新手請教PCM2702 USB DAC組裝的問題?
文章panchiao 發表於 週日 3月 09, 2008 6:28 pm
新手請教各位大大:
因為爬文看到的裝機報告,很多版本,
所用的零組件也不太相同,
有幾個問題想請教各位大大:
1.零件表上的1mH電感只有一個,但PCB板上卻標示兩個,是否兩個都要裝,
2.在磚瓦小記上看到,若裝X2 則"焊接X2、Cx、Rx,而X1、R8、C1、C2勿接"請問C1和C2可以不接嗎?
3.零件表上的C1是10000uF/16V,C8和C10是4700uF/35V,但我看到的裝機圖片大都沒有用到上述的數值,請問為什麼?
4.LM1086IT是否需要加散熱片?
5.C4,C6,C14,C16可否用220uF代替,有何優缺點?
敬請各位大大不吝指導,謝謝!
panchiao
註冊時間: 週三 2月 27, 2008 1:51 pm
文章bill6300gp 發表於 週日 3月 09, 2008 6:44 pm
因為手邊沒此塊板子,目前是看線路圖
數位地跟類比地的磁珠應該不能不裝或直接短路(線路圖的JP3)
至於濾波後的1mH(JP1)應該可以用磁珠,是否可以直接短路,我沒試過,短路應該不至於不正常
(PCM1793是用磁珠)
LM1086IT部分,供應數位電源的應該不會太熱
至於供應2702類比輸出的電源可能會比較熱些,但還算在合理溫度
(我做的是PCM1793負責類比輸出的電源IC是最熱的,還比供應LPF OPAMP部份的熱 :ale: ,不過還不至於過熱)
其他部分,還是看到板子會比較好,怕板子上標示的跟我看的線路圖不一樣 :ale:
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章panchiao 發表於 週日 3月 09, 2008 7:15 pm
PCB正面圖
PCB背面圖
圖檔[/img]
panchiao
文章nettyu 發表於 週日 3月 09, 2008 7:18 pm
映像中
記得有人說過
其中一個磁珠直接短路就好
聲音動態會比較佳
但是我忘了是哪一個了
你去爬爬文吧 :)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章liuchengdar 發表於 週日 3月 09, 2008 8:38 pm
不確定用料搭配就參考UCC的調音建議 :)
新版DAC2702調音建議:
R1=4K99 BC MRS25 1% 50PPM
R2=1K5 BC MRS25 1% 50PPM
R3.R4.R5=22R BC MRS25 1% 50PPM
R6=1M BC MRS25 1% 50PPM
R7.R8=100R BC MRS25 1% 50PPM
R9.R10.R11.R12.R13.R14=不裝任何元件
R15.R16=12K PHILIPS MPR24 0.1% 25PPM
R17.R18=3K9 PHILIPS MPR24 0.1% 25PPM
R19.R20=22K PHILIPS MPR24 0.1% 25PPM
R21.R22=100R PHILIPS MPR24 0.1% 25PPM
C1=Panasonic FM 2700uF/25V
C2=MKP2000 0.1uF/250V
C3.C25=ELNA SILMIC 10uF/35V
C4=OSCON SC 68uF/16V
C5=不裝任何元件
C19=SPP 0.01uF/630V
C6.C21=ELNA SILMIC 47uF/16V
C7=不裝任何元件
C14.C16=Panasonic FM 100uF/50V
C18=OSCON SC 33uF/20V
C8.C10=NCC KY 2200uF/50V
C9.C11.C15.C17= MKP2000 0.1uF/250V
C12.C13=不裝任何元件
C20.C22.C23.C24.C26=MKP2000 0.1uF/250V
C27.C28=18PF PHILIPS 銀膜陶瓷電容器
C29.C30=MKP2000 4.7uF/100V // SPP 0.01uF/630V
C31.C32=1000PF WIMA FKP2
C33.C34=150PF WIMA FKP2
C35.C36.C37.C38=MKP2000 0.1uF/250V
D1~D6=MUR1520G 加並 MKP2000 0.01uF/630V
U1.U2=LT1086CT 5V
U8.U9=OPA134PA
Q1.Q2=不裝任何元件
+-12V穩壓修改為LT1085.LT1033穩壓:
分壓電阻: 150R & 1K3 BC MRS25 1% 50PPM
CADJ= ELNA SILMIC 47uF/16V // SPP 0.01uF/630V
本站可提供零件:
4K99 BC MRS25 1% 50PPM x1=4
1K5 BC MRS25 1% 50PPM x1=4
100R BC MRS25 1% 50PPM x2=8
150R BC MRS25 1% 50PPM x2=8
1K3 BC MRS25 1% 50PPM x2=8
SPP 0.01uF/630V x5=80
MKP2000 0.01uF/630V x6=90
MKP2000 0.1uF/250V x14=168
ELNA SILMIC 10uF/35V x2=26
ELNA SILMIC 47uF/16V x4=72
Panasonic FM 100uF/50V x2=17
Panasonic FM 2700uF/25V x1=42
NCC KY 2200uF/50V x2=80
LT1086CT 5V x2=260
LT1085.LT1033 x1對=300
OPA134PA x2=120
MUR1520G x6=240
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章nettyu 發表於 週日 3月 09, 2008 8:49 pm
他問的是磁珠的部分啦 :ho:
nettyu
來自: Atlantis
Re: 新手請教PCM2702 USB DAC組裝的問題?
文章lifaung 發表於 週一 3月 10, 2008 4:30 am
panchiao 寫:新手請教各位大大:
因為爬文看到的裝機報告,很多版本,
所用的零組件也不太相同,
有幾個問題想請教各位大大:
4.LM1086IT是否需要加散熱片?
敬請各位大大不吝指導,謝謝!
1.沒裝過這種新版的,而我的舊版是改成兩個數位電源都是二級穩壓,都有過電感
2.簡單的說就是裝OSC和crystal的差異而已
3.用的電容器的ripple值夠高的話有機會不需要用到這麼高的電容器就可以了,其實2000-3300uF就很足夠
4.都不需要用到散熱片,不過有散熱片抵住電路板的話會比較穩
5.小容量改大容量使用無所謂,但是數位端建議還是用固態電容較好
磁珠的話,我的建議會是USB的5V和GND要加上磁珠,音質會提升
有裝OSC的話那個1mH應該是要裝才對,因為OSC可能會對5V電源造成干擾
電路版左邊的那個1mH印象中是給3.3V數位電源用的,但是我自己裝的機器在5V電源也有用
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章panchiao 發表於 週一 3月 10, 2008 9:38 pm
感謝各位大大的熱心指導
因為是新手上路,先求組裝成功,所以還沒求用補品,
經過一番的努力大致上己經組裝完成了,
但要上電之前還是怕怕的,除了一再檢查電容極性外,
不知要如何調電壓,因為看到的裝機報告都不太完整,
請問是否依下列步驟來調整電壓,
1.先不裝OP,將變壓器的14-0-14接到PCB板的AC14-0-14端座,
2.上電後以三用電表黑棒接RCA輸出的G,紅棒接IC座第7腳調VR1(+)正電壓,再將紅棒移到IC座第7腳調VR2(-)負電壓,
3.調完電壓後,接上AC9-0-9,裝上OP上電測機,
ps:有看到一份說明,若調不出正確電壓可先裝上OP再測,可以嗎?
上述調整電壓的步驟正確嗎?
敬請各大大不吝教導,謝謝!
panchiao
文章lifaung 發表於 週二 3月 11, 2008 4:16 am
panchiao 寫:感謝各位大大的熱心指導
經過一番的努力大致上己經組裝完成了,
請問是否依下列步驟來調整電壓,
上述調整電壓的步驟正確嗎?
敬請各大大不吝教導,謝謝!
14-0-14的變壓器應該給類比使用
數位用9-0-9就好
上電以後先不裝OP,先量測濾波電容端的電壓,14-0-14的濾波電容電壓大概在18-20V間,穩壓輸出大概設定在12-15V間皆可
OPA604的耐壓範圍很廣,其實沒太多要求
一般的OP大多可以稱到+-18V
AD的幾顆OP則是設定在12V比較安全
lifaung
文章: 1637
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 241 位訪客
