teacher720326 寫:想請問的是這幾種類型的差別跟方便性還有實際的狀況
DAC 寫:teacher720326 寫:想請問的是這幾種類型的差別跟方便性還有實際的狀況
前兩者的軟硬體要求有專一性
XRCD 不需專用解碼、一般機器都可以讀
( 但也曾有對 K2 最佳化的專門機種 )
價格略便宜點
但地雷片也比較多
雖然一樣使用 K2 製程壓片
有的卻根本聽不出 K2 的優勢
因為錄音水準不夠
壓片再好也是枉然
這類片子的標示現在比較低調一點了
不會大剌剌地打上 XRCD
僅會註明 K2 製程
而完整標示 XRCD 的錄音可能比較有保障
以上為小低個人的購買經驗歸納
有誤請指正
lovesho19 寫:有誤 !!
XRCD不是什麼錄音格式, JVC製作XRCD是使用他們研究出來的"製程", 廠商只要提供"原始母帶",JVC就能幫你作成XRCD。採用K2編碼只是XRCD製程的一部份.....
DAC 寫:lovesho19 寫:有誤 !!
我從頭到尾沒說錄音是製程的一部分
冤枉啊![]()
而市場後來出現不再標示 "XRCD" 字樣的片子
所標示的各種 K2 製程的 logo
我反覆比對 JVC 的 XRCD 製程圖
需要經過的步驟也沒有少啊
那麼比起 "正統的" XRCD 到底是哪些地方被閹割掉呢?
lovesho19 寫:DAC 寫:lovesho19 寫:有誤 !!
我從頭到尾沒說錄音是製程的一部分
冤枉啊![]()
所標示的各種 K2 製程的 logo
需要經過的步驟也沒有少啊
那我誤會大大的意思摟 , 抱歉抱歉![]()
TMNEXT 寫:如果原始音軌資料沒有改變,只是用較好的壓片過程,
譬如說使用 YAMAHA 的 AudioMaster 的延長 pit/land 燒錄技術,
或者專業製作 CD 母帶的燒錄器例如業界最知名的 HHB,
加上 That's for Audio Master,評價為最高 AA 等級的燒錄片,
這樣燒出來的光碟測試 jitter 比原版片還低,
在一般音響上播放雖然有差異,而且視情況會有不小的差異,
但那都是細部細節的差異,而不會是整體風格巨大的迥然不同。
又譬如說近年來火紅的 LPCD,黑膠光碟,
或者過去曾少量出現的所謂的母帶直刻,限量的燒錄片,
其實在碟片製作材質上的廣告,多半都是噱頭,
真正會讓這些碟片聽起來和原版片有巨大差異的,
都是重新的混音和後製,是混音和後製改變了記錄的音軌資料,
我們才會在這些碟片上聽到截然不同的聲音。
對於使用轉盤和 DAC 分離,並且使用外部的時鐘產生器,
或者使用現今專業的音樂製作業界使用的音訊連結介面,
可以幾近排除轉盤本體的 jitter 問題,
對於使用這樣的播放設備的人來說,
碟片本身的材質差異,只要不是爛到會引起資料錯誤,
對於最終輸出音質的影響,完全沒有。
所以如果沒有重新的後製,這些碟片在製作過程中使用的專業設備上播放,
哪來的神奇。
Higuma 寫:其實材質有沒有差異? 可能有也可能沒有,嚴謹點說,要說材質完全沒有影響要有幾個前提.
1. 播放系統能完全規避掉轉盤部分的jitter,或是採用類電腦訊源,將CD資料完美的rip進硬碟,如此可規避掉材質的影響,除非該片CD的情況真的太糟糕了.
2. 不考慮CD材質對壓製過程時,data精確性的影響,或是假設壓製過程很優異,壓製出的CD和壓製母片data上完全一致.
也就是說,CD材質在即時讀取時會影響播放效果(一般用jitter來解釋),
處理了jitter問題或是不採用即時播放之後,還要考慮CD本身數位資料的問題.雖然材質本身對於壓製時資料的精確性的影響確實不算主因,壓製工程本身的品質影響大多了,但依然存在影響.只是,那些標榜捨麼金片 水晶片 XX片,大多是在類比性質上有影響也是事實就是.因此若是不採用即時播放,或是播放設備高檔到能把轉盤的jitter問題處理的非常好,那這些ooXX片,確實就只是噱頭,只是...這畢竟不算是主流的播放環境.
不過後製/re-master這些動昨由於會直接動到壓製母片的data部分,
因此比起上述捨麼類比性質,壓製時的資料精確性這些鬼話(笑),我想影響是直接得多了,至少你把原版片燒錄出來,隨便聽聽可能感覺還好,但要是你直接把16/44.1降轉成8/22....我想就算是手機鈴聲都應該聽得出來吧XD.
class6 寫:"轉盤的jitter 在業界從很早就已經不是問題,我認識的一些師傅甚至根本不知道會有這種問題"
這句話問題就很大了.
即使如您所說的:用分離式就沒有壓片的jitter問題.
但CD並不是專門壓給用分離式的人聽的.
所以.
業界長期漠視這個問題是事實.
話說回來.
個人是從沒有買過"正價的特殊壓製片".
我是不會去花那個錢的啦..........
AMG 寫:XRCD .
我推薦一片 : 當舖爵士
kmg 寫:AMG 寫:XRCD .
我推薦一片 : 當舖爵士
我之前好像都只到XRCD2的,不知道出了XRCD24了沒??
TMNEXT 寫:不過還有一點要注意的就是,究竟我們聽到的不同壓片的差異,是純粹因為碟片材質不同而產生的,還是其實根本裡面記錄的音軌資料就不一樣。如上面提過,重新轉錄造成的音軌資料不同,對於聲音差異的影響,其威力比壓片差異要直接非常多,所以實事求是的發燒友,應該慎思明辨,究竟自己聽到的是壓片差異,還是轉錄的差異,要明確的區分出來,不要其實聽到的是不同轉錄版本,結果卻以為是壓片造成的聲音差異,以此以訛傳訛,這樣就距離追求音樂的真善美越來越遠了。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 21 位訪客
