道系統,帶著手中從ape轉成cd的音樂去usher去試聽s520+AU7500+cd-7
試聽的感覺只是覺得低音方面表現不出我想要的聲音(聽日本動漫歌曲)
其他方面感覺上都不錯(我也不會敘述聽感)
後來老闆娘說我要的比較偏向於音響性並建議我試看看v601,不過我還沒聽就走了(想整理一下思緒,怕想法被拖著走 :aa: )
(切入主題~)
即使要配v601,還是要選個推力夠的擴大機
礙於預算不足的情況下,AV環繞擴大機似乎就是我要的,因為推力比一萬元左右的綜擴還大一些
(預計要買二聲道喇叭+dac+擴大機,dac和擴大機合著買好像比較划算...)
不過有些疑問…
1.AV環繞擴大機經過解碼後,可以只輸出至二聲道而不會分散掉嗎?
2.所謂的音"響"性是指低音的層面要比較多一些嗎?
 是不是要找偏看電影方面的組合?
3.二萬左右的AV環擴和一萬元左右的綜擴,何者的音"樂"性比較好?
麻煩各位大大解惑 :ya:
ragnakuei
註冊時間: 週五 1月 12, 2007 12:10 pm
文章class6 發表於 週四 2月 28, 2008 1:32 pm
"AV環繞擴大機似乎就是我要的,因為推力比一萬元左右的綜擴還大一些"
怎麼可能有這種事............... :mad:
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章老吳 發表於 週四 2月 28, 2008 1:58 pm
可以,但分散掉是什麼意思
不是
是不是要找偏看電影方面的組合?
不一定
不一定,ONKYO的AV環擴音"樂"性不錯
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章ragnakuei 發表於 週四 2月 28, 2008 2:55 pm
class6 寫:怎麼可能有這種事............... :mad:
拍謝,因為預算的關係,我是假定在綜擴+ dac和av綜擴這二種情況下去比較的
AV環擴不到二萬,綜擴大約一萬
老吳 寫:...
分散掉是指,原本輸出至5.1聲道,因為我只接二聲道,然後只有聽到那二聲道的聲音,而少了其他的聲道了
會錯意了 :aa:
所謂的音響性是什麼 :mad:
ragnakuei
文章class6 發表於 週四 2月 28, 2008 2:57 pm
便宜的AV AMP很虛的.
不要被那些數字騙了.
AV AMP是為了多聲道.
純二聲道.
想用AV AMP 取代 DAC+AMP.
結果恐怕是....................... :new002:
(如果是手上有現成的 拿來先用用當然是OK啦.)
class6
文章: 19
文章老吳 發表於 週四 2月 28, 2008 3:03 pm
老吳
文章class6 發表於 週四 2月 28, 2008 3:20 pm
其實所謂的音響性 音樂性.
主要都是在高頻的處理.
便宜的器材.
通常高頻很難漂亮的.
很常見的做法是:乾脆全部砍掉.
人耳對嚴重高頻衰減的聲音.
接受度其實是很高的.
甚至會覺得十分好聽.(主要是指人聲).
而高頻只要稍微尖一點.
很多人就想從房間逃出去了.
另外.
一般不會整天聽發燒CD的.
很多一般CD錄的很鳥.
高頻砍掉反而好聽些.
"音響性"是照妖鏡.
"音樂性"是化妝師.
最後一點.
就是台灣的房屋比歐美的小很多.
高頻衰減受距離的影響較大.
原始設計在5米以上聽的喇叭.
在3米以下聽 高頻的量本來就會太大.
木造房屋和厚地毯也有很大影響.
至於AV AMP.
與其說它是有"音響性". 不如說是"音效性".
class6
文章: 19
Re: 關於AV環繞擴大機的一些疑問
文章A.S.G99 發表於 週四 2月 28, 2008 6:50 pm
ragnakuei 寫:試聽的感覺只是覺得低音方面表現不出我想要的聲音(聽日本動漫歌曲)
其餘恕刪~
如果是這樣,加顆重低音恐怕是最經濟的了
只不過擺位要更多加嚐試
2.1適用的範圍也很廣了,s520+AU7500+cd-7
加個其它牌的重低音,用想像的就覺得效果不錯 :bs:
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
註冊時間: 週四 4月 15, 2004 12:18 am
文章ragnakuei 發表於 週四 2月 28, 2008 7:56 pm
受教了 :bs:
最後由 ragnakuei 於 週四 2月 28, 2008 8:16 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
ragnakuei
Re: 關於AV環繞擴大機的一些疑問
文章kmg 發表於 週四 2月 28, 2008 8:03 pm
ragnakuei 寫:(前言)
什麼都是假的,就只有這句話是真的
如果v601有你需要的感覺...那就是它們了
如果不...什麼av什麼amp都沒用
找到喇叭再來煩amp的事
再說喇叭預算高一點,amp隨便一點問題也不大
如果那對喇叭發出是你想要的聲音的話
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章EX-S 發表於 週四 2月 28, 2008 9:26 pm
AV要與純音樂並重 , 在您的預算似乎不是很容易喔... :aa:
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章kuen1972 發表於 週一 3月 03, 2008 9:35 am
所謂的音響性,一般強調的是動態、解析,細節聽得很清楚,聲音聽起來速度快乾淨不拖泥帶水。
所謂的音樂性,多半說得是溫暖有韻味,耐聽,較有感情。
不過都是廢話...因為只有自己覺得好聽與不好聽。你覺得好聽最重要。 :aa:
Carpe Diem, Seize the Days!
http://tw.myblog.yahoo.com/kuen1972
kuen1972
註冊時間: 週三 12月 04, 2002 2:04 pm
來自: Taipei←→Keelung
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 25 位訪客
