初心者的穩壓套件DIY
初心者的穩壓套件DIY
文章autumnfall 發表於 週日 3月 16, 2008 12:12 am
在收到GOLD REFERENCE穩壓套件後
因為最近很多事情煩心,所以過了好幾天才動手
不過也算快了,因為真正的主角APOGEE MINI DAC還沒出現就開始搞穩壓套件了 :ho: :ho: :ho:
這是小弟第一次玩穩壓套件 12V-0 單電源穩壓
變壓器進套件是12V 4A,因為實在是第一次玩這種穩壓套件
經過兩個小時的奮戰 :mad:
終於有了成果,量了電壓 12.08V 應該算是成功了吧
但是...問題終於出現了
我在量電流的時候居然出現短路的情況,差一點連TOSHIBA的2SC5200都給燒了 :mad:
我是直接在變壓完的輸出端量電流的
這樣會導致短路嗎 :ale:
現在目前運作一切正常中,請問有玩過這個套件的大大
哪邊還有地方可玩的,請指導小第一下,謝謝
以下是小弟半成品的圖片(目前未上機箱)
套件全觀
套件PCB部分全用UCC GOLD REFERENCE套件原廠料
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 9:44 am
來自: 蘆洲
文章bill6300gp 發表於 週日 3月 16, 2008 12:17 am
你應該不會直接接電流計在輸出端而已吧 :ale: ?!
要接個負載,電流計在線路中是串聯
耳機系統:HDSPe AES -> DSD9018 -> M2 -> HD650
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章autumnfall 發表於 週日 3月 16, 2008 12:20 am
bill6300gp 寫:你應該不會直接接電流計在輸出端而已吧 :ale: ?!
要接個負載,電流計在線路中是串聯
沒錯,我就是把三用電錶直接接在輸出端,難怪會冒煙 :mad:
還好沒掛掉~~不然我小朋友就噴了 :mad: :mad:
接個負儎??? 要怎麼弄個負載出來阿 在後端弄個電阻嗎 :aa:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
文章bill6300gp 發表於 週日 3月 16, 2008 12:28 am
我之前不小心短路才剛發現就冒煙了(當然已經短路一些時間) :ale:
結果那顆晶體還是死了,那時才驚覺鐵箱傳熱差
簡單的話應該是直接拿水泥電阻上去,想達到的電流目標用V=IR粗略算一下應該就知道要阻值要用多少。但還是要算一下瓦數,不然電阻也可能會燒了
如果之後要長時間吐納嚜多電流,那扇熱片應該不夠吧?
因為壓差已經不小了...電流再下去...
bill6300gp
文章: 16
文章autumnfall 發表於 週日 3月 16, 2008 12:36 am
bill6300gp 寫:我之前不小心短路才剛發現就冒煙了(當然已經短路一些時間) :ale:
我的壓差應該還不算高
18V AC輸入 12V DC輸出
目前正在燒機測試中,剛剛量了一下電壓是正常的
還好晶體沒燒掉 :mad:
至於散熱片的部份,我光是晶體的部份就用了三個 (一開始針的不曉得會多熱,所以用多一點 :x )
現在就是不知道這個穩壓套件出來的電流多大
我要裝在APOGEE MINI DAC上,原廠變壓器的規格是 1.25AMPS
電流太大,我怕會燒機子 :ale:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
文章bill6300gp 發表於 週日 3月 16, 2008 12:47 am
要算濾波完的電壓壓差 :)
這壓差是OK的
壓差大有其好處...當然轉成熱能效率也...
致於扇熱片夠不夠,使用時自己再決定吧
不要超過工作溫度就好了
最後由 bill6300gp 於 週日 3月 16, 2008 12:51 am 編輯,總共編輯了 1 次。
bill6300gp
文章: 16
文章autumnfall 發表於 週日 3月 16, 2008 12:50 am
目前讓它跑了2個小時,感覺上散熱片並沒有什麼熱度產生
濾波電容附近倒是有點微溫....
不曉得是輸出端有負載才會有溫度產生還是晶體本身就會發熱了
這就不太清楚了
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
文章bill6300gp 發表於 週日 3月 16, 2008 12:57 am
主要還是吐電流後,才會感受到熱情 :D
不過我目前沒用過需求1.25A的設備
我不清楚會產生多大熱量
bill6300gp
文章: 16
文章DAC 發表於 週日 3月 16, 2008 3:51 am
autumnfall 寫:目前讓它跑了2個小時,感覺上散熱片並沒有什麼熱度產生
濾波電容附近倒是有點微溫....
這就不太清楚了
UCC 的晶體別讓它太冷感
聽起來會不舉 :ale:
負載溫度 OK 的話還是脫光比較熱情點
曠世銘機都是假的
雷射頭好換才是真的
DAC
註冊時間: 週四 6月 15, 2006 3:55 am
文章lifaung 發表於 週日 3月 16, 2008 4:00 am
bill6300gp 寫:主要還是吐電流後,才會感受到熱情 :D
不過我目前沒用過需求1.25A的設備
我不清楚會產生多大熱量
DAC機器吃不到1.25A
總耗電量400-500mA就很恐怖了 ;)
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章autumnfall 發表於 週日 3月 16, 2008 8:43 am
lifaung 寫:DAC機器吃不到1.25A
我當初是看原廠說明書上說的....
關於power input的敘述是
The DC input accepts a range of voltages between 6 and 14 volts DC.
The power supply employed must be capable of delivering 1.25 amps of current within the specified range.
而我的套件現在是 12v 1.5a
不曉得用了之後會不會爆掉~~ :ale:
爆了可是一台二手價兩萬五的機器 :mad:
最後由 autumnfall 於 週日 3月 16, 2008 8:57 am 編輯,總共編輯了 2 次。
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
文章autumnfall 發表於 週日 3月 16, 2008 8:46 am
不過我目前沒用過需求1.25A的設備
我不清楚會產生多大熱量
原來是有輸出負載晶體才會熱阿
虧我還run機,想說等等看散熱片到底會多熱 :mad:
孻怪跑了八小時還是一樣冷感~~
DAC 寫:UCC 的晶體別讓它太冷感
聽起來會不舉 啊咧
負載溫度 OK 的話還是脫光比較熱情點
到時候再看看,旁邊那兩個金色的散熱片是黏上去的
如果它太冷感的時候,拔一兩個下來讓他熱情點 :ho: :ho:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
文章sunnysocket 發表於 週日 3月 16, 2008 5:41 pm
大哥
建議你
led不要焊到那麼高
線越短越好
那不是指示燈
只是順帶此作用而已
是有電壓參考的意義在
sunnysocket
註冊時間: 週四 3月 24, 2005 8:34 pm
文章autumnfall 發表於 週日 3月 16, 2008 5:49 pm
LED阿~
因為打算再機箱上鑽一個孔位出來,把LED燈顯示出來
我才會這樣玩的 :ho: :ho: :ho:
不過剛剛稍微看了一下,或許在PCB上用拉機內線的方式處理會比較合適點 :eeh:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
文章sunnysocket 發表於 週日 3月 16, 2008 6:15 pm
你要電源顯示的話
可以從濾波電容那邊拉出來
但不是利用穩壓上那一顆
sunnysocket
文章autumnfall 發表於 週日 3月 16, 2008 6:24 pm
原來如此,受教了
我還以為PCB上面的LED燈是設計來當電源燈用的 :mad:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
文章eddie0817 發表於 週日 3月 16, 2008 6:25 pm
autumnfall 寫:LED阿~
大哥,穩壓上面那科LED燈 不是顯示用的~ :mad: :mad:
你可以看一下UCC網站上的說明...
http://ucccap.myweb.hinet.net/
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章lifaung 發表於 週日 3月 16, 2008 7:16 pm
eddie0817 寫:
autumnfall 寫:LED阿~
要當作顯示用的也未嘗不可
反正沒電保證不會亮 :mad:
lifaung
文章: 1637
文章isas 發表於 週日 3月 16, 2008 7:39 pm
autumnfall 寫:
我當初是看原廠說明書上說的....
關於power input的敘述是
而我的套件現在是 12v 1.5a
小弟想您誤解意思了
這種標示的意思是某些情況下會吃電到1.25A
沒有穩壓供電電流太大會爆掉機器這種事
因為吃多少電是由供電對像決定而不是穩壓
穩壓輸出能力要大於供電對像所需
就算拿個有10A輸出能力的穩壓來接也不會爆機器啦 :ale:
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
文章autumnfall 發表於 週日 3月 16, 2008 8:23 pm
isas 寫:小弟想您誤解意思了
沒有穩壓供電電流太大會爆掉機器這種事
因為吃多少電是由供電對像決定而不是穩壓
穩壓輸出能力要大於供電對像所需
因為我完全不懂穩壓的東西,也從來沒玩過
若非isas兄一言,恐怕我連裝上去都不敢 :mad:
第一次弄這種東西,問的問題都有點... :aa:
整個討論串看下來,連我都覺得很好笑,就當我是出來搞笑的好了 :ho: :ho:
各位先進大大,對於小弟的白痴問題,多多包涵阿
也感謝各位大大的指導 :D
讓小弟學到不少電子常識 :oops:
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
來自: 蘆洲
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 239 位訪客
