lifaung 寫:預計新增改裝事項更動
1.LM317數位穩壓<=發現日本人還是愛用LM317的理由,因為加上那顆Cadj的時候ripple rejection很不錯,可以高達80db,LM1086/LT1086在此條件下都僅有72db,如果沒有此Cadj的LM(LT)1085/1086會低落到60db-62db的衰減值之譜
這人對這個參數能不能當參考很懷疑
因為就Spec附的圖表看起來
LT1086的漣波性能比LM317強很多
比較起來,LM317應該還是個"合理"的選擇,由其使用的電壓參考IC都已經是REF等級,似乎沒必要在這裡偷工
2.Buffer輸出<=可以試試看日本人作的差動輸出用的buffer,看起來很炫,還附贈電路圖以及Layout,或許可以考慮自己弄一塊來玩玩看,或是直接採用現成的buffer IC,甚至是OP直接幹也是考慮範圍內,似乎會有不小的影響
3.UCC GR穩壓<=只是調音用而已,如果過幾天的示波器驗證確定我的現有MOS power的雜訊不會太糟糕的話就會先用,不過最近再懷疑是不是該先換回SPEEDO,同樣,也是得先經過驗證雜訊
考慮換回SPEEDO的理由是因為似乎PCM1794音質是比較渾厚的
但是我希望擁有輕快的聲音,所以正在考慮換回去的可能性
現有的MOSFET POWER不是不好,而是調音感很重,聲音很溫暖,在PCM2702上面是優點,但在這台PCM1794上面不見得是
聽人聲當然不錯,但是小提琴似乎不夠"爽快"
4.數位輸入<=純粹只是騷包而已,目前還沒確定通行的這些DIR9001轉8414的轉換版是不是可以處理I2S信號,如果可以的話,那DIR9001應該是可以大幅提聲音質的關鍵,可以有效的減少jitter,由其PCM1794的CLOCK現在是由PCM2707用PLL抓出來的,令我很懷疑其效果
這應該也是TCXO在PCM270X系列上面效果比起CDP不明顯的原因(因為CLOCK會重抓過)
也許可以考濾把PCM2702輸出的資料用OSC做Redata看看
5.ASRC<=這個做起來不難,問題出在那個SSOP28轉換版會讓我覺得花錢焊把錢丟到水裡一樣,SSOP28轉版的價格一個是100NT,有敲盤子的感覺 ,很可能跳過
今X有賣四片一組 $1XX
兩片SOP兩片SSOP
換算起來一片$4X
6.真空管<=想玩玩看,反正就是單純的玩玩看而已,不過好像原本設定看了一下以後發現此真空管buffer不對應差動輸出,所以應該還是乖乖過LPF好了
isas 寫:lifaung 寫:預計新增改裝事項更動
這人對這個參數能不能當參考很懷疑
因為就Spec附的圖表看起來
lifaung 寫:更新加上電感後的感想
在關鍵位置上加上電感後,細節大幅加強
"或許\"已經不需要再打ASRC的主意了
原機器再聽某些音樂的時候會覺得某些女歌手"嘴裡很乾"
現在做了這些改進後,錄音裡的細微部分都會跳出來
也算是沒有虧待了PCM1794的超高SN比以及動態
(現在連江蕙或是Susan Wong的歌都可以聽到很微弱的口水音,而某些吉他擦弦與滑弦的聲音也可以察覺,彈奏鋼琴時的"敲擊"也有機會聽到)
以他的造價而言,個人覺得沒甚麼好挑剔的
exam24 寫:電感...是替換掉磁珠還是在什麼位置呢?
有人說電感表現比磁珠好
但不知道要什麼數值,沒動手過
EvilHunter 寫:FKP2新的好像是紅色
底下封裝的地方是黃色
上次團購的時候拿了不少1800p
就是這個顏色
個人打算直接用dir9001
CS8420有看到的價位其實也不便宜
反正有很多地方想惡搞 就不照板子來了
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 116 位訪客
