理查的 [TASCAM CD-401] 重開箱發表 ∼ 耳機心得會陸續補上
文章udeupa 發表於 週五 3月 07, 2008 3:31 pm
最後由 udeupa 於 週六 10月 02, 2010 1:23 am 編輯,總共編輯了 1 次。
udeupa
文章: 4
來自: Rancho Cucamonga
文章lfc555 發表於 週五 3月 07, 2008 4:07 pm
:D 再度恭喜U大 :bs: 如此價錢入手此機 真叫人稱羨阿
訊源 落入黑洞的大門阿
最後由 lfc555 於 週五 3月 07, 2008 4:12 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章lfc555 發表於 週五 3月 07, 2008 4:09 pm
:ale: 重複自刪 SORRY
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章apsras2002 發表於 週五 3月 07, 2008 4:13 pm
恭喜!恭喜!
踏入座機地獄第一層 :D
座機就是這麼棒~電腦訊源固然很方便,但是要達成跟座機類似的效果代價不小啊...
後面的數位輸出Digital Out可以外接DAC,花樣也不少哦~不過不用急著玩啦
至於Cantate USB dac部份...就把它當贈品看吧,別太計較了
老座機可玩性非常高~可以多看看大家的討論啦~這是錢坑的一環 :ho: (CD錄音也不能買太差的哦~這也是另外的成本)
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
文章耗子 發表於 週五 3月 07, 2008 4:39 pm
東西都買了就不要太虧待它,可以準備入手器材架了 8)
小弟不建議家用器材玩疊疊樂,尤其是在 cdp 上面堆東西…
不過 usd 39 實在是太誘人的價格 :ale:
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章tim.chnan 發表於 週五 3月 07, 2008 5:40 pm
m...這樣你應該會比較少聽 iriver 和 Cantae UAB 了
Tascam 401 有一種不急不徐的感覺
放節奏不快的音樂特別有 fu
耳機輸出其實應該沒有 Cantate 好,401 => RCA 輸出到 Cantate 應該還是有比較全面的表現
不過你可以比較一下檔案差異,我覺得無損 還是沒有 wav 好聽
不知道為什麼,我最近試了一下 wav,在 opera 上面有接近 401 的表現
如果過個把個月覺得無聊
可以
(1) 換電源線,401 耳機輸出真的可以換檔加速
用 jellyfish 就可以
至於 數位 / RCA 輸出有沒有變好,m... 我最近換太多東西了,聽不出來是誰的功勞
(不過這可能會弱化 401 電源線的物理抗拉扯能力)
(2) 心中感到悽涼嗎? 解藥在這邊
繼續去 ebay 標一台 DAT (ex. Tascam DA30, or Sony 2700 應該都可以一百塊以內標到,這是我看 EX-S 和 Toscanini 大大們的文章被勸敗到的)
我覺得這是差不多跟 401 一樣有 cp 值得東西
在美國好處不多,但是 401 和 DAT 都賣得很便宜
可以當 DAC 使用,然後直接輸出給 Cantate
我的 DA30 耳機輸出也比 401 好
如果你走了這一步,半年之後就可以考慮把 Cantate 清掉換比較好的純耳擴了
像是 prehead 或 headmaster 或 single power 之類的 :ho:
(3) 買 Grado SR80,這我覺得是開始 grado 很不錯的第一步
我用 SR80 直接接 401 耳機輸出 聽巴哈的平均律
真的是清楚認識什麼叫做搭配的威力
其他的組合,貴幾倍的器材 通通閃邊啊
這幾個建議都是我自己試過 然後得到不錯結果的 :ho: :ho: :ho: :ho:
tim.chnan
文章: 360
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章forme 發表於 週五 3月 07, 2008 5:51 pm
34塊美金… 真的是便宜到不行 :twisted:
forme
註冊時間: 週一 11月 08, 2004 1:59 am
來自: Taiwan
文章張書銘 發表於 週五 3月 07, 2008 5:52 pm
tim.chnan 寫:m...這樣你應該會比較少聽 iriver 和 Cantae UAB 了
放節奏不快的音樂特別有 fu
如果過個把個月覺得無聊
可以
用 jellyfish 就可以
(2) 心中感到悽涼嗎? 解藥在這邊
真的是清楚認識什麼叫做搭配的威力
其他的組合,貴幾倍的器材 通通閃邊啊
這篇寫的真好,事實上自己搞了半天,也發現沒有絕對的好器材,
搭配的好才是最好的,不過在搭配前自己追求的東西要明確
不然只會越玩越只是玩器材
不同的耳機或不同的音樂都有不同的搭配方式
可以組出好多不同組合
不過本錢要夠厚就是了
....自己就是覺得搭的不好的例子..不過彈藥快用完了
張書銘
註冊時間: 週六 4月 28, 2007 10:28 pm
文章tim.chnan 發表於 週五 3月 07, 2008 6:17 pm
喔 對
那個 RCA 2 RCA 的線還是晩一點重買一條好了,你現在用的轉接有點多
可能有差 可能沒差,也不需要換多好的線,我換了 Zu 的gede 銀線,和 signal cable 的 silver resolution 銀線,在 401 沒感覺比Blue Jeans Cable RCA 好多少
然後,電源線的問題,我先偷用你的圖
把兩邊測蓋(截面積最小的那兩面) 各有兩顆螺絲卸掉
然後後面如下圖紅色標記的螺絲也卸掉
就可以拿下蓋子了
接下來你會看到電源線兩條穿過一個版子的兩個小洞,然後焊在上面
你如果下定決心要換的話,又跟我一樣懶得搞清楚哪邊是火線
可以拿電表量一下,兩插頭的大腳是接哪一個焊點
然後對照 Jellyfish 插頭的位置,也用電表找出來哪一隻腳該焊到那一點上面,最好寫下來或用筆 mark 在電路板上
確定了線,就可以把 401 的電源線剪掉,然後 Jellyfish 的母頭也可以剪掉了,然後用銲槍把原來的電源線解焊 (加熱然後抽掉)
接下來是比較麻煩的步驟
你如果跟我一樣不想繼續拆殼,要把下圖中卡住電源的那塊硬橡膠/塑膠搞掉,我是用一支小尖嘴鉗暴力拆掉的,其實,理想的方法是繼續拆殼,這塊硬橡膠 好像可以直接拿起來,把夾著的舊電源線拿起來,然後把 Jellyfish 外面的灰色皮撥掉很長一段,讓這塊硬橡膠去夾 Jellyfish 的內線,因為這塊橡膠是為了防止扯到電源線的時候,拉力會傳遞到裡面的焊點,然後扯掉電源線,進而使得鬆脫的電源線有機會短路 (That is very bad!)
搞定了那塊橡膠之後,就可以先用銲錫焊住 jellyfish 的裸線
就像 401 原本有用銲錫把他的電源線裸線固定,這樣一條一條細細的裸線不會亂碰到其他的線或接點,然後就可以焊到版子上去了
然後,我不建議你馬上換這個,如果你買 DAT 或數位輸出到其他 DAC,其實換電源線不會說什麼驚天動地的差別,我純粹是太無聊
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
Re: 理查的 [TASCAM CD-401] 重開箱發表 ∼ 耳機心得會陸續補上
文章DevilCHen 發表於 週五 3月 07, 2008 6:20 pm
udeupa 寫:例如這個部分...完全不知道他的功能是什麼...
這個Digital Out是什麼樣的Digital Out呢?
18年前的Digital Out應該跟現在的不太一樣?我也不太清楚...
那個現在也有啊
而且還蠻流行的
那是同軸的數位輸出
它的線看來就跟RCA的線一樣
事實上你也可以真的拿一般RCA的線來接它
同軸線也是可以玩到很發燒的喔 XD
DevilCHen
註冊時間: 週六 10月 20, 2007 12:35 pm
文章Barlog 發表於 週五 3月 07, 2008 8:46 pm
Program, Delete, Check, Clear
這些應該是編輯曲目用的
像是只想聽某張CD的第1,3,5首 就可以編輯只撥第1,3,5首
使用方法就要看說明書了 不一定每家都一樣
Clear應該是取消吧?
用數字鍵可以直接跳到某首歌
按+10會一次加十 然後再選第十幾首
按Clear 會取消掉
TASCAM CD-401的DAC晶片是PCM54HP x 2
不太熟
雷射頭是KSS-151A
如果有長久使用的打算 可以找來備用
~低調~
Barlog
註冊時間: 週日 1月 02, 2005 1:37 am
來自: 存款不足
文章udeupa 發表於 週五 3月 07, 2008 11:34 pm
lfc555 寫::D 再度恭喜U大 :bs: 如此價錢入手此機 真叫人稱羨阿
訊源 落入黑洞的大門阿
forme 寫:34塊美金… 真的是便宜到不行 :twisted:
我還蠻好奇的,以台灣的行情來講,這樣子也算是便宜的嗎?
台灣一般來講,要收這台的價碼約多少?(考慮到這台的品像)。
udeupa
文章: 4
文章udeupa 發表於 週五 3月 07, 2008 11:42 pm
apsras2002 寫:恭喜!恭喜!
踏入座機地獄第一層 :D
為什麼才是第一層啊∼? :ale:
電腦真的很方便,不過為了音質,CD一片一片換也值得啊!
Cantate的DAC我個人認為(注意,個人認為喔)比Predator好,
但很像比X5L差。或者是搭配問題。
雖然X5L很小,但是發出的聲音真的是很不錯的。
不過這一切都在入手TASCAM CD-401後完全改觀,
前面這三個真的跟TASCAM CD-401無比(台)啊!
至於CD的部分,我很早就發現錄音品質有差的事情了,
有時候錄音品質好,爛器材爛耳機也會出好聲的,千真萬確!
就像一些粗製的國語流行歌曲,即使器材百萬級,可能聽感五千圓也說不定。
udeupa
文章: 4
文章udeupa 發表於 週五 3月 07, 2008 11:56 pm
耗子 寫:東西都買了就不要太虧待它,可以準備入手器材架了 8)
又被勸敗了∼
不過這架子我應該不會買,為什麼呢?
還是老話一句,我要為了搬家打算。
會入手TASCAM CD-401的主要原因就是因為tim.chnan大大說了:
如果覺得買 PCI 的卡太貴或是沒有 desktop
可以考慮上 ebay 標一台 CD player 當作轉盤也好
像是 Tascam 401,有特殊的味道,不錯用,再 ebay 上常常可以看到 100美金以下的價錢,
如果覺得不好看或未來搬家不方便,到時候就隨便送人或是 Garage sale 掉甚至丟掉,我覺得聽個一兩年都還是直得。
所以隨便買來粗用,標了之後就忘了,之後就去出差了,
結果出差回來一兩天後說什麼我贏了EBAY的東西,
也真的忘記是什麼東西了,看名字也想不出來,仔細一看才記得是CDP。
疊疊樂的確不是很好,不過這台CDP的外殼堅硬無雙,
我就算重壓都不為所動,Cantate放在上面應該無傷。
udeupa
文章: 4
文章Barlog 發表於 週五 3月 07, 2008 11:59 pm
udeupa 寫:我還蠻好奇的,以台灣的行情來講,這樣子也算是便宜的嗎?
Y拍上 現在有兩台要賣
都要12K台票 :x
品項也不算多好
畢竟十多年的東西了
~低調~
Barlog
來自: 存款不足
文章Barlog 發表於 週六 3月 08, 2008 12:14 am
udeupa 寫:疊疊樂的確不是很好,不過這台CDP的外殼堅硬無雙,
說不要疊在一起 主要是為了抑制震動
機器裡面大多有變壓器 變壓器本身會震動
轉盤的馬達也會造成震動
都會影響到聲音的表現 當然影響的大小不一定啦
您覺得沒差的話也沒關係 當夜闌人靜時
比較容易發覺到 變壓器的微弱震動
突然想到 拿聽診器貼在機殼上聽
馬上就能分辨出來 :ho:
~低調~
Barlog
來自: 存款不足
文章udeupa 發表於 週六 3月 08, 2008 12:21 am
放節奏不快的音樂特別有 fu
這篇文章超長的,重點又多,所以拆開來回好了。
那個iriver應該指X5L吧?的確是會少聽一點。
事實上,自從cantate來之後,
除了第一天測試以外,都沒在碰過X5L了。
即使X5L對我來說比Cantate的DAC好聽,但推力還是一大問題。
X5L開到30以上(滿格40),Cantate就會出雜音了,
所以還是算了吧,隨身的東西就讓他當隨身的本分就好。
Cantate USB應該還是會聽啦,因為有一些歌曲我並沒有CD。
說到這個...把FLAC燒成CD放到TASCAM聽會不會好一點呢?
可能您誤會了,用Tascam直接聽的確是好,但是加上Cantate更是一絕,
主要原因就是Cantate有crossfeed,音場變立體,空間感變大,
空氣清晰,聲音通透,質感優美。所以當然還是要接在Cantate上。
不過您的機器是opera,DAC應該比Cantate好吧?
直接從電腦到opera的DAC的聽感會比401到opera還好嗎?
udeupa
文章: 4
文章udeupa 發表於 週六 3月 08, 2008 12:23 am
tim.chnan 寫:(1) 換電源線,401 耳機輸出真的可以換檔加速
用 jellyfish 就可以
看了這篇,加上您的教學後...
我應該會放棄這一件工程,
因為我從來沒拿過焊槍...所以還是...算了吧...
到時候跟您說的一樣,yard sell賣了或丟掉送人都好。
udeupa
文章: 4
文章udeupa 發表於 週六 3月 08, 2008 12:28 am
tim.chnan 寫:(2) 心中感到悽涼嗎? 解藥在這邊
真的是清楚認識什麼叫做搭配的威力
其他的組合,貴幾倍的器材 通通閃邊啊
座機我真的是很不懂啊!
什麼是DAT?
如何當DAC?可以接電腦當DAC喔?
為什麼在美國好處不多呢?
我剛剛上EBAY看,看起來很像是以前家庭音響控制聲音的那台耶?
我還記得以前在台灣人家都指著台說是"amp"...
是當初的人知識不足說錯了?還是?
prehead 或 headmaster 或 single power 這幾台的表現如何?
感覺上Cantate的crossfeed很難被取代說...
Grado S80真的好嗎?他的特色是?
我去看看head-fi有沒有二手的好了....
唉,明天就要出國了,蠻煩的...真想留在家裡聽音樂啊!
udeupa
文章: 4
文章carolsp 發表於 週六 3月 08, 2008 12:31 am
udeupa 寫:Cantate USB應該還是會聽啦,因為有一些歌曲我並沒有CD。
嘿嘿…說到燒成CD,這又是個坑 :twisted:
片子、機子等…出來會不一樣的
carolsp
註冊時間: 週一 4月 16, 2007 8:48 pm
文章udeupa 發表於 週六 3月 08, 2008 12:32 am
Barlog 寫:
Y拍上 現在有兩台要賣
都要12K台票 :x
品項也不算多好
畢竟十多年的東西了
$12K台幣?那很貴啊!
現在台幣:美金很像是30:1,這樣要美金$400耶!
就算是以前的32:1好了,也要美金$375耶!真貴!
這台機器的原價多少?
udeupa
文章: 4
文章udeupa 發表於 週六 3月 08, 2008 12:36 am
tim.chnan 寫:喔 對
是啊∼應該要重買...
不過目前為止,就算這樣子搭配聲音還是比TASCAM直推好很多,
改天再叫Steve幫我做一條吧!
不過這樣拍起來的線,看起來很壯觀啊∼
要是ALO的品牌,這樣的量可能要美金500都說不一定。
udeupa
文章: 4
文章udeupa 發表於 週六 3月 08, 2008 12:38 am
Barlog 寫:
說不要疊在一起 主要是為了抑制震動
機器裡面大多有變壓器 變壓器本身會震動
轉盤的馬達也會造成震動
您覺得沒差的話也沒關係 當夜闌人靜時
比較容易發覺到 變壓器的微弱震動
突然想到 拿聽診器貼在機殼上聽
馬上就能分辨出來 :ho:
原來如此!
說到這個,的確有這個問題存在。
不過目前還好啦∼
還在驚豔期中,還沒開始去挑毛病...慢慢來吧∼
udeupa
文章: 4
文章williamchc 發表於 週六 3月 08, 2008 12:53 am
座機果然很不錯吧 :twisted:
聲音還可以再好的,腳釘,外....(嗶...)
不勸敗了,留給tim.chnan大好了
不過有點替你擔心,18年....
光頭老化的程度,恐怕.... :ale:
嘛嘛...不在乎天長地久啦
williamchc
註冊時間: 週三 8月 01, 2007 10:50 pm
來自: Hong Kong
文章kevin218w 發表於 週六 3月 08, 2008 1:16 am
u兄你發燒 燒很大 :ale: :ale:
不過這樣也不錯 認識好多我都不知道的器材 :x
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
文章: 60
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 137 位訪客
