再次請教∼數位輸出問題
再次請教∼數位輸出問題
文章iwc3706 發表於 週四 3月 06, 2008 9:06 pm
各位大大好 :)
小弟有一個數位輸出的疑惑∼得煩請各位大大解答
小弟的轉盤上有同軸(BNC),還有一個AES/EBU頭(平衡??)
DA上也有相對應的光纖同軸AES/EBU
翻閱舊聞大多是光纖跟同軸的討論∼對AES/EBU實在挖不到豐富資訊
在此想請教各位大大∼
在假設其他條件不變下∼這三種輸出是AES/EBU比較棒嗎?
(小弟比較膚淺∼只是參考同品牌規格的線材價格所做的推論) :aa:
小弟最近要購入一條數位線∼在此先請教各位大大意見 :)
先感謝各位大大了
最後由 iwc3706 於 週二 3月 11, 2008 8:46 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
耳機系統穩定中~
iwc3706
註冊時間: 週五 6月 01, 2007 11:48 am
文章A.S.G99 發表於 週四 3月 06, 2008 10:23 pm
依照一般的看法,電源是一切器材的源頭
所以最好的電源線(註:排除抽像的搭配合適性)應該給排插使用
轉盤跟DAC對聲音的影響
個人以為在平價系統裡,DAC的素質好壞影響比較多一些
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
註冊時間: 週四 4月 15, 2004 12:18 am
Re: 請教~電源線配置問題
文章mimic 發表於 週四 3月 06, 2008 10:45 pm
iwc3706 寫:各位大大好
經過數月的努力~小弟的耳機系統終於配置到一個段落了
然而現在面對滿桌的機器與線材~反倒困惑起來 :ale:
我的訊源是CEC TL5100轉盤 , AudioLab 8000DAX DAC
耳機是ATH W5000 + HA5000耳擴
有五條電源線待命中~Cardas Golden Reference , Cardas Twinlink , YBA 鑽石 , Audioquest型號不明的線(線身寫AC15) , Pro co 13-8
喜歡中頻韻味十足的感覺~ :)
需要插電源線的機器有四台(轉盤~DA~耳擴~普通排插)
然而卻不知道該怎麼搭配目前所有的電源線(哪條線插哪台機器)
想請教各位先進~按照"一般情況"~請問搭配上的建議是甚麼呢?
另外~以轉盤和DA來講~哪一台對聲音的決定性有比較大的影響?
在此先感謝各位先進同好們 :)
好想要cardas golden ref喔>"<
沒用過你手上的線
只能猜一下給意見^^
DA影響聲音最多
所以cardas golden插DA
排插插能量感強的電源線
(這個你可以接在DA上試一下)
聽說YBA也厚聲
可以接在耳擴
轉盤找條聲音清一點的
插上去
我覺得排插不一定是放最貴的
是要放可以讓能量源源不絕的那條
如果可以背景乾淨一點的電源線更好
DA影響聲音很多~golden有他的韻味
頭尾延展也不錯不會失衡
所以擺那邊
小意見
(當然如果你golden試了不喜歡~
請PM給小弟謝謝^^)
mimic
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 1:43 am
文章iwc3706 發表於 週二 3月 11, 2008 8:44 pm
謝謝各位大大給予小弟電源線配置的意見
享受旋律中 :bs:
現在又多了個數位輸出的疑惑∼∼
又得麻煩各位大大解惑了 :D
耳機系統穩定中~
iwc3706
文章kuen1972 發表於 週三 3月 12, 2008 10:15 am
iwc3706 寫:謝謝各位大大給予小弟電源線配置的意見
享受旋律中 :bs:
現在又多了個數位輸出的疑惑∼∼
又得麻煩各位大大解惑了 :D
XLR(AES/EBU)數位輸出比RCA數位輸出有二個好處
1.XLR的接頭是符合規格的75歐姆, RCA的接頭沒有規定
2.XLR的接頭比非自鎖性的RCA接頭插的緊密
不過要注意XLR接頭的腳位定義(水、火、地)
一般有二種版本,接錯可能相位會相反
Carpe Diem, Seize the Days!
http://tw.myblog.yahoo.com/kuen1972
kuen1972
註冊時間: 週三 12月 04, 2002 2:04 pm
來自: Taipei←→Keelung
文章Barlog 發表於 週三 3月 12, 2008 1:28 pm
kuen1972 寫:XLR(AES/EBU)數位輸出比RCA數位輸出有二個好處
一般有二種版本,接錯可能相位會相反
奇怪? :o
AES/EBU是110歐姆吧?
RCA才是75歐姆 不過RCA頭要找符合規格的75歐姆頭
一般的RCA 也不是75歐姆的
~低調~
Barlog
註冊時間: 週日 1月 02, 2005 1:37 am
來自: 存款不足
文章iwc3706 發表於 週三 3月 12, 2008 2:14 pm
對耶
機器上寫的是110歐姆
很好奇~拿一般XLR訊號線接上會有聲音嗎?
越來越疑惑了
耳機系統穩定中~
iwc3706
文章Barlog 發表於 週三 3月 12, 2008 2:18 pm
iwc3706 寫:對耶
機器上寫的是110歐姆
越來越疑惑了
拿一般的XLR訊號線接上去 還是會有聲音的
因為只是訊號的傳遞 不過最好還是用符合規定的線來使用
~低調~
Barlog
來自: 存款不足
文章nettyu 發表於 週三 3月 12, 2008 2:19 pm
Barlog 寫:
一般有二種版本,接錯可能相位會相反
奇怪? :o
AES/EBU是110歐姆吧?
一般的RCA 也不是75歐姆的
75歐姆是BNC的標準
不是RCA
只是也有在賣75歐姆規格的RCA母座
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章iwc3706 發表於 週三 3月 12, 2008 2:20 pm
還有呀~在舊文中翻到所謂的真假平衡? :eeh:
有看沒有懂 8)
想請教我若只有轉盤到DA接數位平衡線
DA到擴大機接RCA類比~(小弟的耳擴沒有XLR訊號端子)
這樣接法會有問題嗎???
還是小弟的耳機系統不用如此講究~全部就用同軸RCA接到底
現在有一點掉到泥沼的感覺~
看到有端子就想插來試試看~~ :aa:
在請各位大大解惑吧 :ya:
耳機系統穩定中~
iwc3706
文章nettyu 發表於 週三 3月 12, 2008 2:23 pm
iwc3706 寫:還有呀~在舊文中翻到所謂的真假平衡? :eeh:
有看沒有懂 8)
想請教我若只有轉盤到DA接數位平衡線
這樣接法會有問題嗎???
現在有一點掉到泥沼的感覺~
看到有端子就想插來試試看~~ :aa:
在請各位大大解惑吧 :ya:
要走平衡就從頭到尾都給他平衡吧 :)
nettyu
來自: Atlantis
文章iwc3706 發表於 週三 3月 12, 2008 2:29 pm
聽大大的一句話~頓然怨念全消
:ho:
耳機系統穩定中~
iwc3706
文章nettyu 發表於 週三 3月 12, 2008 3:37 pm
iwc3706 寫:聽大大的一句話~頓然怨念全消
:ho:
哈哈
沒錯
你不只是耳擴要走平衡
耳機也要改平衡線
:ho: :ho:
nettyu
來自: Atlantis
文章iwc3706 發表於 週三 3月 12, 2008 4:58 pm
:D OMG :twisted:
那得等到以後改聽喇叭再來煩惱了
再一次感謝大大解惑啦~~ :ho:
耳機系統穩定中~
iwc3706
文章kuen1972 發表於 週四 3月 13, 2008 11:10 am
kuen1972 寫:
享受旋律中 :bs:
現在又多了個數位輸出的疑惑∼∼
又得麻煩各位大大解惑了 :D
一般有二種版本,接錯可能相位會相反
Sorry...誤植了
XLR是110歐姆沒錯 :mad:
感謝以上網兄們更正
kuen1972
來自: Taipei←→Keelung
文章cklee 發表於 週四 3月 13, 2008 12:03 pm
有看沒有懂 8)
想請教我若只有轉盤到DA接數位平衡線
這樣接法會有問題嗎???
現在有一點掉到泥沼的感覺~
看到有端子就想插來試試看~~ :aa:
在請各位大大解惑吧 :ya:
數位的平衡和類比的平衡並沒有直接的關係.
機器上平衡數位訊號輸入也不見得有平衡的類比輸出.
反之沒有平衡數位輸入也是有可以有平衡的類比輸出.
主要差別是在數位轉類比的電路架構部分是怎麼設計.
當然使用dac平衡的類比輸出後, 擴大機都用平衡式直到耳機或喇叭才會比較有平衡訊號的意義.
假平衡是指訊號是非平衡(一般用RCA傳輸的訊號)但用平衡的端子(XLR)傳輸.
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章umi 發表於 週四 3月 13, 2008 10:36 pm
nettyu 寫:
:ho:
哈哈
沒錯
你不只是耳擴要走平衡
耳機也要改平衡線
:ho: :ho:
全平衡的話
身體也要平衡
邊聽音樂邊作瑜珈
umi
註冊時間: 週一 11月 12, 2007 12:26 am
文章iwc3706 發表於 週四 3月 13, 2008 11:09 pm
這幾天拜訪幾家音響店得到的結論也跟各位大大一樣
數位平衡(AES/EBU) 跟所謂的類比平衡(XLR)是不衝突的~
有些機器有數位平衡輸入~卻不一定有類比平衡輸出 :ho:
小弟初入~看到機背的洞都長的一樣~再昏頭晃腦之際
來AA吸收知識~感覺上了一課~在此謝謝大家了~
(繼續累積敗家的實力)
耳機系統穩定中~
iwc3706
文章nettyu 發表於 週五 3月 14, 2008 9:51 pm
umi 寫:
nettyu 寫:
:ho:
哈哈
沒錯
你不只是耳擴要走平衡
耳機也要改平衡線
:ho: :ho:
全平衡的話
身體也要平衡
邊聽音樂邊作瑜珈
所以
更重要的是
心態要平衡
別看啥就想聽啥 :ho:
nettyu
來自: Atlantis
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 38 位訪客
cron
