[救命阿]SOHA沒聲音
[救命阿]SOHA沒聲音
文章fyf315 發表於 週五 3月 07, 2008 9:31 pm
小弟今天SOHA剛組好,馬上就不怕死的上電調整電壓
因為用JISBOS所以+-12V改成+-15V
-12.6V,60v差不多就好
再來就是+-40V一個OK但另一個就是只有30V
就是下圖中藍色的小弟怎麼調都調不上40V
想說先上耳機讓他唱唱歌
不過...插上耳機後
咦?怎麼靜悄悄的一點聲音也沒有
連一點雜訊都沒有 :x
JISBOS跟SOHA的連接方式小弟採用與sunnysocket大哥一樣的線路
請問JISBOS上面的SVR要怎麼調整
調整成什麼數值我都不會 :ale:
JISBOS上面的晶片是2238跟1011
去買的時候因為店員說968停產了我就問他有什麼可以代替的
他就拿了這顆給我,這顆到底能不能用
拜託讓我的SOHA開嗓吧 :ale:
到底是哪理出了問題 :x
還有!小弟的LED也不會亮
之前沒裝,剛剛把他裝上去後發現不會亮
fyf315
註冊時間: 週六 5月 06, 2006 5:07 pm
來自: 一個大染缸
文章fyf315 發表於 週五 3月 07, 2008 9:44 pm
有聲音了...
耳機的腳接錯邊
不過還有兩個問題
(1) 40V上不去
(2) LED不會亮
=================新問題================
(3) 右耳不定時發出高頻鳴響
類似電波聲
"宜無~~~~宜午"的聲音
不太會形容 :x
最後由 fyf315 於 週五 3月 07, 2008 11:35 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
fyf315
來自: 一個大染缸
文章liuchengdar 發表於 週五 3月 07, 2008 10:51 pm
沒有實機照片 很難隔空抓藥 :P
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
Re: [救命阿]SOHA沒聲音
文章steel 發表於 週五 3月 07, 2008 11:02 pm
fyf315 寫:JISBOS上面的晶片是2238跟1011
他就拿了這顆給我,這顆到底能不能用
是我說的那家電料行嗎?
你再跑一趟
968在下層零件櫃裡,也就是2238那排,再往下搜尋
上次是在那裡找到的
如果真沒有,再來找我
1011就把他拆了吧
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
Re: [救命阿]SOHA沒聲音
文章fyf315 發表於 週五 3月 07, 2008 11:32 pm
steel 寫:
他就拿了這顆給我,這顆到底能不能用
是我說的那家電料行嗎?
你再跑一趟
上次是在那裡找到的
如果真沒有,再來找我
1011就把他拆了吧
多謝教官
我明天再去找一次看看
968找到了不過是黑色封裝
怎麼大家都是綠色的 :aa:
問題(3)不藥而癒
現在已經可以順利唱歌
解焊還是不太會每次都會有一兩個焊點上面的金屬被我弄壞 :x
殘錫也清不乾淨焊點感覺隨時有可能掛點 :roll:
最後由 fyf315 於 週六 3月 08, 2008 12:56 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
fyf315
來自: 一個大染缸
文章nettyu 發表於 週六 3月 08, 2008 4:21 am
感覺好像是有零件冷焊
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章tatataco 發表於 週三 5月 07, 2008 5:28 pm
各位前輩大家好
我的SOHA組裝完調整電壓,使用17-0-17變壓器
現在高壓67V
但是40V那邊
一個調能到39V另一個最多37V左右(37V那邊換了兩個J113都一樣)
應該也算可以,想說應該可以聽聽看了
但是試聽的結果,一邊有非常的大雜音,一邊很正常
就這樣放著,結果另一耳變成完全沒聲音了
量輸出直流,左耳會有電壓在跳動,大約-10~-16mV
右耳維持在0.2mV(右耳是正常可以聽的)
也換過OP旁邊那4跟4148,情況還是一樣
板子上的銅箔被我解銲都快要壞掉了~"~
還是找不到原因何在
有可能是因為真空管接觸不良嗎?因為為了要讓真空管發亮
我拆開管座把中間的金屬挖出來@@
使用J113做恆流源
OP使用2134
管子使用12AU7
請教前輩這樣還有可能是哪邊出問題
tatataco
文章: 27
註冊時間: 週四 11月 29, 2007 6:02 pm
文章digi01 發表於 週二 6月 03, 2008 8:38 am
阁下确定用的是12AU7?
我收到过一些装机爱好者的反馈,俄罗斯那种黑地白花(好象是个狮子头)盒装12AU7品质不稳定,有的用几个小时就会出现B+不对称的问题.
你可以找只备用好胆换上去看看.
JISBOS输出模块我不熟悉,你看看换个OPAMP做输出,用排除法缩小故障点.
友情有界、知识无界,
水平有限、追求无限。
digi01
註冊時間: 週二 3月 25, 2003 10:16 am
來自: castle
文章tatataco 發表於 週日 6月 08, 2008 10:16 pm
問題已經解決了^^
原來問題出在OP座上面 :mad:
現在換掉已經正常發聲了
tatataco
文章: 27
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 31 位訪客
