求救!電腦訊源的雜訊
求救!電腦訊源的雜訊
文章chutolo 發表於 週二 3月 04, 2008 10:21 pm
各位好!
有點問題想請教
最近回搬家
把自組的真空管耳擴
接上AUDIGY NB後
發現有明顯的雜訊
甚至會隨著滑鼠的移動而產生明顯的雜音
想請問一下有可能會是什麼原因造成的
會有可能會是因為電源嗎
覺得自組的四真空管耳擴的底躁好像比之前在學校還大?(還是錯覺)
謝謝!!
chutolo
註冊時間: 週四 3月 30, 2006 11:10 pm
Re: 求救!電腦訊源的雜訊
文章sunnysocket 發表於 週二 3月 04, 2008 10:44 pm
chutolo 寫:各位好!
有點問題想請教
最近回搬家
把自組的真空管耳擴
接上AUDIGY NB後
發現有明顯的雜訊
甚至會隨著滑鼠的移動而產生明顯的雜音
想請問一下有可能會是什麼原因造成的
會有可能會是因為電源嗎
謝謝!!
應該先換個訊源
判斷是AUDIGY NB造成的
還是管擴造成的
在來下手吧
sunnysocket
註冊時間: 週四 3月 24, 2005 8:34 pm
文章kevin218w 發表於 週二 3月 04, 2008 10:57 pm
一般來說USB滑鼠動一動會有雜音就是從訊源過來的
先考慮換張音效卡吧 :)
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
文章: 60
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章enzofx 發表於 週三 3月 05, 2008 12:17 pm
訊源是無辜的
這是nb usb供電品質問題
基本上國內那幾家nb的usb 對於這種情況似乎很明顯
enzofx
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 8:53 pm
來自: homeless
文章chutolo 發表於 週三 3月 05, 2008 2:50 pm
各位好!
在今天初步試驗過的結果
發現是NB的地線的原因
當我用三轉二的轉接頭接到延長線上時
雜訊就不見了
之前只要有接地線
不管是AUDIGY NB還是自組的USB DAC都有相同的問題
不過之前在斗六的時候
不管在學校還是在外面的宿舍
都不會有這樣的問題
所以我覺得可能是電源的問題? :aa:
謝謝!!!
chutolo
文章lifaung 發表於 週三 3月 05, 2008 3:39 pm
chutolo 寫:各位好!
在今天初步試驗過的結果
發現是NB的地線的原因
當我用三轉二的轉接頭接到延長線上時
雜訊就不見了
之前只要有接地線
不過之前在斗六的時候
不管在學校還是在外面的宿舍
都不會有這樣的問題
所以我覺得可能是電源的問題? :aa:
謝謝!!!
所以聽起來是接地串入雜訊!??
我的NB本身就是兩孔插頭,所以也沒有這類的困擾XD
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章fyf315 發表於 週三 3月 05, 2008 4:35 pm
突然有種三支插頭的意義何在
地線一般台灣住宅也沒有拉 :ale:
fyf315
註冊時間: 週六 5月 06, 2006 5:07 pm
來自: 一個大染缸
文章chutolo 發表於 週三 3月 05, 2008 5:23 pm
fyf315 寫:突然有種三支插頭的意義何在
地線一般台灣住宅也沒有拉 :ale:
總是有人會有阿 :D
像學校就有
不過總覺得沒甚麼差
但是像實驗室在接馬達時
就能發現接地真的有用
像是馬達的靜電壓還有雜訊
都可以經由接地來解決
我看了一下家裡的變電箱
是直接把地接在牆壁上的
一般看到的好像都是這樣
倒是有點想試試看石墨接地塊
不知有沒有效果?
chutolo
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 99 位訪客
