求助:MAX6225 / 6250
求助:MAX6225 / 6250
文章DAC 發表於 週四 3月 06, 2008 4:12 pm
這是一顆新銳的電壓參考 IC
精度可達 0.02∼0.01%
小低一直肖想用它來取代 AD780
無論精度和價格都更棒
但用於負電壓時就不像 AD780 那麼容易
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6225-MAX6250.pdf
在 data 第十頁中生成負參考電壓的方法
小低一直看不懂從 6250 到 OP 是怎麼生出負電壓的
希望有興趣的大大們看完不吝賜教
感恩
最後由 DAC 於 週四 3月 06, 2008 5:32 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
文章skyboat 發表於 週四 3月 06, 2008 4:56 pm
MAX865 是 DC-DC CONVERTER 負壓由它而來,最右邊那顆 MAX432 畫錯了 :eeh: !兩個輸入端要調換。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章DAC 發表於 週四 3月 06, 2008 5:22 pm
skyboat 寫:MAX865 是 DC-DC CONVERTER 負壓由它而來,最右邊那顆 MAX432 畫錯了 :eeh: !兩個輸入端要調換。
謝謝老師!
就是 OP 那邊問了幾位網兄也懷疑畫錯卻又不是很肯定
這還是官網的 data 真欠揍 :x
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
Re: 求助:MAX6225 / 6250
文章lifaung 發表於 週四 3月 06, 2008 6:32 pm
DAC 寫:這是一顆新銳的電壓參考 IC
精度可達 0.02∼0.01%
小低一直肖想用它來取代 AD780
無論精度和價格都更棒
希望有興趣的大大們看完不吝賜教
感恩
價格要看零售價格
就像是PCM1794號稱一顆只要14US,結果每次買到都是超過這價格不少 :mad:
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章DAC 發表於 週四 3月 06, 2008 7:08 pm
lifaung 寫:價格要看零售價格
我從低級 KEY 買的
看多少就是多少
但運費小痛 :x
只好和別的東西一次買多點分擔痛楚囉
這顆 IC 也有分等級
可以貴到四五百塊
但不必挑貴的買
應該是差在工作耐溫
而高耐溫型的精度和溫度係數並沒有比較好 ;)
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
文章lifaung 發表於 週五 3月 07, 2008 2:41 am
貴到四五百就.........
好吧,我承認REF3233和REF5050,REF5025也都不便宜 :mad:
但是我以為說會低於280NT,看來還是想錯了
我還是繼續使用便宜好用的REF02好了 :x <=反正我幾乎都是直接取參考電壓來用的,不提供大電流
這顆規格的確很威,只是看來也是和價格成正比例
高低精度應該在輸出雜訊等級上也有差別
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 19 位訪客
